Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
art_bobkoff
19 February 2017mobile
Заменил все опоры, левая и нижняя могли бы еще ходить, но заменил, раз уж купил. Пропала вибрация и неприятный гул на оборотах. Так же пропал глухой дребезжащий стук на кочках справа. В общем правая опора нуждалась в замене. На счет остальных, как и говорил, увернности в необходимости замены нет.
sdenisnik
19 February 2017
-3
Жду совета: Надо правую гидроопору на фф3 2011 года 1.6 125 мккп. Какую лучше взять? И надо менять сразу обе, с левой, или достаточно только правую?
sdenisnik
19 February 2017
art_bobkoff
вибрация была на скорости? или на холостых?
Веталь76
sdenisnik:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Оригинал Ford 1 811 464 опора правая.
Левая на 1.6 долго ходит , вот нижнюю КПП можно, но ее надо смотреть, но лучше заменить.
dimm33
20 February 2017
18
как уже писал, по наводке от KIR_msk Крепление, опоры движка (сообщение #18160293) взял себе на 2 литра фф2
Motorcraft 3M51-6F012-AF
3387 рэ через ZZ
в общем она объективно с новья намного жестче вольвы фомоко и хатча, я\мы ее руками не мог изломать чтоб глянуть чего там вокруг пузыря какие надписи есть\нет
клейма фомоко так же ни где нет, надписи гликоль и вообще чего нибудь кроме инженерника на ноге опоры нет
ну и пара фото для истории
после нагрузки
ощутимой разницы жесткости опор не сказалось на комфорте после установки. все в общем так же
Веталь76
20 February 2017
dimm33
Дим, привет ++,везде. Отлично,оптписал Федору,чтоб добавил в список опор,можно было и раньше,но ждал пока поставишь
danilss2
20 February 2017
Купил нижнюю хатчисон. Клеймо затерто
Веталь76
20 February 2017
danilss2:
Все верно,идет в оригинале,как и Lemforder
Blenz
20 February 2017mobile
shatrukov:
Вообще эти опоры,блин... надоели уже. Интересно у кого автомат,там наверное (изношенная нижняя) опора выражается в тычках при переключении и дергании при старте?А думают, что коробка...? Поделитесь наблюдениями,кто сталкивался...
Вот как разтаки автомат у меня. Интересно, на самом ли деле толчки могут быть из за опоры?
pavel-gris
20 February 2017
А может кто-нибудь с уверенностью сказать - опора левая для дизеля (LEMFORDER 3773501) и бензиновых двигателей одинаковая или нет? А то ХАТЧ разобрали все, оригинал стоит космос.
-RUSSELL-
20 February 2017
pavel-gris
Себе ставил LEMFORDER 3773501. С уверенностью зпявляю: на 1.8 двиг. бенз. встаёт без проблем. . Кстати, она идёт с демпфером.
pavel-gris
20 February 2017
-RUSSELL-
Спасибо.
себе на 2-х литрового тоже возьму её наверное (если на неделе хатч не появится в продаже)
12345qwert
20 February 2017
dimm33
скажите пожалуйста у вас старая опора тоже имела такой стальной каркас ( или обод вокруг резиновой чаши -не знаю как правильнее сказать ) или это так начали делать новые опоры .
pavel-gris
20 February 2017
12345qwert
dimm33
просто на старых он покрашен чёрным
12345qwert
20 February 2017
pavel-gris
не знаю как на 2 л - у меня 1.6л - стальнога ободка нет
pavel-gris
20 February 2017
12345qwert
насколько я понимаю, то на 2л и на 1,6 подушки одинаковые - разные только кронштейны. Да и если нет у тебя вокруг резины обода - как тогда двигатель к ней крепится?
12345qwert
20 February 2017
pavel-gris
крепиться на двигатель на 2 болтах . внизу резины есть стальная пластина .
dimm33
20 February 2017
12345qwert
это моторкрафт
вольво\фомоко\хатч как были с черным так и осталась
12345qwert
20 February 2017
dimm33
понял . спасибо
pavel-gris
20 February 2017
12345qwert
ты этот каркас имеешь в виду?
Blenz
P
pavel-gris:
12345qwert
Ребят, а кто может объяснить, хотяб по этому рис, как понять, что опоре ппц настал, тут один товарищ говорит, что она лежать должна если сломана, где лежать и как это?
pavel-gris
20 February 2017
Blenz
вот здесь если резина и металл сошлись - пропала опора
Веталь76
Blenz
Когда нижняя часть резинки будет на кронштейне и вздуется сверху пузырь
pavel-gris
20 February 2017
12345qwert
еще минуси - может хоть научишься черный металл от серебристого отличать
noxx
20 February 2017
-RUSSELL-:
pavel-gris
неплохо бы в шапку добавить
Blenz
P
pavel-gris:
Blenz
О, спс дружище, ясность ввел, ато я голову ломал)))
art_bobkoff
sdenisnik
И на холостых, и на оборотах выше 3000. Когда была прогрета машина, то на холостом казалось, что машину аж потряхивает. Поправлюсь, что глухой стук дребезжащий остался. Видимо на радостях не услышал))) а вообще, для офтопа скажу что этот стук не могу найти уже 2 года. Сначала думал стойки стаба, потом опорник стойки, рейку починил, а все равно остался. Думал может правая опора двигателя себя так ведет, нет, значит будем искать. Возможно стойки аммортизатора, но они не текут, да и раскачки не наблюдается. Есть характерная особенность, что при морозе ниже -15 он пропадает, а при прогреве машины появляется вновь.
Веталь76
20 February 2017
-RUSSELL-
noxx
Отписал по 3773501,добавят в шапку код опор. Это я так понял ,левая верхняя кпп,под акб
noxx
20 February 2017
Веталь76
так точно...с демпфером
-RUSSELL-
20 February 2017
Веталь76
Здесь выкладывал фото.Крепление, опоры движка
