Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 ноября 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Serya82
31 января 2017mobile
FeodorY
Тарахтения/рокотания нет...Значит не перегрели)))
krutoitip
Рубрикатор фф1. Поиск по форуму не дал результатов.
Здравствуйте, после не большого удара в заднюю часть автомобиля стали плохо включатся 5 и задняя скорость. Задняя при этом вылетает как будто не довключается . Остальные скорости входят идеально . Может у кого то было подобное
Форд фокус1 2004 года 1.8
FeodorY:
Греть баллончиком с горелкой или строительным феном. |
А тупо на электроплите можно греть шестерню? Просто на работе греем на электроплите сверху закрыв кастрюлей.
krutoitipВозможно у вас КПП именно для фф1, и там сняв крышку картера пятой, можно отрегулировать включение задней. При условии что картер пятой у вас силуминовый, попадаются на фф1 и уже классические КПП IB5 где картер пятой стальной, там уже нужно разбирать КПП и смотреть.
SnezhniiМожно и на плитке, лишь бы не перегреть, я иной раз феном строительным грею.
Kit88
Snezhnii
А лучше в электро духовке выставить 200° и не париться
Kit88
FeodorY
Грел в старой консервной банке на туристической газовой плитке в трансмиссионном масле. Дождался, пока закипит масло и убрал немного газ. Шестерня села на отлично.
jeans
27 мая 2017
Добрый день подскажите такой вопрос Focus 2012г. коробка b5 заказал шестерню пятой передачи оригинал каталожный номер 1851905 пришла без внутренних шлицов,
на фото слева та что стояла в коробке, справа новая. количество зубьев и диаметр сходится
брак? положили нету шестерню, или я не правильно выбрал номер, вин X9FLXXEEBLCS65567
FeodorY
27 мая 2017
jeansjeans:
Добрый день подскажите такой вопрос Focus 2012 г. коробка b5 заказал шестерню пятой передачи оригинал каталожный номер 1851905 пришла без внутренних шлицов, на фото слева та что стояла в коробке, справа новая. количество зубьев и диаметр сходится брак? положили нету шестерню, или я не правильно выбрал номер, вин X9FLXXEEBLCS65567 |
К этой шестерней и первичный вал идёт без шлицов, ФоМоСо отдельно шестерню пятой не продает
как так то.а как вращение то передаеться?
kirill.sh
За счёт посадки на горячую.
даа..чем дальше тем дурнее..безшпоночные валы.шестерни без шлицов...сплошное удешевление
Shady23
2 февраля 2017mobile
kirill.sh:
даа..чем дальше тем дурнее..безшпоночные валы.шестерни без шлицов...сплошное удешевление |
Главное что это пока работает и есть возможность ремонта
Друзья,появился стук в так с двигателем в районе коробки.пропадает при нажатии педали сцепления.что может быть?или это сцепа?
шурец
5 февраля 2017mobile
MR.BARMEN
Подш.первичн.вала
gar715
MR.BARMEN
А двигатель какой?
шурец
надо менять?или можно так ездить?
MR.BARMEN
На подъёмнике послушать КПП стетоскопом и локализовать откуда звук.
Jeka558
Всем привет , если передачи стали тяжело вытаскиваться , это либо я не доконца выжимаю сцепление ...?либо...?
MR.BARMEN:
шурец надо менять?или можно так ездить? |
катайся не парься. масло уровень проверь, а лучше добавь чуть выше уровня.
шурец
Пробовал подлить-сразу же потекло из заливочной.значит масло не уходит
MR.BARMEN:
шурец Пробовал подлить-сразу же потекло из заливочной.значит масло не уходит |
на такой же коробке ИБ-5 на эскорте, например, 2,8 л. по инструкции
шурец
Да я знаю сколько,масла нового не залилось и 50 г.-сразу потекло,значит уровень не ушел.вот сомнения мучают,можно ли так ездить,не развалится ли подшипник в коробке,и не размотает ли ее после?
шурец
Не подскажите финис этого подшипника?
шурец
у меня на первом фокусе так уже несколько лет особенно на холодную
коды в теме есть
GARRI_M
5 февраля 2017
GARRI_M:
Звонил туда (ремонт-мкпп.рф). Ремонт коробки (со снять-поставить) 10000 р. + чего сломалось. Поеду, отпишусь о впечатлениях. |
Был вчера. Не хилтон. Но прилично. Заменили мне 2 подшипника, держатель пружины блокировки, новое масло залилили. Бонусом поменяли сальник коленвала. 17000 р. 3 часа работы. Вроде все прилично.
