Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
Serya82
31 January 2017mobile
FeodorY
Тарахтения/рокотания нет...Значит не перегрели)))
krutoitip
Рубрикатор фф1. Поиск по форуму не дал результатов.
Здравствуйте, после не большого удара в заднюю часть автомобиля стали плохо включатся 5 и задняя скорость. Задняя при этом вылетает как будто не довключается . Остальные скорости входят идеально . Может у кого то было подобное
Форд фокус1 2004 года 1.8
Snezhnii
31 January 2017
FeodorY:
Греть баллончиком с горелкой или строительным феном.
А тупо на электроплите можно греть шестерню? Просто на работе греем на электроплите сверху закрыв кастрюлей.
krutoitip
31 January 2017
FeodorY
31 January 2017
krutoitip
Возможно у вас КПП именно для фф1, и там сняв крышку картера пятой, можно отрегулировать включение задней. При условии что картер пятой у вас силуминовый, попадаются на фф1 и уже классические КПП IB5 где картер пятой стальной, там уже нужно разбирать КПП и смотреть.
Snezhnii
Можно и на плитке, лишь бы не перегреть, я иной раз феном строительным грею.
Snezhnii
31 January 2017
FeodorY
Kit88
Snezhnii
А лучше в электро духовке выставить 200° и не париться
SIMych
31 January 2017
Kit88
FeodorY
Грел в старой консервной банке на туристической газовой плитке в трансмиссионном масле. Дождался, пока закипит масло и убрал немного газ. Шестерня села на отлично.
jeans
27 May 2017
Добрый день подскажите такой вопрос Focus 2012г. коробка b5 заказал шестерню пятой передачи оригинал каталожный номер 1851905 пришла без внутренних шлицов,
на фото слева та что стояла в коробке, справа новая. количество зубьев и диаметр сходится
брак? положили нету шестерню, или я не правильно выбрал номер, вин X9FLXXEEBLCS65567
FeodorY
27 May 2017
jeans
J
jeans:
Добрый день подскажите такой вопрос Focus 2012 г. коробка b5 заказал шестерню пятой передачи оригинал каталожный номер 1851905 пришла без внутренних шлицов,
К этой шестерней и первичный вал идёт без шлицов, ФоМоСо отдельно шестерню пятой не продает
kirill.sh
1 February 2017
как так то.а как вращение то передаеться?
FeodorY
2 February 2017
kirill.sh
За счёт посадки на горячую.
kirill.sh
2 February 2017
даа..чем дальше тем дурнее..безшпоночные валы.шестерни без шлицов...сплошное удешевление
Shady23
2 February 2017mobile
kirill.sh:
Главное что это пока работает и есть возможность ремонта
MR.BARMEN
3 February 2017
Друзья,появился стук в так с двигателем в районе коробки.пропадает при нажатии педали сцепления.что может быть?или это сцепа?
шурец
5 February 2017mobile
MR.BARMEN
Подш.первичн.вала
gar715
MR.BARMEN
А двигатель какой?
MR.BARMEN
5 February 2017
двигатель 115 л.с бензин
MR.BARMEN
5 February 2017
шурец
надо менять?или можно так ездить?
MR.BARMEN
5 February 2017
Как еще проверить?
FeodorY
5 February 2017
MR.BARMEN
На подъёмнике послушать КПП стетоскопом и локализовать откуда звук.
MR.BARMEN
5 February 2017
FeodorY
Спасибо
Jeka558
Всем привет , если передачи стали тяжело вытаскиваться , это либо я не доконца выжимаю сцепление ...?либо...?
шурец
5 February 2017
MR.BARMEN:
шурец
катайся не парься. масло уровень проверь, а лучше добавь чуть выше уровня.
MR.BARMEN
5 February 2017
шурец
Пробовал подлить-сразу же потекло из заливочной.значит масло не уходит
шурец
5 February 2017
MR.BARMEN:
шурец
на такой же коробке ИБ-5 на эскорте, например, 2,8 л. по инструкции
MR.BARMEN
5 February 2017
шурец
Да я знаю сколько,масла нового не залилось и 50 г.-сразу потекло,значит уровень не ушел.вот сомнения мучают,можно ли так ездить,не развалится ли подшипник в коробке,и не размотает ли ее после?
MR.BARMEN
5 February 2017
шурец
Не подскажите финис этого подшипника?
шурец
у меня на первом фокусе так уже несколько лет особенно на холодную
коды в теме есть
GARRI_M
5 February 2017
GARRI_M:
Звонил туда (ремонт-мкпп.рф). Ремонт коробки (со снять-поставить) 10000 р. + чего сломалось. Поеду, отпишусь о впечатлениях.
Был вчера. Не хилтон. Но прилично. Заменили мне 2 подшипника, держатель пружины блокировки, новое масло залилили. Бонусом поменяли сальник коленвала. 17000 р. 3 часа работы. Вроде все прилично.
7 people online
7 people online
