Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
Yah
23 December 2016
FICUS 1
Да просто так перешел если честно!") У друга канистра была 5W30 отдал мне ее ну и решил остаться на нем) Брал на заправках BP!
timich
25 December 2016
Всем привет !
ФФ3 , 1,6L 125сил механика , на ТО пока на гарантии всегда заливали кастрол 5w-20 , в промежутках между ТО я менял сам , лил в промежутках по началу IDEMITSU 5W20 SM/CF FULLY SINTHETIC , двигун работает тише и мягче .
Последние две замены заливал уже IDEMITSU 0W20 SN/GF-5 , полёт нормальный .
Меняю масло каждые 7500-8000 км .
Пробег 110000 км .
WeellyTR
25 December 2016
T
timich:
В жести или в пластике?
agpsmisha
29 December 2016mobile
Подскажите пожалуйста, хочу заменить масло с кастрола Магнатек проф 5в30 на форд формулу 5в30 стоит ли промывать двигатель ? Пробег 87000
Mitrewsky
agpsmisha
Нет.
TRUMP
31 December 2016mobile
agpsmisha
А может на равенол?
Bari
2 January 2017
Заливаю Лукойл Генезис 5W30, да и многие знакомые уже перешли на Лукойл
EGORKAJA
2 January 2017
Bari:
Я уже пятую канистру дженезис глайдтек приобрел , все устраивает .
KuBorG
3 January 2017
IURIK
Почему глайдтек, а не армотек?
Bari
3 January 2017
KuBorG:
IURIK
ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, разработано с учетом самых последних требований стандартов по экономии топлива. Масло предназначено для всесезонного применения в современных высокофорсированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, требующих использования масел категории FE (Fuel Economy), в том числе оборудованных турбонаддувом. Полностью отвечает требованиям спецификаций Ford WSS-M2C-929-A с применением передовых технологий присадок (TrimoPro®)
ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей японского, американского и корейского производства, в которых требуются масла с уровнем свойств API SN и/или ILSAC GF-5 и классом вязкости SAE 5W-30. ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 способствует увеличению срока службы двигателя, значительному снижению расхода топлива и уменьшению вредных выбросов.
Высокий показатель экономии топлива и снижения выбросов
Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе
Адаптировано для эксплуатации двигателей в области высоких оборотов и нагрузок
Специально подобранная рецептура масла минимизируют расход масла на угар.
Класс API SN – утвержден в 1 октября 2010 года.
Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора.
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей Ford в соответствии с новой спецификацией Ford WSS-M2C913-D, превосходящей требования прежних спецификаций WSS-M2C913-А, -B, -C, или Renault в соответствии со спецификацией RN 0700, а также в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, требующих применение масла c уровнем свойств API SL, ACEA A5/B5, A1/B1. ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 пакета присадок (DuraMax®), обеспечивающей высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства масла..
Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства
Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок
Улучшенные моюще-диспергирующие свойства
Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах
Класс API SL – моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года.
В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива/
WeellyTR
3 January 2017
Bari
Класс апи (да и АСЕА тоже) нас не должен интересовать. У армортека класс SL исключительно потому, что там фосфора больше, чем в глайдтеке - для SN ограничение 800 частей на миллион. Фосфор - противоизносная присадка. Дальше сам додумаешь.
Кстати, для масел в вязкости выше тридцатки ограничения по фосфору нет, поэтому у армортека 5w-40 допуск API SN.
EGORKAJA
3 January 2017
KuBorG:
IURIK
Потому что там молиюбдена немного сыпнули .
Bari
5 January 2017
Вот это уже интересно, где можно прочитать?
А вот нашел анализ свежего масла Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 на Oil-Club:
"В масле присутствует органический молибден - снижает трение, понижает расход топлива, снижает износ".
EGORKAJA
5 January 2017
Bari:
Да он и в кастролле 5W20 тоже присутствует , в том что на сервисе заливают .
Kritik1022
5 January 2017
и в Formula F он тоже есть)))
5 January 2017
Че-то по анализу там мизер какой-то... Причем, количество одинаковое, что в "сервисном" из бочки, что в покупном из канистры.
mastakillla
7 January 2017mobile
Bari
В Америке и во многих других странах,Лукойлу давно бы дали по шапке и по кошельку,за полностью синтетический гидрокряк)))
WeellyTR
7 January 2017
mastakillla:
Ага, как кендалл фулл синтетику.
Bari
8 January 2017
mastakillla:
Bari
Анализ масло из Oil-Club:
ИК спектр Фурье говорит о том, что в масло на основе базовых масел гидрокрекинг VHVI + немного ПАО синтетики.
Прикрепленный файл LUKOIL GENESIS GLIDETECH 5W-30.pd
f 59,84К 1499 Количество загрузок:
polik12345ket
9 January 2017
Всем привет!!! Кто может подсказать на пробеге 107т поменял масло в двигателе, вчера на 111 т. бк выдал "замените моторное масло" в чем может быть причина??? заливал 5w20 кастрол.
9 January 2017
Индикация о замене масла
Exhorder
18 January 2017
Пробег 22,5 тык. Межсервисно заменил масло на Wolf Officialtech 5w20 ms-fe.
Wolflubes
До этого ездил на Valvoline Synpower FE 5W-20.
Что сказать по ощущениям... Тихо. Очень тихо работает дрыгатель. Разница реально ощутима. И ровно работает на ХХ. Если раньше изредка еле заметно вздрагивал, то теперь работает АБСОЛЮТНО ровно, как будто ему легче крутиться.
За масло не агитирую, просто делюсь ощущениями. Дрыгатель 1,5ЭБ
WeellyTR
18 January 2017
Exhorder
База "грязная", значит. Что и требовалось ожидать за эту цену. Запуск на холодную как вам?
polik12345ket
18 January 2017
Exhorder
а можно цену узнать???
polik12345ket
18 January 2017
WeellyTR
извиняюсь, что значит "база грязная" ???
polik12345ket
18 January 2017
Exhorder
и какое у вас авто???
WeellyTR
18 January 2017
polik12345ket
Гидрокрекинг в масле не самый технологичный. Чем хуже очищено базовое минеральное масло и чем меньше с ним проводят процессов переработки, тем лучше оно смазывает, но тем хуже у него температурные характеристики и антиокислительные свойства. Вот я вольф не купил только по этой причине - судя по вышенаписанному отзыву, не ошибся. Потому что когда я увидел в свойствах масла на сайте прокрутку CCS при -30 5500 мпас, сразу понял, что база тут не очень.
polik12345ket
18 January 2017
WeellyTR
еще больше непонятного
так какое лучше масло лить в фф3 2,0 л.
Exhorder
19 January 2017
WeellyTR
Ну сильных морозов у нас пока нет, но крутит бодро, как обычно.
А что в вашем понимании чистая и грязная база?
polik12345ket
В экзисте 1402р за 4л.
Фокус 3 рест 1,5 экобуст.
polik12345ket
19 January 2017
Exhorder
так в мою можно 2,0 л. фф3 ??? лучше будет чем кастрол то что ОД льют???
