Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,4K
9,9K
briz19
24 November 2016mobile
serg1983
у меня скидывает до х.х потом поднимает до 1000 и когда почти остановился опять скидывает на х.х
serg1983
24 November 2016
gerwin
ну про пробег и двигатель я неупоминул ни слова, конечно неизвестно как там обращался с машиной предыдущий хозяин.
Я просто выразил свое мнение про 1,8 +IB5.
serg1983
24 November 2016
B
briz19:
а какой дрыгатель то?
briz19
1.6 115
serg1983
24 November 2016
briz19
Не знаю может еще кто подскажет, но у меня сразу стрелка тормозит на 1000, до холостых на ходу точно не падает
AHDPEi
24 November 2016
briz19
так вообще бы ничего не работало наверно...
Andrew83
24 November 2016
Добрый день! Подскажите по климату Неисправности климат-контроля (сообщение #18016125)
max_ozr
1.6 100сил. Точно так же. При движении обороты х.х.около 1000 и чуть выше. Это норма.
HaDe
24 November 2016
У меня к вам один вопрос, не ругайтесь и не обзывайтесь, но действительно не понимаю. Форд фокус 2 рестайлинг 2.0 АКПП 2010 г. комплектация титаниум + зимний пакет. Хочу поставить кнопки круиз контроля. И вопрос в следующем для этого в машине должен стоять какой то специальный блок управления КК или ставлю кнопки, активирую 3 галочки в HEC PCM и еще где то там. И КК активирован. Не пойму просто, что кроме кнопок отвечает за КК.
lexx7381
24 November 2016
HaDe
Круиз контроль, установка и прошивка
HaDe
24 November 2016
я видел эту тему и прочитал ее, там не понятно изначально. Все форды можно посадить на круиз или изначально должен стоять какой то специальный модуль который отвечает за КК.
HaDe
24 November 2016
Что бы не получилось сейчас, что поставив кнопки и записав (прошив) в мозгах галочки КК. Он мне выдаст, что у Вас не установлен модуль.
AL-DL
24 November 2016
AHDPEi
Как заряжал АКБ, снимал с авто? Еще посмотреть надежность контактов в самих клеммах АКБ и земли, на корпусе.
AHDPEi
24 November 2016
AL-DL
конечно снимал, контакты все проверял, надёжные..
AHDPEi
24 November 2016
AL-DL
заземления нету... на резиновых колёсах стоит.. )))
AL-DL
24 November 2016
AHDPEi
Когда включаете зажигание, какое напряжение на АКБ?
alexesei3d
24 November 2016
Всем привет!
Решил прислушаться с правильным подключением видеорегистратора и другой техники, правда завис немного на вопросе.
Профан в электронике, поэтому ищу полуготовые варианты с преобразователем с 12 на 5 В, посмотрите, пожалуйста, как такой вариант подходит?
http://amperkot.ru/products/ponizhayuschiy_dcdc...ription
У меня только несколько вопросов:
1) Как мне понять где там плюс и минус для 12В
2) Куда припаивать провода от плафона к преобразователю? (Внизу скрин выделил красным, правильно?)
3) Может проще варианты есть с указаниями куда подключать?
4) у преобразователя максимум выход на 3 А, у меня регистратор просит только 1,5, думал еще планшет подключить, стоит больше рассматривать Ампер или хватит? Указано, что максимум 3 А не стоит использовать, лучше 2-2,5
5) Понадобится еще такой провод http://gmbattery.com.ua/images/products/cable_U...B_2.jpg
Всякие связующие штуки не ухудшают сигнал?
il72
24 November 2016
AHDPEi:
Не хочу огорчать, три дня назад была ситуация похожая
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18013508)
итог сервис - сдох генератор... 11400...
serg1983
HaDe
На сколько помню, все это зависит от типа гем блока. Отдельного никакого блока нету. Вам дали темку про круиз ^покурите^ ее там все написано
efan
24 November 2016
pro100zak
Смотреть авто нужно,по картинке и словам продавца не определишь.А с двигателем и коробкой можешь с любой встрять.Почитай тут на сайте, что только 1.8 проблемные что ли,все ломаются одинаково.У моего вон за 200 пробег и коробка i B5 и двигатель 1,8 всё ровно.
AL-DL
24 November 2016
alexesei3d
Если еще и планшет, то лучше помощнее преобразоаватель, или 2 шт поставить. По идее с блоком должен быть паспорт (листочек), где описано как подключать преобразователь. Что бы узнать где минус, можно прозвонить - у входа и выхода должен быть один и тот же минус.
AHDPEi
24 November 2016
AL-DL
12,3, а так 12,7
AHDPEi
24 November 2016
il72
причём здесь генератор!? стартер не крутит... из-за какой-то блокировки...
nail34
24 November 2016
AHDPEi
Блокировка срабатывает при просадке напряжения меньше 10В.Если не ошибаюсь.Может у вас аккум мертвый,напряжение может и есть,а вот емкость он свою мог потерять(Амперы).
nail34
24 November 2016
alexesei3d
Справа у вас минус.он общий идет от разъема юсб.4 ножка разъема у вас должна прозвониться с правым контактом платы.
Parabellum
ребят ну подскажите причины соабого разгона фф2 двиг 2.0 мкпп. обороты растут, но скорость набирает слабо. если педаль в пол то двиг ревет а подрыва нет плавно набирает скорость. сцепление возможно. но не знаю как проверить. какие еще причины могут быть?
nail34
24 November 2016
Parabellum
Симптомы сцепления.
Parabellum
nail34
как можно это проверить? а то может быть еще что то? не хочется отвалить 20 тыс. а дело то может и не только в сцеплении. хочется убедиться как то?
nail34
24 November 2016
Parabellum
Проверку сцепления проводите следующим образом:
- затормозите автомобиль стояночным тормозом и пустите двигатель;
- нажмите на педаль сцепления, включите 3-ю передачу и попытайтесь тронуться с места;
- при исправном сцеплении двигатель остановится уже при первой четверти хода педали сцепления при ее возврате;
- если двигатель продолжает работать, значит сцепление изношено.
Из мануала.
Parabellum
nail34
проблвал тронутся с 4й. просто без ручника и без педали газа. включил четвертую и плавно отпускал сцепление где то на середине хода педали машина начала дергаться ну и потом заглохла
Установка АКПП на ФФ2
