18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Vl_vic
21 December 2016
Nick_FF
Возможно только в большую сторону.
Penguin31rus
21 December 2016
civil-zz
спасибо за разъяснение. Но 0.2.17b ELMConfig, который установлен у меня говорит, что нет связи с адаптером. Пробует разный скоростной режим и высвечивает ошибку. Forsan же прекрасно видит PCM и TCM, ну и OBD. При этом USB версия работает без нареканий со обеими шинами и с обеими программами.. Винда 10. 64 бит. Рантайм установлен.
Romich811
22 December 2016
Vl_vic
Молодец что добавил в скобках нормальные английские сокращения для модулей, теперь все намного нагладнее.
undeadko
22 December 2016
Появился вопрос, elm327 Bluetooth почему то не подключается к win10, на этапе сопряжения просит ввести пароль, я его ввожу и все, пишет истекло время ожидания ответа
Kirpidal
22 December 2016
Ryslan
у меня тоже были танцы с бубном на вин 10. помогла версия 0.2.15, скачал тут же на форуме, вот: http://ffclub.ru/forum/index.php?download=201
запускал по вот такой инструкции: https://www.drive2.ru/l/7971560/
да, перед тем, как читать из гем, включи зажигание.
поправьте, если что то не так написал.
likes
22 December 2016
Vl_vic
А есть возможность прикрутить чтение/сброс ошибок по предпусковому подогревателю?
Vl_vic
22 December 2016
likes
К сожалению, на данный момент по нему не располагаю информацией.
briz19
23 December 2016mobile
Подскажите. А можно при помощи elmconfig,forscan или torque посмотреть топливную коррекцию? В частности посмотреть как какая форсунка работает.
briz19
У форсунок нет никаких датчиков, поэтому программно напрямую посмотреть какая и как форсунка работает - нельзя. Но, помнится, что ли в Forscan был тест работы двигателя, где, как я понимаю, по ускорению КВ можно было глянуть на сколько отклоняется от какого-то среднего значения каждый цилиндр. Но для своего двигла я такого теста не обнаружил. Но всё равно по нему не сказать однозначно чем вызвана проблема - форсункой ли, свечой или, например, потерей компрессии.
briz19
Это получается диагностику форсунки можно сделать только механическим путем? Снять и смотреть как распыляет?
briz19
Программно вы не сможете достоверно диагностировать неисправность форсунки, за исключением явного обрыва цепи, так как процесс горения ТВС складывается из нескольких факторов и для мозгов то, что происходит в камере сгорания - черный ящик. Можно лишь сказать, что вот в этом цилиндре что-то не так, плюс по ЛЗ можно посмотреть, что, например, смесь стала более богатой или бедной, в купе с увеличением расхода, а дальше надо диагностировать каждую систему отдельно. Короче, ответ на ваш вопрос - да, диагностировать надо либо визуально, либо на стенде.
briz19
Понял. Спасибо.
pepel-777
23 December 2016
-7
Hidden post
А для чего бортовой компютер. на фокусе 2.
mag106
23 December 2016
pepel-777
Для красоты !
Lablador
24 December 2016
Как с помощью ELM 327 считать и стереть ошибки?
24 December 2016mobile
Lablador
Любой программой, которая умеет это делать: ELMConfig, Forscan, Torque и т.д.
Lablador
24 December 2016
Volnorez
25 December 2016
B
briz19:
Конечно можно! И нужно. Forscanom можно и проверять, и производить пилотную корректировку форсунок. Я каждые 10000км. делаю.
rodos
25 December 2016
Volnorez
Можно подробней по этой процедуре Для чего и как?
briz19
25 December 2016mobile
Volnorez
А у вас мотор какой?
chaplygin46
26 December 2016
Всем привет. Подскажите, пробую активировать функцию DDS в ESP выскакивает вот такая ерунда
Провод ELS27 клубный. в чем может быть проблема?
civil-zz
26 December 2016
chaplygin46
ESP есть? фокус 2 рестайл? АКБ не просажена?
и что за ошибка висит?
chaplygin46
26 December 2016
ESP устанавливая. Форд с-макс 2008г. АКБ заряжен. Ошибка С2778 - напряжение питания поперечного аксаелерометра и датчика скорости рысканья вне рабочего диапозона; Хотя при этой ошибке датчик калибруется.
civil-zz
26 December 2016
chaplygin46
Читать, что написано в программе, видимо, необязательно. На Вашем же скрине:
Dik_g
26 December 2016
chaplygin46
DDS на C-MAX не работает, чтоб заработало, нужно в PCM сменить C-MAX на Focus
chaplygin46
26 December 2016mobile
civil-zz
Dik_g
Спасибо за инфу. Буду пробовать. Отпишусь о результатах. А какие будут последствия если в PCM сменить С-max на фокус?
K_1
26 December 2016
Народ помогите, уже 3 день пытаюсь подключиться через елм конфиг, так и не получилось не разу запустить программу ! Такой вот китайский елм: в диспетчере устройств USB-SERIAL CH340, ИД оборудования USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254. Через сканмастер подключается, читает машинку, но через елм конфиг открыть не могу.
Дрова поставил (в комплекте к нему подходящих не было), прогу скачал, рантайм пак поставил. (пробовал и на 7ке и на ХР). Завис на этапе "открыть порт", не в какую не открывает, пишет разные ошибки. И порты пробовал менять и дрова другие залил, один хрен не открывает.
Вот такие настройки и что пишет прога:
На драйве посоветовали сделать вот так, ничего не поменялось:
Если скорость поставить на автовыбор то пишет такую ошибку, при нажатии на ОК прога вылетает:
Если поставить скорость на минимум то выдает:
Короче не на какой скорости и не на каком порте не получается открыть программу. Что еще сделать? Помогите плиз!)
ghostden
26 December 2016
Всем привет. Подскажите пожалуйста, заказал елм на али, пришёл, не конектится (фм4). Через stnterm отвечает не на все команды. Елм можно выбрасывать? Или не для форда подойдёт?)
Andralex
26 December 2016
K_1
А кто поставщик драйвера?
Или что?
На всякий случай ссылка на установку драйвера:http://smart-chip.ru/drajver-dlya-arduino/comme...t-12008
Может поможет?
ghostden
26 December 2016
такая же проблема как и у K_1
