Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,3% |
Corteco | | 13 | 2,4% |
Elring | | 55 | 10,1% |
Elwis royal | | 8 | 1,5% |
Ford | | 155 | 28,5% |
HANS PRIES | | 5 | 0,9% |
Mazda | | 98 | 18% |
Victor Reinz | | 136 | 25% |
Volvo | | 16 | 2,9% |
Иная | | 50 | 9,2% |
Total 522 votes, last 17 February.
BAXMAH
29 March 2023
Antojke33
buly
Ну понятно все.Желаю удачи в малой периодичности замены "вольвовских"запчастей.
Shady23
Ставил VICTOR REINZ, начинали течь. Купил от мазды L50110230, оно на 3 мм шире,чем предыдущие - поставил - пока не течет.
Ставил VICTOR REINZ, начинали течь. Купил от мазды L50110230, оно на 3 мм шире,чем предыдущие - поставил - пока не течет. |
так я тоже Витю поставил, прошла неделя и она потекла. просто 2.5 рубаса отдавать жалко, думаю с мазды поставить...мне просто интересно размеры одинаковы ее с фордовской
slavanff2
12 November 2016
Shady23
15000 км назад ставил от мазды, пока все ок
Shady23
Да глянул-от мазlы по цене очень приятная 10 $
Volvo дороже раза в два ,а Ford так во все три.
Shady23
12 November 2016mobile
slavanff2:
Shady23 15000 км назад ставил от мазды, пока все ок |
Ну значит пойду по вашим стопам
Sergei.
15 November 2016
Всем привет. Оставлю свой отзыв 1,5 года назад поставил прокладку кк оригинал отдал за неё бешенные деньги. Так вот потекла угол мокрый вот вам и оригинал. Пробег составил 13000км. Ребята что посоветуете поставить? двигатель 1,6 100лс механика.
buly
15 November 2016
Sergei.
Я думаю многое зависит от того как протягивалась крышка.Есть алгоритм -в два этапа с нужными Нм.
Многие затягивают на глаз-считая работу которую проделали инженеры форда,для просчета подобной операции-излишней.
И как результат потом ругают оригинал и вспоминают не хорошим словом старого Генри.
Я ставил себе Volvo-не течет 10000 тысяч.
Бери Mazda-она не дорогая.
Sergei.
15 November 2016
buly
В том то и дело протягивалась как нужно в 2 этапа с нужным моментом затяжки, делали всё по науки. Сейчас посмотрел оригинал форд дешевле стоит чем вольво. Не подскажите номер мазды?
pacific85
16 November 2016
Sergei. маздовская на 1,6 100 не пойдет, тоже хотел ее взять, но на форуме подсказали что она только на 1,8 и 2,0. По итогу взял оригинал, пока 3000 проехал только, тьфу тьфу. Ставили в сервисе где на фордах собаку съели.
serg1983
16 November 2016
Sergei.:
Ребята что посоветуете поставить? двигатель 1,6 100лс механика. |
Я поставил Эрлинг на 1,6 100л.с, пробег более 6т.км. Пока не течет (тьфу 3 раза). Тянул без ключа, но вымывал все очень тщательно очистителем тормозов(балончик).
pacifist85
точно-что-то я не внимательный.
pacifist85
serg1983
Спасибо за отзыв, ну тогда буду покупать опять оригинал, с аналогами не хочу связываться.
Мб стоит добавить в шапку коды?
pacifist85
Вот хочу вернуться к разговору.
А эта Mazda 1E00-10-235 разве не на 1.6?
Кто-то ставил?
Отзовитесь!
nikolaevkv
24 November 2016
Всем привет!
Народ, подскажите, а в комплекте прокладки КК идут прокладки для свечей.
у меня 4-ая свеча в масле была, при замене
Мини-отчёт по прокладке крышки ГРМ оригинал 1319177 на 1.6 115лс
Вот такая ко мне сегодня пришла прокладка, обратите внимание, на наклейке надпись - CONTENTS Elring Germany.
На самой прокладке никаких надписей не нашёл, на ощупь прокладка примерно как стирательная резинка. Толщина 2-2.5мм, ширина 9мм.
Видимо можно смело брать ELRING вместо оригинала
Кстати! У ELRING новый номер прокладки крышки ГБЦ теперь это:
ELRING 010.051
mic21
Хоть стало понятно,что идет в оригинале,это отлично. Думаю что и для 100 сил, Elring 761.031 ,тоже идет в оригинале.
pacific85
27 November 2016mobile
Что то мне подсказывает что оригинал и Elring это не одно и тоже.
Менял значит я сегодня прокладку раз так в 4 или 5 и так как это было вызывано острой необходимостью взял на рынке элвис(1555585) и она была шире стоящей до этого кортеко(440098P). А знаете почему? А вот я вам отвечу что гениальные инженеры форда ставили на 1.4 и 1.6 и алюминевые клапанные крышки и пластиковые (точнее термопластиковые) и я не замарачиваясь заранее заказывал прокладку по артикулу (естественно для алюминиевой крышки (я ж не замарачивался)) и прокладка текла безбожно.
Различаются они ширине (высота в канавке) и наличием двух бубышек(их я отрывал и ставил прокладку как обычно) со стороны распредвалов.
Вот примеры различия по номерам виктор рейнца и кортеко
71-38086-00 и 440417P для пластиковых
71-33846-00 и 440098P для алюминиевых
8o8a4ka
Так код же разный? И на 115 лс же только термопластиковая крышка?
mic21
Я в данном случае имею ввиду 1.6 на 100 л.с. а все эти 4 номера идуит и на 1.4 и 1.6
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,сломался болт на клапанной крышке.Двигатель 1.6 100 л.с. Болты там сидят в кольцах.(я так понимаю ,кольца прижимные,чтоб сама крышка не давила)То есть болт туда не вставить.Можно-ли выпрессовать эти кольца или шпильку какую поставить.
Болты же каленые вроде.Или проще крышку купить?
Maverick174
3 December 2016
Romzec
Болты эти выкручиваются при желании и вкручиваются обратно, так что можно подбирать подходящий и вставлять взамен сломанного.
catfish20
6 December 2016
Ребят подскажите артикул на клапанную крышку которая не оригинальная двигатель дуратек 2.0 л. А то оригинал 13 рублей стоит.(арт. 1 557 512).(((
serg1983
ххххххммммммм. немного не допонял, мне нужна только крышка а эти атиклы выдают прокладки.
serg1983
6 December 2016
catfish20ССори че то тупанул
Вроде от 1,8-2,0л
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #17253759)Но лучше Уточните у автора
catfish20
Посмотри на сайте бесплатных объявлений!Я себе вчера взял,цена 1200.НО правда двигатель 1.6 Там же были на 1.8-2.0 цена 2000. Все оригинальные но б\у.Главное чтоб не кривая была.
