17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
faustbox
9 December 2016mobile
int24h
Я правильно понимаю, в настройках драйвера, в диспетчере устройств поставить скорость порта 38400 а в самой проге поставить на Авто?
int24h
9 December 2016
faustbox Нет там вообще ни чего не трогай сделай все по умолчанию. В ELMConfig установить скорость адаптера 38400. Попробуй сначала удалить данные ELMConfig из системы и по новой настрой скорость подключения адаптера в настройках адаптера там и скорость адаптера 38400 установишь. А потом ее поставишь на авто при подключение адаптера ну и в самой программе смотри размер блока при работе с каким либо модулем.
emlonlife
10 December 2016
мужики, подскажите. елской можно как-то продиагностировать генератор? перестал заряжать аккум.
int24h
10 December 2016
FORScan
Milverton
10 December 2016
Всем привет. Имеется адаптер китайский с переключателем чип кажется FTDI. Работал отлично и с Форсканом и с Елмконфиг, читал обе шины. Сейчас перестал работать штатный подогреватель Гидроник, мастер разобрал, продул, прочистил, смазал - не запускается. И не видится его сканером Эберспейхеровским. Решил я своим его проверить через елм-конфиг, а мой только одну шину теперь видит, где АБС, приборка и пр. А вторую вообще не видит, как ни переключай тумблер, ошибку выдает. Мастер просто считает, что на Гидронике блок сгорел, раз не откликается, ремонт блока дорогой, а я вот думаю, раз всю шину перестал видеть адаптер, не факт что Гидроник умер, ведь и дверные модули и все прочее тоже не отвечает. Сумбурно написал, прошу простить.
lexandr11111
10 December 2016
Здравствуйте. Помогите разобраться. Имеется ELS 27 и последнее обновление ELMConfig. До этого никаких проблем с программированием, и включением дополнительных функций не было. Решил отключить автоматический обогрев заднего стекла. В итоге обогрев перестал включаться, индикатор на кнопке не светится. Обратное включение результатов не дало. Пробовал несколько раз. Предохранитель на обогрев целый.
int24h
10 December 2016
Надо сначала прочитать из ГЕМ потом поставить галочку на обогрев и сохранить в ГЕМ. Ты так делал?
А лучше всего перед всеми изменениями прочитать и сохранить в файл а уж потом все что угодно, восстановить из сохраненного всегда сможешь
lexandr11111
10 December 2016
Прочитал из ГЕМ,снял галку с обогрева и сохранил в ГЕМ. А вот с сохранением ступил, сохранил в файл уже без галки. Через диагностику реле обогрева включается,но индикатор на кнопке не светится.
int24h
10 December 2016
Тут дело не в галочке!!! Смотри реле и предохранители. Подсветки на кнопки нет?
lexandr11111
10 December 2016
Записал из as-built,обогрев заработал. Когда снимаю галку с автоматического включения обогрева,опять те-же грабли,обогрев не работает. Автомобиль- август 2008 испанец.
int24h
10 December 2016
Знаешь как попробуй: прочитай из ГЕМ - загрузи as-built - сними галочку и запиши в ГЕМ.
Чет непонятно почему кнопка полностью отрубается.
lexandr11111
10 December 2016
B том и дело,что делал и так. Может дело в прошивке ГЕН-модуля?
int24h
10 December 2016
ГЕМ не шьется. А на третей странице в ГЕМ галочки не убирал? У тебя рест или до рест?
lexandr11111
10 December 2016
Авто рестайлинг,третью страницу не трогал.Я про то ,что версия прошивки не дает отключить обогрев.
papazoll
11 December 2016
Пришел шнурок
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-USB-O...T3mG1d
команды выполняет, ELMConfig включается, правда вроде только на скорости 38400. уже прогресс, со скоростью буду разбираться, и - ПАЯТЬ, ПАЯТЬ переключатель (кнопки круиза
https://ru.aliexpress.com/item/New-Car-Speed-Con...T3mG1d
уже заждались )))
11 December 2016mobile
papazoll
Так вроде ELMConfig не дает шить PCM при скорости ниже 115000. По крайней мере, последние версии.
briz19
вроде даёт. я шил недели три назад китайцем.
briz19
papazoll:
Пришел шнурок
уже заждались )))
а почему сразу не заказали с переключателем у этого продавца? там разница в 200р. всего.
papazoll
11 December 2016
B
briz19:
не 200, а 300
https://ru.aliexpress.com/store/product/ELM327-U...Xq5Ffv
что составляет 50 %, поэтому заказал дешевый, чтобы убедиться в работоспособности, а переключатель впаять-мне не проблема.
Kit88
Используемые программы:
OBD Авто доктор
EOBD Facile
Пробовал эти две программы на телефоне через блютуз работают всё хорошо но теряют связь через некотрое время это может быть и 3 минуты а может 15 или больше связи про времени не какой не замечал, восстановить связь получается только после отключения адаптера от машины и повторного включения.
В чем может быть причина и кто виноват ?
Kit88
OBD Авто доктор
EOBD Facile
briz19
papazoll:
не 200, а 300
очуметь. я его за 800 заказывал в конце октября
olegon7
12 December 2016
Привет, решил сделать автозапирание дверей
сделал все как по скриншотам
здесь поставил значение 20
а тут отметил галочками
и нажал записать в эльм конфиге
НО никакого эффекта нет - двери при наборе любой скорости не запираются!
В чем проблема?
Kit88
12 December 2016mobile
K
Kit88:
OBD Авто доктор
EOBD Facile
Попробовал программу torque (lite) тоже самое теряет связь.
В чем может быть причина ?
Tony_AU
12 December 2016
Всем привет. Имею китайский елм327 который понимает все команды, но при чтении прошивки из PCM не может прочитать до конца, вылезают ошибки. По этой причине не стал обновлять конфигурацию PCM.
А при обновлении ром левел приборки, какой объем информации будет записываться? Или тоже таким шнурком не стоит этого делать.
И есть смысл её обновлять?
Сейчас у меня следующее:
IC - Комбинация приборов
Серийный номер: 8V4T-10849-EF
Cтратегия: 8V4T-14C026-AA
Калибровка: 8V4T-14C088-AA
Версия ПО: 2008-01-18
Одометр: 93792.3 Км
Ром левел 0230.
И какая верися рома последняя?
int24h
12 December 2016
Размер блока не пробовал уменьшить?
Tony_AU
12 December 2016
int24h
да, пробовал. Поставил 103. Прочитал 23 кб и ошибка. На на таком размере блока не реально будет дождаться завершения, я думаю это часа 4 или больше. Адаптер работает на маленькой скорости наверное.
Пробовал блок ставить ставить больше. дело пошло во много раз быстрее, но скачав 125 кб, опять вылезла ошибка, связанная уже с временем ожидания помоему, мол оно превышено.
int24h
12 December 2016
103 это для ELS. Попробуй 512 правда читать будет 23 минуты. Какая версия ELMConfig?
Tony_AU
12 December 2016
int24h
как раз последний раз ставил этот размер, если память не изменяет, ради эксперимента. Я думал, что если лезет ошибка, то размер блока надо уменьшить.
Версия ELMConfig 0.2.17с
Forscan подключается с такими параметрами адаптера:
Интерфейс:
Порт: COM5, 38400 kbps
Тип: Prolific
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 9 мс ( Отлично)
Ошибки: Нет
ELMConfig подключается на 256000. Стоит галка автовыбор скорости.
int24h
12 December 2016
На Prolific у меня максимальная скорость была 115200. В ELMConfig у тебя скорость адаптера 38400 и галочка авто?
5 people online
5 people online
