Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II. Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150АДиодный мост генератора Denso 105А
Код для заказа: IXR631
Диодный мост генератора Denso 120А
Код для заказа: INR431
Диодный мост генератора Denso 150А
Код для заказа: INR437
Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421
На генератор Denso 120А могут быть установлены диодные мосты: INR437 или INR421, при этом необходима их доработка,
установка перемычек как на фото ниже
стрелками показаны места пайки обмоток и перемычек, а также реле регулятора к диодному мосту.
x
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150АНа генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения
IN6601 реже встречаются
IN6343На генераторах Denso 105A made in Italia установлен реле регулятор Magnetti Marelli, проверено аналог от
MOBILETRON VR-F156 или
WAI(Transpo) IX-131 корректно работают с ЭБУ
x
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in ItaliaИнформация любезно предоставлена
frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки | Добавлено ноябрь 2022. На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора. Проверить легко, она греется. Выделенная тема: Греется клемма АКБMalish |
Витальсоныч
14 December 2016
belbucha
Щетки ,подшипники и мост.
belbucha
14 December 2016
ВитальсонычВот все сразу менять?
Попробовал снять видео, немного неудачно, но суть уловить можно.
Вначале слышно, что свистит ролик натяжной, его я уже купил и комплект ремней, скоро буду менять. Звук генератора появляется на 0.40, на 0.59 он перестает работать, затем начинает раскручиваться, затем опять "подыхает" и так по циклу, на 1.36 снимаю нагрузку, на 1.40 опять включаю подогревы. К сожалению камера телефона не может полноценно передать блыманье света.
есть ли гена на 150А на мотор 2.0 бензин?
Витальсоныч
15 December 2016
belbucha
Тебе его придётся снимать, а снимать его не просто и чтобы три раза это не делать поменяй все сразу.
Напряжение скачет с 14,2 до 15,3В. При этом реле отключает потребителей по перезаряду.
Если включить фары, то при нажатии на педаль газа, хорошо заметно, что фары начинают гореть ярче.
Проводку всю проверили(прозвонили) никаких окислов не нашли. Перед прозвоном ставили генератор на стенд, и там он работал как положено - 14,2-14,5В.
Кто сталкивался с подобным? Выручайте.
Витальсоныч
15 December 2016
koshmar
Аккумулятор нормальный?
Витальсоныч:
koshmar Аккумулятор нормальный? |
Поставил новый на 75А/ч, фирмы ТОР
Витальсоныч
Спасибо, а не снимая генератор можно как-то узнать какой у меня установлен?
Витальсоныч
15 December 2016
belbucha
Dan 1023 если 120 ампер.
Подшипники 140093 и 140237, щетки 140371. Мост поищи в шапке.
Витальсоныч
15 December 2016
sereny77
А если стоит 150 ампер? INR 431 не подойдет!!! Не торопи. Лучше взять INR 437 или 421 и если при снятии генератора окажется что он 120 просто поставить перемычки.
sereny77
15 December 2016
Витальсонычречь шла о 120А
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
и очень сомневаюсь что стоит 150
недавно накрылся гена на 120, появился посторонний шум в районе гены и загорелась контрольная лампа, сняв генератор обнаружил пробитый диод в мосту. Был приобретен мост INR431 замена моста заняла 30 мин.
Витальсоныч
15 December 2016
sereny77
У меня 150А . Русфокус 2 литра. Откуда знаешь ,что предидущий хозяин оставил?
Витальсоныч
подключаешь шнурок и через PCM смотришь что стоит.
Витальсоныч
15 December 2016
sereny77
У каждого есть шнурок? А если поставили 150 и не прошили?
koshmar
16 December 2016
Выскажу мнение о гене:
Была тойота прульная, там на гене висел вакуумный насос и подводилось масло из ДВС для смазки подшипника. Дак эта конструкция оказалась вечной и не доставляла никаких проблем. Производитель Denso.
А вот на наших чпокусах какая то непонятная поделка той же фирмы.
Сие чудо-изделие меня уже достало:
Весной сначала начал мерцать свет - обслужили с заменой всего и вся, после заработало как и должно.
Теперь начал лупить перезарядом(до 15,3В), да так, что отрубает реле половину приборов в авто.
Сейчас планирую обойтись заменой реле зарядки, хотя данное действие будет осуществлено на свой страх и риск, ибо на стенде все работает "ровно" и при этом в проводке никаких проблем не найдено, окислы в распред. щите устранены.
koshmar
Перезарядка может быть из-за обрыва, плохого контакта одного из трех проводов подходящих к разъему генератора. Реле зарядки на стенде работает по умолчанию и выдает 13.9-14.2В
DmitryST:
koshmar Перезарядка может быть из-за обрыва, плохого контакта одного из трех проводов подходящих к разъему генератора. Реле зарядки на стенде работает по умолчанию и выдает 13.9-14.2В |
Так же думал, но проверка показала, что все отлично там, поэтому релюха будет завтра заменена. Взял Transpo, хотя и эта поделка из Китая)
Serj B
16 December 2016mobile
Я новый РР от Транспо выбросил, т.к. был дикий перезаряд.
От мобилетрона тоже перезаряд
alexnasa
17 December 2016
koshmar:
эта конструкция оказалась вечной |
мой стоковый работает с мая 2004 и не жужжит (без подачи масла).. Изготовлено на заводе Уэйна
Наверное секрет- "правильный" завод-сборщик..
koshmar
18 December 2016
dangoat:
От мобилетрона тоже перезаряд |
Тоже интересует, какое реле ставить?
Купил реле Transpo IN6601, поехал в сервис, сняли гену, а на нем оказался иной тип регулятора(IN6343). Собрали все на место и я печальный поехал домой.
И да! Перезаряд на Transpo IN6343 подтверждаю.
Kostyascream
20 December 2016
День добрый! Было плавающее напряжение, ошибка Р0622. Был заменен неделю назад регулятор на IN6601, но проблема оказалось в диодном мосту - он все-таки окончательно помер, генератор загудел и пропала зарядка. Подскажите, есть ли какой-то способ прозвонки регулятора IN6601 для того,чтоб убедиться в его работоспособности? И какова вероятность ,что он вместе с мостом вышел из строя?
Serj B
20 December 2016
Был заменен неделю назад регулятор на IN6601 |
Этих самых регуляторов аж ПЯТЬ фирм. Как видно из сообщений выше Транспо и Мобилетрон не лучший вариант. Какой вы себе влепили мы уж никак не можем догадаться.
frodo2020
20 December 2016
Здравствуйте, у меня Ford focus 2 tdci, с генератором denso 150a. Все началось с того что я услышал гул "УУууУУуу" в ритм с набором оборотов двс
https://www.youtube.com/watch?v=ZG2LEx2ooYc&...outu.be![youtube.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
тогда я подумал что из-за негерметичного патрубка от интеркулера, но просмотрев все внимательно на сто так и не нашли причину, а через пару дней у меня на панели загорелась индикация о разряженном акб, прямо во время движения, просмотрите видео пожалуйста и подскажите возможно ли "вой" был от генератора? например из-за выхода из строя диодного моста?
Витальсоныч
20 December 2016
frodo2020
Видео недоступно. Снимай гену!
