Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
briz19
2 February 2017mobile
Ребят а anchor 3085 ни кто не ставил себе?
Serj63
3 February 2017mobile
art_bobkoff
jp group поэтому постоянно и берут, потому что рвутся не проездив и 15 тысяч.
Ездил я с этим чудом. Хорошо, что не долго. В итоге поставил Mazda BBM4-39-060D и вот уже больше 50 тысяч с ней нет проблем.
Alex31rus
Добрый день, подскажите кто нибудь ставил на фф2 1,6, правую опору хачтенсон и левую от мазды? Или эти опоры лучше одной фирмы ставить?
MR.BARMEN
3 February 2017
Alex31rus
У меня стоит правая вольво,нижняя-лемф,левая-родная.все ок
Mitiay1982
3 February 2017
art_bobkoff
Я именно так и сделал,заказал Hutchinson 586286,ведь отличия только в кронштейнах,переставлю ее на родной кронштейн.
art_bobkoff
3 February 2017
Mitiay1982
А нет опасения, что сам упругий элемент подушки двигателя 1,6 менее прочен чем от 2.0, ведь двигатель тяжелее?
mag106
3 February 2017
art_bobkoff:
Mitiay1982
Они идентичны, разница в кронштейнах!
art_bobkoff
3 February 2017
mag106
Думаю да. Зачем производителю плодить номенклатуру изделий. Разница в присоединительных размерах, а остальное все унифицированно.
halken
4 February 2017
неубиваемая левая опора, 160 т.км. Порвалась
4 February 2017
halken
Я поменял на 150т.км. так же порвалась и порвалась раньше. Думаю рваться начала где то на 100-120т.км.
shatrukov
4 February 2017
halken
А что по ощущеним было?
runerr1303
4 February 2017mobile
halken
Кому как повезет.
У меня пробег 207000 тыс. осматривал опору,со снятием. Ни надрывов, ни трещин на ней нет.
Но ввиду возраста машины,пошёл 10-й год,буду менять её,т.к. целая и нет,резина за столько лет,так или иначе, теряет свои свойства.
ketl
runerr1303
Только не выбрасывай, иногда старое лучше нового. А про постоянно ьерут анекдот есть. Мол бери эту краску, она хорошая, каждый год ей забор крашу ))
runerr1303
ketl
Слышал такой
Scorpion83
5 February 2017mobile
Добрый день. Вопрос к опытным (кто сталкивался). Была вибрация на кузов (со временем усиливплась). Поменял гидроопору от volvo прежний хозяин ставил какоето "гуано". Вибрация на кузове пропала но появилась на ручке кпп (раньше точно не было). Менять остальные опоры или в другом месте искать (переживаю чтобы не маховик). Да еще если положить пальцы на ручку и при движении на 3 скорости сбрасывать газ то чувствуется как ручка на пару мм уходит вперед. Спасибо кто откликнется
MR.BARMEN
5 February 2017
Scorpion83
При замене гидро надо менять еще и нижнюю опору.в ней и проблема
halken
5 February 2017
shatrukov
Вибрация на руле, коробка автомат дергалась при переключении, вибрация на сиденье, сильный гул двигателя на повышенных оборотах. Ощущение схожее с полетевшем шрусом, но не только в движении, но и на месте. Менял все три опоры, в итоге вибрация ушла, скоростя переключаются плавно, на трассе двигатель на фоне шума от резины практически не слышно. Гидро опора ложилась, но не порвалась и не потекла, левая рваная, нижняя целая. Ставил хатчинсон гидро и нижнюю, а левую от мазды.
Веталь76
5 February 2017
H
halken:
мотор,коробка ,какая не скажешь? просто интересно
у меня 1.6 мкпп,9 год и пробег 127 000 км ,все опоры целы. еще не менял,заводские стоят.
halken
5 February 2017
Веталь76
2 литра, автомат. Машинка 2010 года
Веталь76
5 February 2017
H
halken:
Веталь76
Тогда понятно,при таком раскладе ,даже на мкпп,неубиваемая левая для 1.6 моторов.
Веталь76
5 February 2017
Scorpion83
MR.BARMEN:
Scorpion83
Правильно пишет. Когда меняете правую,желательно надо менять нижнюю кпп, на моторах 1.8-2.0 сразу менять и левую. Только так все будет жить дольше. Если поменять одну правую,она не долго живет
sereny77
5 February 2017
Веталь76
и мотор еще до кучи и тогда вообще долго все будет жить
Веталь76
5 February 2017
sereny77:
Веталь76
Как бы смешно не выглядило,но меняя три опоры сразу,что желательно для 1.8-2.0 моторов,надолго продливается жизнь новых опор, особенно правой.
sereny77
5 February 2017
Веталь76
кошмаррр менял недавно правую, а надо по феншую еще две. итого 12-15 касарей
Веталь76
5 February 2017
sereny77:
Веталь76
С левой 50/50. Нижнюю точно поменяй. Не обязательно оригинал.
Lemforder 35394 01 Опора двигателя кпп,нижняя
Hutchinson 532C79 опора кпп,нижняя идет в оригинале.
sereny77
5 February 2017
Веталь76
однако
на лемфордере однажды обжегся теперь не беру его, лучше для себя считаю купить оригинал/вольво/мазда
Веталь76
5 February 2017
sereny77
Вольво,точно нет. Лемф,главное чтоб не китая,остальное норм.
У этой Lemforder 35394 01 ,франция.
sereny77
5 February 2017
Веталь76
про вольво в курсе, я имел ввиду в общем если есть заменители выбираю их. а с хатчинсон в москве туго.
Веталь76
5 February 2017
sereny77:
Веталь76
Это да. Тут понятно,либо лемф или оригинал. По этим хатчинсон да.
Но для правых для 1.6 не так все плохо. Тут выбор падет на хатчинсон,если что.
А по нижней кпп, я за лемф Lemforder 35394 01
KIR_msk
7 February 2017
Всем привет. Сегодня предложили правую опрору типо оригинал для Америки, номер другой на ней, что скажете кто-нибудь сталкивался? цена 3600 на фокус 2.0, завтра привезут могу сфоткать.
