17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
astron5
26 December 2016
K_1
У меня такой же, покупал тут Тест проходит только на одной скорости 38400
Но не находит драйвер FTDI. Подскажите где его искать?
metel
27 December 2016
astron5
как он может найти драйвер FTDI если он не на FTDI???
Там же написано СН340!!!
K_1
27 December 2016
Andralex
Последний раз дрова брал от сюда: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
до этого где-то уже не помню, другие качал.
K_1
27 December 2016
Andralex
поставщик драйвера написано wch.cn пробовал установить тот что по вашей ссылке, пишет что драйвера не нуждаются в обновлении.
Поставил скорость 38400, выдает такую ошибку:
Andralex
27 December 2016
K_1
Проверь адаптер программой "stnterm"http://www.scantool.net/scantool/downloads/5/stnterm.exe. Если адаптер рабочий то должно быть так:
nidelin
27 December 2016
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Best-Price-A...0003406 если приобрести такой адаптер будет ли он работать нормально и надо будет ли на нем что либо перепаивать. До этого заказывал 2 елм327 один1,5 второй 2,1 полное дерьмо.
Oleg_KRSK
27 December 2016mobile
nidelin
У моего знакомого такой работает нормально, но! Корпус-то одинаковый, а вот что внутри-большой вопрос, может точно так же не заработать.
Перепаивать надо
nidelin
27 December 2016
Oleg_KRSK
что надо перепаивать?
nail34
nidelin
Под среднюю шину.
K_1
27 December 2016
Andralex
я так понял команды красным шрифтом набирать вручную... получилось так:
nidelin
27 December 2016
nail34
Где именно перепаивать надо на самом блоке или в штекере
nail34
27 December 2016
nidelin
в разъеме obd.лучше обратитесь к кому-нить кто это сделает,если затрудняетесь.в шапке есть отчеты.хоть и адаптеры разные,но суть таже.
Andralex
28 December 2016
K_1
Адаптер с переключателем?
На адаптере скорость настроил прогой ELS27Baudrate?
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17624215)
Если не настраивал, то попробуй по ссылке указанной выше со второго пункта. Т.к. у тебя другой ЧИП...
Volnorez
28 December 2016
B
briz19:
Volnorez
А у вас мотор какой?
2.2 Puma 85л.с. Transit/
Но если у вас в принципе производится пилотная корректировка, то Форскан ее производит. В сервисных процедурах...
briz19
28 December 2016mobile
Volnorez
Спасибо. Надо глянуть.
dangoat
28 December 2016
Как запрограммировать кнопки открыть закрыть при прописывании ключей? Везде инструкция как два ключа прописать, на три тоже самое?
K_1
28 December 2016
Andralex
Нет переключателя нет, не стал делать пока не проверю...
Дак у меня же елм, а прога для елс. Он не хочет открывать порт ей
Boris98
31 December 2016mobile
dangoat:
Да, все так же, максимум 6 ключей можно
dangoat
31 December 2016
Boris98
А открыть закрыть как?
Shidom
2 January 2017mobile
Подскажите, после перепайки разъема обязательно ли через терминал вводить команды, как указано в шапке?
Как повлияет перепайки на работу с другими авто(не фокус)?
Oleg_KRSK
Shidom
Команды вводить не обязательно, на работу с другими авто не влияет, достаточно просто поставить режим hs_can
Vl_vic
3 January 2017
Всех с наступившем Новым Годом и наступающим Рождеством!
Выложил обновление для приложения FFConfigLite на андроид.
Добавлено:
-расшифровка ошибок на русском и английском языках.
Доступно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
Полное описание приложения:
kapo71
4 January 2017
Vl_vic
Ссылка не рабочая...
Vint
4 January 2017
kapo71
Вот рабочая: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
Ilya_Dmitrievich
4 January 2017
kapo71:
Vl_vic
В поиск Google Play забей FFConfigLite и всё будет
mag106
4 January 2017
подскажите - за что отвечает данный пункт
kapo71
5 January 2017
Ilya_Dmitrievich
Я знаю где ее найти,я не об этом,а о том,что в этом сообщении Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18093418) ссылка выложенная Уважаемым Vl_vic
ведет в никуда...
Shidom
5 January 2017mobile
Подскажите, это только на форде на контактах разъема 3 и 11 есть шина can-med, просто все цоколевки из интернета, говорят что там пустые контакты?
Скромный Кот
5 January 2017
Vl_vic
Здравствуйте! Установил сегодня Ваш FFConfig Lite, начал пробовать.
1. Подключается к адаптеру очень проблематично, примерно один раз из десяти.
2. При выборе OBD2 адаптера в списке Bluetooth-устройств приложения на телефоне отключется Bluetooth кратковременно, затем снова включается. В это время приложение пишет "нет подключенного адаптера ELM327", затем "нет подключения".
3. Когда наконец удается подключиться, при нажатии кнопки "прочитать" начинается процесс чтения, но ровно на 40% зависает, и приложение перестает отвечать. Помогает только принудительное завершение.
В общем, никаких результатов от приложения я не добился. Думал, может быть полная версия будет работать корректнее, но судя по отзывам в плей маркете там такая же история, поэтому покупать не стал.
Связка ELM327 синего цвета с Али Экспресс по Bluetooth и телефон HTC 626 на Андроид 6.0.1, C-Max 2006 г.в. с двиг. 1,8.
С приложением Torque Pro проблем не возникает, но к сожалению оно не обладает функциями конфигурации.
Vl_vic
5 January 2017
Скромный Кот
Ответил в личку.
