Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
DimSVag
15 December 2016
Kuzmich1976
Нет давления : жидкое масло(жиже чем положено)-бывает на подделках, где нет загустителя, большие зазоры из-за износа между вкладышами и коленвалом, отсюда снижение давления, засоры, сопротивление в фильтре и пр. На горячую естественно все усугубляется - масло жиже.
На рынке много подделок масла. Вот статья:
http://ford-partly.ru/articles/302896
nikos75
17 December 2016
Так тогда у каждого второго должна лампочка гореть, там просто промышленные масштабы розлива, не в масле дело
nail34
17 December 2016
Kuzmich1976
Скорее всего дело в клапане масленного фильтра или он не затянут.
PanOo
17 December 2016
Всем здрасте, менял аккум сегодня на фф2 рестайл 1.6 100лс, случайно на морозе цепанул трубку, отходящую от воздухоподводящего рукава и она отломалась, фото ниже. Трубка засасывает воздух, точно так и не понял что это и как теперь с этим быть. Где то прочитал, что это трубка подвода воздуха к дроссельному узлу, это оно? Нигде на фотках фордов больше этой трубки не видел (с зелёной защёлкой на фото у меня).
Как быть и что это точно такое?
Спасиб!
-Ал-
17 December 2016
PanOo
Приклей ее на место суперклеем. Там нагрузки нет никакой, будет держатся. У меня держится приклеенная.
swat691
17 December 2016mobile
-Ал-
Аналогичная фигня, оторвал, когда за щупом АКПП лазил!
PanOo
18 December 2016
-Ал-
Спасибо, таки так и сделал, село намертво, деваться теперь этому нипелю некуда)
Andreytushin
18 December 2016mobile
P
PanOo:
-Ал-
Скоро опять оторвёшь. Делай металлически й ниппель.
-Ал-
18 December 2016
Andreytushin:
Я тоже рассудил так, что если еще раз оторвется, то сделаю металлический. Но вот уже несколько лет прошло, а оно не отрывается
Mechanicus1
27 December 2016
Обсуждаем масла в отдельной теме
VOPSS
5 January 2017
Всем привет. При -20 С со второго запуска завелась машина. Загорелось "Двигатель не исправен" но чек пока не горел. После поездки 30 минут загорелся чек и после предупреждение "Разгон уменьшен". Бортовой комп показывает ошибку 5750 и D900.
DimSVag
5 January 2017
VOPSS
http://s.avtoed.com/threads/ford-focus-ii-oshib...m.8263/
PROkaznik
12 January 2017
Масло Формула 5W30 и 5W40 можно ли мешать при доливке
-Ал-
12 January 2017
PROkaznik:
Можно доливать, смешивать, любые масла указанные в мануале - это официально.
А неофициально, по опыту, вообще любые моторные масла без каких либо последствий смешиваются между собой. С учетом того, что смешивая худшего качества с лучшим, в результата получаешь худшее.
PROkaznik
12 January 2017
Можно доливать, смешивать, любые масла указанные в мануале - это официально.А неофициально, по опыту, вообще любые моторные масла без каких либо последствий смешиваются между собой. С учетом того, что смешивая худшего качества с лучшим, в результата получаешь худшее.
В магазе в один голос говорят что нельзя
-Ал-
12 January 2017
PROkaznik:
Мануал наверное важнее мнения продавца?
Pincky
16 January 2017
Двигатель трясется при старте и на Д. На R и нейтрали нет. Куда копать?
-Ал-
16 January 2017
P
Pincky:
Опоры двигателя?
muxa83
16 January 2017
Pincky
скорее всего "старик" прав...осенью опору справа поменял...мурлыкать стал.
Pincky
17 January 2017
-Ал-
muxa83
Правая по ходу? Та что с маслом? Да новая вроде, не очень давно ставил вольвовскую, год-полтора назад. Остальные смотреть?
Pincky
17 January 2017
Посмотрел точно, почти два года. Могла умереть?
muxa83
17 January 2017
Pincky
у меня была родная с 2007 года...завордская..поменял прошлой осенью..
у Вас вряд-ли за 2 года "померла"..
Pincky
17 January 2017
muxa83
Ну вот и у меня заводская с 2006 года была. Остальные смотреть?
Есть ещё подозрение, может защиту погнул, достает при малейшем сдвиге. Капот открыл, двигатель работает ровно, чуть надавишь на него, дребезжит об защиту.
-Ал-
17 January 2017
P
Pincky:
... Есть ещё подозрение, может защиту погнул...
Это тоже реально. Или отвинтилась защита. Тоже бывает.
Andreytushin
17 January 2017mobile
P
Pincky:
muxa83
Может снег набился или уже лёд там.
Сам недавно из подвестки лёд выковыривал, вся подвестка жуткого грохотала. Думал опять стойки стабилизатора умерли. Заглянул, а они там прямо в лёд вросли-почистил, звук пропал.
muxa83
17 January 2017
Pincky
сними защиту повтори процедуру "надавил"..
я б так сделал..
Pincky
17 January 2017
muxa83
Легко сказать. У меня теперь нет ямы. Даже пола толком еще нет в новом гараже
Andreytushin
18 January 2017mobile
P
Pincky:
muxa83
Так все снимается и без ямы. Делал несколько раз, одевать потом сложнее из-за закладных. Нужен напарник и бруски, что бы прижать защиту и не держать руками.
cpaget
18 January 2017
Всем привет.
При разгоне на 1-й передаче подвисают обороты на 3000 на 1-1.5 секунды. В чём может быть проблема?
chupacabra
cpaget
У меня так же. Это уже износ коробки. Забить и дальше кататься. В мануале написано, что с возрастом скорости переключаються медленней.
