По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Grower
19 March 2005
Электрогидроусилитель руля
Добрый день уважаемые форумчане,
, возникла проблема, во время движения с трудом руль поворачивается влево из исходного положения.(буквально на несколько градусов, с последующим резким провалом), причем правый поворот спокойный, без рывков. В чем может быть причина.? машина ФФ 2, 1.8, 2007 года универсал. пробег 110.000 (менял масло в ЭГУРе 1,5-2 года назад.)
Алекс..
У меня такое было. Приехал в сервис, решили что надо менять жидкость. При смене мастер сказал, что в б/у жидкости много включений и что скорее всего ЭГУРу копец. Так и вышло. Пришлось менять ЭГУР. Правда пробег уже был около 500 т.км.
Алекс..
Такая же беда, только наблюдается в холодную погоду, у тебя как?
Данная проблема кроется не в ЭГУРе, а в самой рейке, износ каких то колец второпластовых чтоли=)...
sergeikor
да, я тоже замечал что в основном по утрам в холодную погоду.
Надо разобраться в чем причина, я тоже думаю что это не связано с ЭГУРом
Алекс..Причина ясна, надо ремонтировать рейку, проблема
вот тут похожая только ауди
Offmax
19 June 2016
где находятся метки МИН и МАКС бачка ЭГУР? (двиг 2л)
уровень измерил, опустив свернутую бумажку в трубочку. Расстояние вышло ~5см от верха горловины до жидкости. Это норм?
цвет светло зеленый
Offmax
Сняв фару будет видно 2 полоски рядом.
rsn777:
Сняв фару будет видно 2 полоски рядом. |
я снимал, бачок низко находится, надо подкрылок снимать, чтоб полоски увидеть. Потому что это ЭГУР, а не ГУР.
Offmax
Все там видно, смотри внимательней. У меня тоже эгур.
На 2-х литровом фокусе время от времени выбивает ошибку усилителя руля, при это руль крутится так же как и крутился. Если заглушить и завести машину снова, ошибка пропадает. Но время от времени выскакивает
Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил машину, пока еще не разобрался что у меня установлено ГУР или ЭГУР? Машина: 1.8 МКПП рестайл, 2008 г.в. (Испанец GHIA) вин WF0PXXWPDP8E37940. Нужно поменять жидкость, а какое именно заказать и количество не знаю.
rsn777
5 August 2016mobile
Ильдар
У тебя эгур, нужна зеленая. Можно обойтись и 1 литром, но желательно 2.
madmav:
На 2-х литровом фокусе время от времени выбивает ошибку усилителя руля, при это руль крутится так же как и крутился. Если заглушить и завести машину снова, ошибка пропадает. Но время от времени выскакивает |
посмотри бабочку на червяке, если половина обламывается она так и выскакивает
PARAMZAHS
23 September 2016
Veres
а можно подробнее? где она и что из себя представляет?
а у всех ЭГУР издает зудящий такой звук какой то))) ?
такой негромкий высокочастотный звук это норма, зудит - значит работает! Главное чтоб не гудел
Offmax
10 October 2016
при глушении двигателя, несколько секунд продолжает гудеть что то, вроде как ЭГУР. По затихающей сбавляет обороты. Это норма?
надо записать как нибудь этот момент, чтоб послушали
dimossina:
Tlenbk Регулировки есть у кого ЭГУР стоит, а это на движках 1,8-2,0. |
необязательно!
у меня - 1.6 TDCi - ЭГУР есть, при повороте переключателя (БК), заходите в настройки и можно выбрать один из трех режимов
Осенью неоднократно вылизала ошибка - усилит. рул. прив. неиспр., почитал отзывы, проверил жидкость ЭГУР (в норме была), пришел к выводу что это АКБ, сменил на новый и проблема исчезла.
Сегодня после мороза машина отказалась завестись и только со второго раза получилось. И опять выскакивает - усилит. рул. прив. неиспр. + еще руль стал поворачиваться немного туго..
Скажите пожалуйста что это может быть?? Насос ЭГУР, Генератор? машина ФФ2 2008 рейстал 2.0
Да, и еще загорается ABS / ESP
Arman86
ЭГУР (насос) либо работает либо не работает, в данном случае может датчик поворота руля который в рейке на морозе стал глючить? Я бы отогрел авто и посмотрел как будет себя вести усилитель. Ну и код ошибки посмотреть нужно, может там действительно обрыв шлейфа или датчику конец пришел.
Вчера вечером погрел хорошенько машину ошибка вроде исчезла, но теперь ЭГУР выдает какой то гул, особенно когда только завел. ((
конец ему пришел?(
Arman86
ЭГУР или всё таки когда педаль сцепления выжать гул пропадает?
У меня ЭГУР гудит высоким звуком - точнее его подшипники.
у меня АКПП, гудит сильнее если на газ нажать, после разогрева машины гул немного уменьшается, но все же он есть(
Arman86:
гудит сильнее если на газ нажать |
так может это не он? ЭГУР с оборотами двигателя не связан! То есть мотор насоса не увеличивает обороты от увеличения оборотов двигателя. А вот если крутануть рулём, двигатель ЭГУР увеличит обороты на короткое время.
так может это не он? ЭГУР с оборотами двигателя не связан! То есть мотор насоса не увеличивает обороты от увеличения оборотов двигателя. А вот если крутануть рулём, двигатель ЭГУР увеличит обороты на короткое время. |
До этого была ошибка - усилит. рул. прив. неиспр, видимо это или генератор, или ЭГУР. Что то с током мне кажется.. хоть и ЭГУР на фф всегда гудит, но сейчас просто завыл..
Valery785
24 December 2016
Всем Добрый Вечер.Парни Форд Мондео4 переходной .Стоит эгур с двумя колодками одна силовая другая управляющая.Управляющая колодка- три тонких провода .Нужна распиновка проводов.Помогите пожалуйста.Может какой-то совет и поможет.Удар был в правую сторону вырвало все с корнем .Все сложил.Сейчас не могу найти схему . На трех колодочный да а на двух нет.Может кто подскажет чего.От души Всем.
Valery785
24 December 2016
Методом тыка боюсь спалить
в итоге у меня ошибка - усилит. рул. прив. неиспр. вылазила изза генератора, диагноз диодный мост..
