18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,5K
Ruslan33
23 February 2017
becool
У меня плата по другому запаяна, смотрел на фото там по другому!
Ruslan33
23 February 2017
becool
23 February 2017
Ruslan33
не знаю что там у тебя по другому. судя по фото у меня был точно такой же , только вайфай. также ножки в середину платы вставлялись.
вот только такое фото сохранилось. ножки я случайно отломал, так делать не надо
diamond
24 February 2017mobile
Использую elm-327 блютуз. Заметил что иногда при запущенном torque машина ведет себя странно. То двигатель похоже подтраивает на пару секунд, то какие-то затупы при переключении powershift с D на R или N с не характерными щелчками и звуками. Вынимаешь elm-327 или отключаешь блютуз на телефоне, все симптомы сразу проходят. Это нормально ?
Ruslan33
24 February 2017
becool
У меня USB а здесь вайфай и платы припаяны по разному, на картинке видно!
Lyva01
25 February 2017mobile
Denis1976
вечер добрый подскажи , можно ли было извлекать ножки 4,5 а не разрывать как у тебя на рисунке,? Я их изалек и спаял все как у тебя , теперь не находит интерфейс. До эбу не доходит ,Может ли в этом быть причина ? Кто не будь подскажите пожалуйста! Еще я прописывал команды в тул чат , в диспечере находит , лампочка горит ,но только красная, шина переключаеться, проверил мультимитром, не где на замыкает , не прожек и тп, подскажите как быть , давал напряжение с блока на пины 16 пин +12, и на 4 , 5 - 12
Ruslan33
25 February 2017
Lyva01
У тебя вайфай или усб сканер?
Lyva01
26 February 2017mobile
USB такой же как на фото , Чи Ch какой-то
Lyva01
26 February 2017
Ruslan33
26 February 2017
Lyva01
Лучше не заморачиваться и купить готовый у китаез за 700 р, я себе заказал!
Lyva01
Да , я понимаю просто когда он придет ?! Хз , а у меня мотор с ума сходит , покупать сдесь нормальный от 1500 Китай для форда и выше , что на диагностику тоже от 1500 да еще хрен что найдут как всегда , я так с пежо замучился , поменял пол машины ,
Jungle
26 February 2017
Lyva01
Мне пришел за 10 дней в Брянскую обл. Там смотря какая доставка.
Lyva01
26 February 2017
ок посмотрю
f4rr3ll21
26 February 2017
Выкладываю свой отчет по переделке USB Elm327
Сама плата отличается от того, что видел на форуме и поэтому решил выложить свою.
Все пропаял по той же схеме, что и у всех. Работает!
Вот сам отчет
Ruslan33
26 February 2017
f4rr3ll21
У тебя с проводами у нас с ножками, фото выше у меня!
f4rr3ll21
26 February 2017
Ruslan33
Собственно, именно это отличие я и хотел показать. С продами тоже разные есть.
Lyva01
27 February 2017
он работал !, (с ножками что я переделал ) , а перестал после того как я подал ему команду at@3SCANTOOL.NET через прогу STN Term , точнее он на неё ответил всё гуд , пашёл в машуну подключать и всё тютю , комп его видит драйвер стоит , как подключаешь , лампочка горит , даже подавал напряжение симулирую OBD авто , прозванивал диод , рабочий , все свето диоды , дорожки , тоже норм , в машине проверил разьём , тоже работает , но при подключении к программам , разные , скорорость соединения идёт всё ок , а потом нет мол интерфейса отключено весь инет облазил , p,s - скоро мотор крякнет
Kovlanik
27 February 2017
Lyva01
Ну этой командой Вы адаптер не убьете, можете в эту сторону даже не смотреть.
Не совсем понятно что имеется в виду под "интерфейсом". Отваливается порт или нет соединения с ЭБУ?
Драйвера случаем не обновляли в процессе издевательства над адаптером. Какие Vid&Pid у адаптера в диспетчере задач.
Ps. Ага, вроде переварил информацию. У Вас получается сама микросхема с ELM не определяется. Если и в STNTerm перестал на команды реагировать, то проверяйте на наличие обрывов, соплей и пр. Может обвязку чипа перестимулировали.
Kovlanik
27 February 2017
Lyva01
Может конечно и фотки такие, но где у Вас земля с колодки OBD?
int24h
27 February 2017
4-5 нога это земля.
Kovlanik
27 February 2017
int24h
Да я думаю есть у него распиновка OBD. Чем то же руководствовался когда паял. Осталось немного подумать, чего не хватает
Lyva01
27 February 2017
Kovlanik
земля , если на фото смотреть снизу , прозвонил она выходит через маленькую плату та что на самом разьёме для пинов , 5 тый пин на одну сторону 4 на другую сторону платы
Lyva01
27 February 2017
да может кто подскажет , сам разьём адаптера в зеркальном положении к обд
Kovlanik
27 February 2017
Lyva01
То есть с ног в разъеме OBD, и средними контактами тумблера прозвонка проходит?
Просто у Вас на фото видно, что со средних ног тумблера только на плату приходит. И еще маленький нюансик. На обычных (рабочих) адаптерах 4 и 5 нога между собой замкнуты.
Ruslan33
27 February 2017
Lyva01
Попробуй другим сканером, может сканер глючит!
-Ал-
27 February 2017
Опишу переделку ELM327 блютуз:
это действительно, как и пишет китаец, версия 1.5 и FFconfig на ней работает.
Переключатель использовался вот такой Поскольку по 10 штук присылают, то 9 штук осталось, могу бесплатно желающим отдать.
f4rr3ll21
27 February 2017
-Ал-
А я в Чип и Дип купил тумблер 43 рубля.
Вот артикул MTS-202-A1.
Lyva01
27 February 2017
да без разнице какой тумблер у меня их 3 разных на всех одно и тоже
nryzhonin
28 February 2017
Может есть где то мануал по расшифровки и изменению прошивки приборки. И есть ли готовая версия с реальной температурой для межрестайла без БК.
JONIX1
28 February 2017mobile
nryzhonin
На все вопросы нет.
5 people online
5 people online
