Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
667,4K
9,9K
andrei00000
28 December 2016
Staryided
Под капотом ничего вроде бы не должны были делать, быта замена всех рычагов задней подвески и задних салентблоков рычагов передней подвески
andrei00000
28 December 2016
Mr.Kirpich:
Mr.Kirpich
у меня при покупке этой накладки не было, и насколько я знаю на двигателях 1.6 100 л.с. ее нет
electromexanik
28 December 2016
andryxavs
Через синюю фишку запитаны: штатная сигналка, подсветка салона и багажника, лампы "стоп", приборка, печка, дворники.
В общем, простор для поиска огромный. Вам легче одеть разъём на место и измеряя ток утечки, начать вынимать предохранители, по одному. Если ток утечки не меняется, ставим пред на место, если ток упал, предохранитель не ставим. Смотрим за что он отвечает и ищем причину утечки.
andryxavs
28 December 2016
electromexanik
Спасибо огромное, буду пытаться искать. только вот еще вопрос, как измерять этот ток утечки
vovan57ff
28 December 2016mobile
Привет всем. Подскажите с программой ELM-FF2 возможно активировать круиз контроль?
Flacrin
Друзья, можно ли лить концентрат антифриза не разбовляя его ??
serg1983
28 December 2016
vovan57ff
можно.
Круиз контроль, установка и прошивка
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Только шнурок должен быть нормальным и работать на 2х шинах
Zigiav
electromexanik
До того как убрал 104 пред приборка гасла после постановки на охрану через 10 мин(утечка 0.6А). Потом через 10 мин загоралась (утечка 0.4) и горела пока не сядет акб. Еще пробовал вытаскивать 107 пред это питание приборки от акб. Утечка то же пропадала. Что же делать? Что за проблема?
electromexanik
28 December 2016
andryxavs:
Простейшим мультиметром, процедура на видео.
На Фокусе лучше откручивать плюсовую клемму, она доступнее. И мультиметр лучше переключить на предел 200 мА, тогда измерения будут проводиться в миллиамперах. Максимальный ток утечки на исправном авто, после "засыпания" всей электроники (на это может уйти до 40 минут) не более 20-25 миллиампер. Или 0.02 А на пределе 10А.
MR.BARMEN
28 December 2016
Flacrin
Можно,если доливать,а не весь менять.полностью замена-разбавляют 1к1 с оригинльным,т.е.на 3 литра фриза-3 литра воды
Можно и дистиллированной воды,если немного
electromexanik
28 December 2016
Zigiav
После "засыпания" авто приборка снова загорается при открытии любой двери, но при этом включается и подсветка салона. У вас же, я так понял, подсветка не загоралась, только приборка.
Если так, то скорей всего глючит GEM, стоит его разобрать и осмотреть платы и разъёмы. Нет ли где окислений, подгораний.
electromexanik
28 December 2016
Zigiav
А какая у вас нештатная сигналка. На форуме описывались случаи когда приборка просыпалась через 10 минут после выключения. Видимо из - за сигналки, вот тут например.
Штатное потребление тока на автомобиле (сообщение #4060225)
А может и не в сигналке дело.
Штатное потребление тока на автомобиле (сообщение #4750790)
andryxavs
28 December 2016
electromexanik
спасибо за подробный ответ
electromexanik
28 December 2016
andryxavs
На будущее. Чтоб ответить в теме определённому участнику, просто кликните на его ник, ник автоматически пропишется в вашем сообщении. И для участника, которому адресовано ваше сообщение, оно будет выделено цветом.
bestkotik
28 December 2016
Всем привет. Купил фирменный очечник для своего фф2 пятого года дорестайл . Создается впечатление что какого то крепежа не хватает для монтажа его над головой водителя на место ручки сверху слева.
bestkotik
Так вы в теме про установку очечника гляньте, дам должна быть нужная вам инфа.
ambmaksim
А что форд 6000 магнитола мп3 диски не читает?
viktorklim
28 December 2016
Форд Фокус 2006 года не закрываются двери ни сигналкой ,ни ключом,ключ не крутится три двери закрыл лепестками возле ручки ,в водительской он не нажимается несмотря на то что пассажирская дверь закрыта ключом ,дисплей показывает открыта дверь пассажира.
Offmax
28 December 2016
B
batushka:
распредвал сухой полностью, масло туда вроде как не поступает.
менять двигатель или пытаться восстанавливать, потому что надо смотреть на сколько там все износилось
Jeka558
Snezhnii
да вы были правы 8 колонок стоит, а я даже и не знал, хорошо звучат, а если пищалки менять , то лучше в сборе с нижними динамиками-спереди небольшой треск , но не всегда
Tony_AU
28 December 2016
ambmaksim
Если справа нет двух кнопок навигации по папкам, то мп3 она не умеет читать.
D.S.
viktorklim:
Замки дверей и багажника также со временем выходят из строя. Лечится заменой.
leksei12345
Здраствуйте формучане, подскажите пожалуйста при замене масла в рулевой рейке с эгур, на авто фокус 2, 1.8, вылил три литра масла, а с обратке так и гонит черноту, в чем может быть причина, может что в самой рейке не вымывает..
Zigiav
29 December 2016mobile
electromexanik
Проблема решилась с приборкой))) Пропаял приборку, перетянул массу, переподключил фишки в gem в магнитоле, почистил плафоны света в салоне. Утечка сейчас 0.02А Всю ночь бегал к фокусу проверял)))
balbes71
я тут писал про время отключения табло магнитолы..так вот..мистика какая то))) приезжаю на работу , ставлю на сигналку, табло сразу тухнет, приезжаю домой ставлю на стоянку у дома, тухнет через 40мин(специально выжидал))проверял несколько раз, что может влиять на это?
balbes71
масло 10w40 в минус 30 некритично?или лучше воздержаться от поездки?
Alexey250780
29 December 2016
balbes71
Забавный вы..Если завели, так уж езжайте себе с БГ. Повышенная вязкость мацла в морозы особенно критична в момент холодного запуска авто. Другой вопрос-зачем вы вообще такое масло льете. Но это уже вопрос убеждений, видимо, коль на допуски вы забили.
balbes71
Alexey250780
нас тут забавных целая контора, просто все пишут кому не лень , аккаунт общий, у многих Феди и Мазды
