Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
Artem Borisov
15 November 2016
Помпа не родная с БМВ, какая разница с ней, с родной, и с лампочкой одно и тоже
Картуш
15 November 2016
настали мой черед менять мозги на штатном ППП на Куге 2,5Т
...поехал в сервис Спутник...но там сказали, что снятие ППП невозможно без разборки трубок кондиционера ,а это на целый день работы + слив фреона. Подскажите сервис с толковыми спецами в Питере по нашей проблеме ???
Бендер.
15 November 2016
Картуш
А ты сам снять не можешь ?
Там ничего сложного, это же не транзит где он под днищем стоит.
В питере извини подсказать не смогу.
Картуш
15 November 2016
Бендер.:
Картуш
нет гаража на улице сам понимаешь сейчас не комфортно
15 November 2016
Artem Borisov
Давай номера ошибок в студию.
Snezhnii
15 November 2016
Картуш
Если он стоит как на Фокусе то можно снять мозги на месте - Проблемы с штатным ППП (сообщение #17997443)
Serj in Rogervik
15 November 2016
Картуш
Свои (ППП) мозги ремонтировал здесь правда ППП снимал сам
LeoniD-Kamen
15 November 2016
Serj in Rogervik
Спасибо. я как-то всю тему прочёл записал все насосы какие можно поставить.Потерял записи.
Картуш
16 November 2016
Serj in Rogervik
позвонил в контору по твоей наводке,сказали приезжайте-сделаем
TIM112112
19 November 2016mobile
Доброе время суток! Друзья помогите есть проблема! У меня стоит штатный котел подогрева на форд фокус 2 (2007 г.в) проблема во в чем течёт антифриз из отверстия рядом с Болтом на 10 на самом котле спереди! В чем может быть причина и что это за отверстие?
krof
19 November 2016
TIM112112
Проблемы с штатным ППП (сообщение #17846929)
TIM112112
Который впускной или выпускной?
TIM112112
Патрубок
19 November 2016
T
TIM112112:
Любой может, меняешь оба.
Бендер.
20 November 2016mobile
TIM112112
У тебя через патрубки давит, там резиновые кольца в качестве прокладок, либо через датчики, там тоже стоят резиновые колечки, а впускной или выпускной не узнаешь пока не разберешь, снимай чёрную прямоугольную крышку сверху ппп и все увидишь, там ничего сложного нет, только предварительно пережми шланги а то тосол пойдет, купить их можно в любом сервисе где гидроники ремонтируют или в автозапчастях подобрать.
TIM112112
Ок понял! Спасибо большое!))
Neronn38
21 November 2016
Народ, очень срочно нужна схема эбу от b5ws фородовский, в поиске найти не могу скиньте кто что знает...
Бендер.
21 November 2016mobile
Neronn38
Если найдешь поделись со мной, тоже хочу эту схему достать. Но тут я не помню чтобы кто-то выкладывал. Мне кажется это нужно в электрике спрашивать.
borschov
Может кто подсказать где взять схему блока управления ППП? Надо лечить ошибку В1342
Бендер.
borschov
Я с Neronn38 ищем тоже самое )))
borschov
Или дайте фото чистого блока,есть подозрение что чего-то не хватает.
Serj in Rogervik
21 November 2016
Neronn38
Бендер.
borschov
Сомневаюсь что найдете. Удачи
gluh64
21 November 2016
друзья,герметик на мозгах можно вывести химией?или только ковырять?
Neronn38
21 November 2016
Serj in Rogervik
У меня датчик пламени не видет, доставал плату, контакты пропаял, из элементов вроде ничего не отходили, он стал вкл, все собрал обратно, завел машину, котел цикл отработал, подождал когда мотор остынет и вкл котел, сек 10 нагнетатель поработал и все опять с той же ошибкой умер...
Отдам плату электронщику на проверку, вот он и просил желательно схему...
Бендер.
21 November 2016
gluh64
Есть какая то химия, если название узнаю напишу, т.к. мне мои мозги после ремонта вернули чистыми, но блин что то так и не доделали, нет питания на насос .
На драйве читат что кто то вроде в бензине замачивал и все отошло.
shkvoren
22 November 2016
Ребята подскажите, как можно разблокировать ППП, обязательно ехать к оффициалам, или есть еще способ? никак понять не могу.
Snezhnii
22 November 2016
shkvoren
Ошибки считывай...
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Разблокировать&topicid=163387
Бендер.
22 November 2016mobile
shkvoren
Езжай к любому человеку у кого есть адаптер и програмка для диагностики, официалы совсем не обязательны.
shkvoren
22 November 2016
Snezhnii
у самого есть адаптер блютусный, по нему ошибок по ППП не показывает или нужна другая программа? и другой адаптер
shkvoren
22 November 2016
Бендер.
спасибо
