Руслан1983
29 January 2017
[b]zostrich[/
Отнеси в ремонт мобильников.Я сам так год назад сделал.Взяли 300 руб
ProActor
29 January 2017mobile
Всем привет, пропаяли этот разьем на приборке, но она через сутки снова тухнит пока не надавишь на нее, что там еще может быть? На что обратить внимание вроде все обсмотрел
ProActor
процессор паять надо.
San Sanych
29 January 2017
zostrichСервис Ford на Парке культуры. 495-9788866здесь хорошо пропаяли приборку, работает отлично.
ProActor
30 January 2017mobile
Falcrum
Спасибо, я думал он на отключение не влияет, попробую его пропаять
LifeForCode
30 January 2017
А стрелки показаний температуры и топлива выставляются по такому же принципу, как и стрелки спидометра и тахометра: чуть ниже нуля?
SANTER167
31 January 2017mobile
Вал стрелки против часовой повернуть до упора и ставь стрелку.
ProActor
4 February 2017mobile
SANTER167
Она вроде не упирается, все равно прощелкнуться может на сколько я помню
SANTER167
ProActor
Когда свою паял так делал. Упиралась и стрелки стали как было.
papazoll
5 February 2017
Изредка стрелка тахометра после продолжительной езды падает на ноль на холостых. Причем, если даешь газ, то поднимается, но показывает обороты именно -800, т.е. на величину холостых (проверял, двигаясь на второй 30 км/ч, показывал 1200 и 2000 соответственно при нормальной работе). Движок при этом работает нормально. Приборку тряс, шевелил-не помогает и дело наверное не в ней. Если заглушить и завести заново, то обычно показывает все нормально. Куда рыть?
SANTER167
6 February 2017mobile
papazoll
Туда и рыть. Разбирать приборку и паять. У меня тож так начиналось сначала тахометр, потом полностью приборка.
Доброе время суток господа, в прошлом году разбирал приборку дабы выставить нормально стрелку тахометра, смазать моторчики которые издавали противные звуки и пропаять колодку, в общем всё хорошо, шум пропал, ошибки не вылазиют и обороты показывает верно, НО видать смазка что я использовал не очень подошла для этих целей, в мороз зависает стрелка на тахометре (бывает в ноль, бывает чуть выше), прогреваешься и её отпускает, посоветуйте низкотемпературную смазку??
Всем привет! Сегодня неожиданно погас дисплей приборной панели. Что делать? как быть?
Подсветка дисплея как бы есть, но надписей нет.
прочитал тему, тут у некоторых была такая же проблема. Я так понимаю если нужно менять дисплей то его так просто не найти?
sansko
попробуй шлейф почитстить и переподключить(желательно с поданым питанием, чтобы контролировать появление надписей).
А так найти не особо сложно, на авито видел по 2500р. вот дешевле найти сложнее, но тоже вполне реально.
АНДРЕЙ1973
9 February 2017
2000р дисплей + работа
возможно дисплей и не нужно менять, сначала нужно причину найти.
Falcrum, ну да разобрать попробую, конечно, мало ли
ну я вот на авито смотрел, только приборки целиком видел, там ценники от 5 т.р.
АНДРЕЙ1973 возможно, только дисплей я фиг знает где взять и кто проверит я тоже не знаю =)) Сам то я максимум смогу снять разобрать собрать и поставить...и то...
Проблема проявляется так как все её и описывают. Сейчас ходил в магазин решил открыть и посмотреть будет работать или нет, как и ожидалось всё заработало, на обратном пути с магазина опять проверил и уже не работает.
sansko
Ну тогда пропаивать для начала:-)
Falcrum, а что там пропаивать то надо?
sansko
дружище, ну прочитай хотя бы первое сообщение темы и пару страниц последних. :-) невозможно через несколько постов на одно и тоже отвечать.
Monster_Energy
9 February 2017
sansko
Я заменил дисплей, проверил на другом фокусе он тоже не работал.
Falcrumладно, прочту уж))) спасибо *)
Monster_Energy тоже думаю что дойдёт до замены.
Где брал дисплей?
Monster_Energy
9 February 2017
sansko Запчасти и услуги на форуме, писал ребятам на разборке, ждал ответа, на драйве отдельно была когда искал.Напиши ему
Stankinovez
Нашёл я экран для проверки, поставил все работает. Всем спасибо за помощь.
Sanya_Minsk
12 February 2017
Всем привет, ребята подскажите, завтра поеду на диагностику заеду, просто не знаю как быть. Еду по трассе около 120, загорелся восклицательный знак, ок , остановился тормозную жидкость проверил, все в норме, ручник держит, еду дальше, загорится пропадет, и в то время когда горит восклицательный знак, указатели поворотов не работают и на показания наружной температуры прочерки, воскл. знак пропал, и температура появилась и поворотники работают. Проехал 400 км., больше не повторялось, не могу понять это приборка или так косяк какой, подскажите кто знает
Sanya_Minsk
Думаю стоит начать с осмотра разъемов и пропайки приборной панели
Sanya_Minsk
13 February 2017
Короче приборку надо снимать, я просто думал раз поворотники не работают где-то в проводке дело. О, надо когда такое случится надо выйти посмотреть, может поворотники работают это приборка врет.
karat43
17 February 2017
Всем доброго времени суток. Братцы, подскажите, кто может знает. Форд фокус 1.8 2007 года, проблема началась с того, что при запуске двигателя на горячую, если при трогании немного просадить обороты на грани детонации, все стрелки приборки увеличивали показания ровно на четверть. Состояние моей души, при виде температуры в 120 градусов думаю не сложно представить. Исправлялось это просто, достаточно было включить и выключить зажигание порядка 7 раз. С каждым разом стрелки, после щелчка под капотом какой то релюхи перемещались на свое место. Было это крайне редко, но очень не приятно, а буквально неделю назад стала происходить вобще непонятная фигня. При запуске двигателя все показания внорме, но при начале движения, стрелка спидометра упрямо лежит на нуле и при достижении скорости немного более 20км/ч она резко подпрыгивает до этой цифры, при этом загорается значок ручника (!) и показания уровня топлива падаю до нуля. Куда копать и что делать, ума не приложу.
