Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
Хэлп!
Что делать?
2 недели назад поменял генератор. После этого, через раз, были проблемы с заводкой, прокручивал и всё, разу с 7 заводилась.
Вчера вечером появился запах гари в салоне, из под бардачка шёл небольшой дым. Доехал до дома, вытащил ключ из зажигания, двигатель не глохнет! отключил аккумулятор на ночь. Утром не завдится, зажигание просто молчит, не прокручивает, не пыхтит, просто ноль. Аккумулятор нормальный.
Что это может быть?
wwsergeyww
29 December 2016
Kengg
Раз дымок из под бардачка шел, оттуда и начинать нужно. Проверить провода/клеммы на предмет окисления и оплавления. Снять и разобрать сам блок предохранителей. Проверить его состояние внутри. Бывает, что его водичкой заливает.
Kengg:
Хэлп! из под бардачка шёл небольшой дым |
спалилась обмотка втягивающего/стартера
Всех С наступающим новым годом!!!фф2.2006г.1.4пробег 160000тыс.км Случилось со мной маленькая неприятность,вылетел зимой на бардюр очень жостко.И так получилось что сломалось крипление движка с левой стороны если стоять перед капотом и сломано не само крепления а вырвало часть двигателя вот эти ушки где крепятся два болта,сейчас он держытся на одном болте я визуально заметил что двигатель немножко сехал с места.Какие могут быть последствия и что делать ведь сломано часть крепежа двигателя???Говорят что из за этого полететь внутриние шрусы,а за тем прийдёт конец коробки.Короче говоря я в шоке не знаю даже что делать...
Alexey250780
29 December 2016
дрончик
Варить у профессионала..
Поменял антифриз. Слили просто с пробки. Залили, прогрели, долили. Домой доехал, долил еще. Через несколько дней еще долил. Это нормальная ситуация? Утечек точно нет.
MR.BARMEN
29 December 2016
danilss2
Если антифриз уходит,то или утечка или в двигатель
Посмотрите на цвет выхлопа-если белый и пахнет тосолом,то прокладка
Alexey250780
30 December 2016
danilss2
Вполне нормально, особенно, если присутствует автономка. Пузырь воздушный очередной затаился где-нибудь и вышел. После последней замены термостата я доливал по чуть-чуть в течение двух дней, пока не довел уровень до нормы. А вот после ремонта автономки со съемом последней несколько дней назад, выставил уровень окончательно только вчера.
Alexey250780
30 December 2016
Ребят, а никто не знает, в наши коробки(механика) можно каким-то образом поставить какое-то подобие самоблока? Может, звучит и глуповато, но подобные КИТы на многие автомобили и коробки присутствуют.
Вопрос актуален из-за особенно снежной зимы. Уже два раза застрявал в отдаленных от города местах на ровном месте, имея отличную резину и хороший, казалось бы, навык вождения. Откапывался по часу и более. А позавчера впух между двух ледяных кочек на оживленном перекрестке, вот и призадумался, особенно, когда меня без натуги выдернул заднеприводный Чейзер товарища с только что установленным "торсеном".
uriy_1976
30 December 2016mobile
Alexey250780http://mobile.ffclub.ru/topic/24468/ Здесь вроде обсуждают.
Alexey250780
Самоблоки есть и ставят, но Вашу проблему данный девайс не решит,в машине присутствует антибукс который препятствует буксованию машины.Поэтому многие даже из дворового сугроба выехать без посторонней помощи не могут.
Shidom
Alexey250780:
Вопрос актуален из-за особенно снежной зимы. Уже два раза застрявал в отдаленных от города местах на ровном месте, имея отличную резину и хороший, казалось бы, навык вождения. Откапывался по часу и более. А позавчера впух между двух ледяных кочек на оживленном перекрестке, вот и призадумался, особенно, когда меня без натуги выдернул заднеприводный Чейзер товарища с только что установленным "торсеном". |
Можно обмануть дифференциал, нажав одновременно с газом тормоз, только не сильно, чтоб не заглохнуть и не надолго, чтоб не сжечь колодки...
Karcas
Добрый вечер люди,кто знает есть ли такая тема или ветка где можно узнать как грамотно и правильно утеплить двигательный отсек? Набор в поисковой строке результата не дает, а так было б неплохо узнать все тонкости,т.к после праздников опять морозы пойдут и тема весьма актуальна.
electromexanik
31 December 2016
Karcas:
как грамотно и правильно утеплить двигательный отсек? |
Картонка перед радиатором и одеяло на двигатель, вот и всё что потребуется.
Хотя, знал я одного деятеля. Он из пенопласта и пены склеивал сложнофигурные блоки и ими весь двигатель укутывал как в капсулу. Но на это нужна прорва свободного времени и тёплый гараж. У него всё это было, плюс фантазия и желание.
Ехать на его десятке, было одно удовольствие, двигателя не слышно вобще, в салоне африка. Двигатель в такой капсуле, после 10 часовой стоянки на морозе под 30, ещё имел плюсовую температуру.
Весной это всё нещадно выламывалось, потому что, просто вынуть сию конструкцию было невозможно.
Alexey250780
31 December 2016
uriy_1976Спасибо за подсказку, недешевое удовольствие). Поищу на вторичном рынке.
gerwinУ меня нет антибукса. А кабы и был, на все есть прошивки или вытаскиваемые предохранители.
Shidom:
Можно обмануть дифференциал, нажав одновременно с газом тормоз, только не сильно, чтоб не заглохнуть и не надолго, чтоб не сжечь колодки... |
Да, я практикую подобное, порой помогает, но так нажать на мехе-это ведь тоже надо исхитриться..
electromexanik
а как это влияло на противопожарную безопасность в подкапотном?
Strolch
31 December 2016mobile
Здорова, народ!
У меня куда-то ушёл демпфер.
Опишите ситуацию, риски, подводные камни. Чего это вообще за фигня!?
Strolch
kuzma-68-1973
31 December 2016
Strolch:
Здорова, народ! У меня куда-то ушёл демпфер. Опишите ситуацию, риски, подводные камни. Чего это вообще за фигня!?
Это не демфер, а стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Вот её код 1 719 542. Нужно покупать и ставить. Влияет на устойчивость автомобиля.
electromexanik
31 December 2016
Tony_AU:
как это влияло на противопожарную безопасность в подкапотном? |
А кто её проверял эту безопасность. И чем её мерить, в каких попугаях.
Две зимы он таким образом утеплялся, потом надоело наверно, ничего не сгорело. Ну и пенопласт брался самозатухающий, марки ПСБ-С.
StrolchОтсутствует стойка заднего стабилизатора. Без неё машина будет больше крениться в поворотах, это скажется на управляемости в какой-то мере. Но не критично. Подавляюшее большинство автомобилей, вобще не имеет заднего стабилизатора и ничего, ездят.
Alexey250780
Я Вам еще раз скажу,установка самоблока не решит проблему езды по бездорожью и сугробам...не для этих целей эта машина.
gerwin
не согласен. Пока дорож просвет будет позволять - самоблок (если полная механика) будет только в плюс. Даже дифф повыешенного трения LSD или вискомуфта (для примера - на некоторых старых авто устанавливался в задний мост при заднем приводе) уже улучшал проходимость.
А тут - передний привод + самоблок. Если передняя ось проехала - все остальное тоже догонит.
Другое дело - как будет сказываться блокировка в поворотах... По памяти - эксплуатировал LSD и виско - проблем не было.
Knight-Hell
31 December 2016
Добры вечер. С наступающим.
У меня ФФ 2 рестайл 2.0 АКПП 2010г
Хочу заменить двигатель на 2.5 турбо от фокус 2 ST, вопрос такой .
можно это мотор совместить с моей коробкой 4F27E? Или есть какая-то альтернатива?
Ewoo
Ну не знаю,у меня проблем по пересеченной местности никогда не вызывало,как в грязь так и в снег. Понимать нужно на чем и где хочешь проехать и быть избирательным в выборе пути.
sergey1966
31 December 2016
седан 2006г 115л механика после замены предохранителя топливного насоса перестали работать фонари заднего хода стеклоподъемники регулировки зеркал задние противотуманки что делать все предохранитили целые
Alexey250780
31 December 2016
gerwin
Что значит "еще раз"? Вы мне ЕСП что-то там объясняли, я ответил, что не имею данного счастия на своем авто. И поймите правильно, коль есть в природе такая вещь, как самоблок и люди себе его ставят на свои овощи за немалые деньги, значит и прок от него есть. Элементарная логика, основанная на урывках фактов. А по бездору ездить на Фикусе я и не собирался. Просто в паре случаев за эту зиму, когда я безуспешно прыгал с лопатой потеряв час и более времени, самоблок бы мне помог, причем, не предположительно, а 100%. Как он помог тяжелому и неуклюжему заднеприводному Чайнику в сотом кузове проехать по колее самому да еще и дернуть меня из плена ледяных кочек недавно.
С праздником!
Tony_AU
31 December 2016
Alexey250780
Добавлю. До форда был пассат Б5, там была система EDL - электронная блокировка дифференциала. Тупо тормозило колодками пробуксовывающее колесо. Но хоть и машина тяжелая, передний привод, низкий клиренс, но если зимой на пузо не посадить конкретно, то прёт как танк. Раз даже диаганалил, проехала.
Offmax
31 December 2016
Tony_AU:
Тупо тормозило колодками пробуксовывающее колесо. |
У фокуса c ESP так же, 2.0 тяжелый и прет как танк пока на пузо не сядет
Offmaxтогда для чего нужна механическая блокировка?
Для обычной эксплуатации достаточно. У меня просто нет ЕСП, я не в теме.
Кстати на пассате ЕСП не было, работало просто с АБС.
С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!!!
4 people online
