Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
Ну на МТ понятно, что меньше будет
На АТ даже 14 литров, как мне кажется, слишком много. Интересует также, на что обратить внимание - заменить/почистить в первую очередь.
lexx7381
у меня чисто город.
Это по ходу предыдущий владелец педальбустер вколхозил.
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Точняк, спасибо большое!
вот такая кнопка ) Нужно теперь разобраться, почему она не работает ))
cpaget
Всё зависит от соотношения прогрев\расстояние.
Я, на пример, если не катаюсь по делам, то 2 раза в день прогрев по 10-15 минут каждый, и дорога с работы и на работу 4 км туда и 4 км обратно.
Расход 15-18 литров на 100 км.
Если по делам катаюсь по городу, расход 10.
Это зимой, 1.8, мкпп.
FanFan
14 January 2017mobile
Добрый день, уважаемые пользователи форума, подскажите, после заправки 95 бензином на Газпромнефть, проехав 500 метров загорелся Сheck Engine, после диагностики было сделано заключение, что дело в бензине. Ошибки сбросили.
Коды ошибок: P0171, P0174, P0420. Бедная смесь и низкая эффективность катализатора.
Вечером того же дня завел машину, все в порядке, чек не горит, проехав км 10, снова загорелся чек. Ошибки те же. Они взаимосвязаны? В чем причина? Пора менять катализатор?
Форд фокус, седан, 1.6 115 л.с., 2006 г.
Примерно также, прогреваю 1-2 раза в день с автозапуска, хотя у нас зимы нет как таковой, в день обычно 30-60 км накатываю )
Snezhnii
14 January 2017
FanFanЕсли ошибки из-за бензина то чек должен погаснуть сам после 100-200 км в спокойном режиме езды. Искатай бенз и заправься на Лукойле, если чек не загорится или потухнет то катализатор нормальный если нет то смотри ошибки и дальше в тему -
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
solex11
14 January 2017
briz19:
cpaget 1.6 115 12л расход |
блин... де вы такие расходы бирёте?
да еще и на 1.6 моторах..
Tony_AU:
cpaget Всё зависит от соотношения прогрев\расстояние. Я, на пример, если не катаюсь по делам, то 2 раза в день прогрев по 10-15 минут каждый, и дорога с работы и на работу 4 км туда и 4 км обратно. Расход 15-18 литров на 100 км. Если по делам катаюсь по городу, расход 10. Это зимой, 1.8, мкпп. |
ужас
solex06
Можно стоять на месте не запуская двигателя а расход будет идти т.е комп уже будет считать расход топлива. Так, что ничего удивительного в расходе 15-18 литров на сотню нет, всё зависит от средней скорости.
Jeka558
Периодически переходить на него результат не даст, при переходе на 95 чек будет иногда загораться.Надо либо полностью переходить на 98 либо искать у себя в городе нормальный 95.Я не нашёл, почему и перешёл.Иногда были моменты не было денег, приходилось заливать 95 так была разница как будто 80 залил больше не экспериментирую. Такой вот у нас бенз г-но.Заправки роснефть и газпром.
Karcas
Ребята кто знает,было ли у кого такое заводишь мотор и фары вспыхивают в момент запуска,но только когда двигатель холодный.На прогретый все норм.
Karcas
Аккум разряжен.
Snezhnii
14 January 2017
Karcas
Заряди АКБ.
solex06
Думал задашь вопрос:- как - это двигатель не запущен а комп считает расход топлива? Дело в том, что у кого штатный ППП то управление и т.д идёт через комп, соответственно и расход топлива уже считается.
Tony_AU
Snezhnii
У меня фф2 1.8 ручка, бенз 95 shell завожу машину два раза в день когда еду на работу и с работы,грею в среднем от 5 до минут 15, мгновенный расход на холостом ниже 1.1 l не опускается, проезжаю расстояние туда/обратно километров 8 от силы. Средняя скорость 16 км/ч, расход 14.2/100 выше не поднимался пока,начинает падать когда увеличивается средняя скорость,думаю эти данные взаимосвязаны.В том году был мах.13.8/100. Как мне кажется эти данные немного бк преувеличивает.
Jeka558
Ну да вам больше повезло с заправками!
Marysya77
14 January 2017
Здравствуйте всем!!! Плиз помогите девушке. у меня такая ситуация: После холодов машина не заводится! С троса с проводов ни в какую!!! двигатель крутит хорошо но он просто крутит даже (как говориться не чихает) просто крутит и все!!! может подскажет кто? фокус 2 1.6
gerwin
Я думаю тут ещё зависит от частоты "обнуления счётчиков", на сколько холодная зима. Плюс я прошивку обновил на самую последнюю, она не так активно скидывает обороты на холостой и двигателем меньше тормозит.
Плюс манера вождения.
У меня зимой тоже ниже 1,1 не опускается.
Сейчас начал ездить на более низких оборотах и более высоких передачах. Раньше переключался в районе 3 - 3.3, сейчас пробую не крутить выше 2 - 2.3. Надо глянуть сколько сейчас средний расход и скорость.
Marysya77
Чек энджн горит на панеле приборов?
Бензанасос жужжит когда включаете зажигание?
Tony_AU
Насос новый, жужжит. Чек горит.
Marysya77
Тогда смотрите ошибку сначала, иначе можно половина двигателя проверить.
Иммобилайзер не моргает при включенном зажигании?
Сигнализация нештатная есть?
Если есть доступ к датчику положения коленвала, то проверить как сидит на нём разъём.
Можно ещё выкрутить свечу, проверить наличие искры, и вообще посмотреть не залиты ли свечи.
lexx7381
briz19
Бензин только 95 лук, масло нгн Норд,фильтры все Манн,свечи беру ,а главное надо крутить мотор.
briz19
lexx7381
Мотор крутиться до 4000-4500. Я думаю у меня просто поездки на малые расстояния + прогрев. Хотя товарищ на 3 фокусе с 1.6 палкой так же ездит у него 9 л расход
Alexey250780
14 January 2017
Marysya77
А вот я бы в вашем случае попросил для начала ваших помощников приоткрыть защитный кожух ремня ГРМ и глянуть, все ли там в порядке. Очень надеюсь, что с ремешком у вас все нормально. Но..скажем так, был прецедент и не один, начало которым тоже послужили попытки заводов на тросу в морозы.. Крутился двигатель стартером после этого тоже более, чем отлично.
ОтпишИтесь потом, чем все закончится.
А ещё прикол, сегодня мне на руку капнула капля воды сверху стекла)) Под обшивкой сухо, но, подозреваю что у меня разгерметизация |
Такая же фигня. Как оттепель, то при торможении иногда с моей стороны сверху капает или стекает капля внутри по стеклу. В дождь ничего не течет. Может с потолка что скатывается??
Alexey250780
14 January 2017
danilss2
Это злосчастный плафон спереди моросит, полагаю..В него если даже и не затекает вода откровенно через отверстие антенны, то конденсат скапливается. Он и меня тоже уже достал.
Alexey250780
у меня вытекает там где козырек
Tony_AU
Я так понимаю, что чек у Marysya77 по умолчанию должен гореть, так как она не может завестись. То есть не факт, что есть какая-то ошибка. А при проблемах с иммо стартер не крутится вообще.
Marysya77
В большинстве случаев в вашей ситуации, проблема решается заменой свечей (или их хорошей прокалки). Если не заведется, тогда разбираться дальше.
причина была в свечах. поменяла и все заработало! спасибо всем за подсказки! всем удачи и хороших дорог!
