Замена масла в МКПП
Искал подобную тему или ответ на свой вопрос - не нашел. Знаю, что заливное отверстие мкпп на форд фокус 3 является контрольным, но не нашел достоверных данных о том, каким же этот уровень должен быть. Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень трансмиссионного масла в кпп относительно заливного отверстия. Спасибо заранее!
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, трансмисионное масло, уровень масла
lomakin_anton
29 October 2012
Замена масла в МКПП
362,1K
xronikPO
24 October 2016
Всем доброго дня.
Подскажите. Сопливится сальник правого привода механической кпп у Фокус 3 125л. 2012 год.
Хочу доехать до форд хауса на Варшавке, где объявили что замена сальника будет стоить 1500 и сальник 850.
В связи с этим вопрос. Надо ли менять масло полностью или потребуется только долив. Пробег 73000км.
Сколько масло вмещается в мою коробку, хочу купить сам. В форд хаусе оно стоит 1250 за литр.
DEN-8383
24 October 2016
Кто заливал в коробку ib5 до 13г масло 75W FE (для MTX 75), есть изменения? Хотелось пожиже залить, пока не прогреется трудновато едет?
Igor889
24 October 2016
xronikPO
В прошлую пятницу менял сальник левого привода (левый и правый сальник одинаковые). Кстати, цена 170 р. - Corteco (850 р. у дилера ?? обалдеть..).
При замене сальника привод снимается полностью, соответственно все масло из коробки сливается. Я не стал полностью менять масло, купил литровую бутылку - Ford 75w90 (1790199), цена 1300. Залили свежего литр и старое, заливали до максимума. Всего, 2,3 литра в коробке, если не ошибаюсь. Советую вам самому купить и сальник и масло, деньги сэкономите.
P.S. Тоже вопрос задам.
После замены стали как-то.. жестче что-ли, включаться передачи... Возможно конечно кажется, но все-же есть такое ощущение. Не у кого не было подобных замечаний?
evgenii7788
24 October 2016
DEN-8383
У меня залито такое масло после замены КПП на новую, проблем нет пробег 8000 км на новой МКПП
https://www.drive2.ru/l/10161587/ сначала хотел поменять его на 75W-90 BO но потом передумал не зря MTX 75 его перевели да и все остальные КПП Ford давно на нем.
Albertus2012
29 October 2016
Залил в КПП IB5- Лукойл 19532 (75W90 ТМ-4) проехал около 5000 км никаких различий с Кастролом который был до этого не заметил. Жду холодов.
Ставрополь 26 Саня
31 October 2016mobile
Albertus2012
А Лукойл по чём за 1 литр?
Albertus2012
31 October 2016
850 руб за 4 литра
Manul12
1 November 2016
Я менял масло в МКПП МТХ-75 в прошлом году, залил ликви моил http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/p..._id=470. Я писал в этой ветке. Наступили холода и я слил его, залил оригинал. В сильные морозы до полного прогрева переключения хуже, это достаточно долгое время. На оригинале все нормально. В теплое время разницы не было.
evgenii7788
1 November 2016
Manul12
конечно будет разница т.к. залили масло гуще в 2 раза от оригинала и при том у него с низкотемпературными свойствами не все хорошо, а у оригинала потеря текучести аж при -54 градусов в отличии от Ликви при -41
Manul12
1 November 2016mobile
evgenii7788
Почему в 2 раза? 75w90!
evgenii7788
1 November 2016
Manul12
Характеристики того масла что Вы залили Liqui Moly Hochleistungs-Getriebel SAE 75W-90:
Класс вязкости : 75W-90
Плотность при 15°C : 880 г/см
Вязкость при 40°C : 77 мм2/с
Вязкость при 100°C : 14,0 мм2/с
Вязкость при–40°C : < 150 000 мПа.с
Индекс вязкости : 195
Температура вспышки : 215 °C
Температура застывания : -42 °C
Характеристики оригинального масла Ford 75W FE для коробки MTX 75 с допуском WSS-M2C200-D2
Внешний вид
Форма : жидкость
Цвет : коричневый
Запах : маслянистый
Данные по технике безопасности
Температура вспышки : 226 °C
Метод: открытая чаша
Температура застывания : -54 °C
Давление пара : не имеются данные
Плотность : 0,852 г/см3 при 15 °C
Растворимость в воде : нерастворимый
Вязкость, кинематическая : 32,2 мм2/с при 40 °C
6,3 мм2/с при 100 °C
Yevlax
15 November 2016
Друзья был ли у кого вой на холодную после замены масла в коробке? Заметил вой спустя несколько дней после замены масла в коробке. После прогрева вой пропадает. С чем может быть связано? У кого какие предположения?
Масло залито 75W-90, правда не фордовский оригинал, но тоже хорошее. Залили 2литра.
1977qaz
16 November 2016
Yevlax
Как мне тут написали:"Если у вас МКПП то лейте оригинальное ford 75w90 и не экспериментируйте, потому что я пробовал, результат не лучший". Может в этом причина? Спасибо.
Sana_0202
16 November 2016
-3
Ребят подскажите, пожалуйста ,какое масло льется(оригинальгное) в двигатель форд на дизельные и бензиновые моторы.
Заранее благодарен))
Kritik1022
16 November 2016
Ford Formula F )))
Yevlax
17 November 2016
1977qaz
Странно просто, это масло явно лучше оригинала просто. Покатаюсь до лета, а там посмотрим, может вернусь на оригинал.
evgenii7788
17 November 2016
Yevlax
Что вы за масло залили? которое лучше оригинала, только не говорите что это Motul
Yevlax
18 November 2016
evgenii7788
Motul плохой что ли? Да его.
evgenii7788
18 November 2016
Yevlax
Почитайте отзывы Motul и в подметки не годиться оригинальному маслу. Motul это обычный гидрокряк с базовым пакетом присадок и температурой потери текучести в - 42, тогда как Оригинальное масло это ПАО с специальным пакетом присадок для КПП Ford и потерей текучести в -54 градуса. У вас те же симптомы что и у остальных заливших себе в КПП Motul. Так что меняйте на оригинал и все проблемы уйдут
Kritik1022
21 November 2016
Castrol Syntrans FE 75W по тех.характеристикам 1в1 как оригинальное FORD 75W FE WSS-M2C200-D2
так что лучше лить?
есть возможность взять 100% оригинал Кастрол у офф.представителя
и 1 литр катрола получаеться на 15% дешевле Ford масла
надо 2 литра, получаеться економия 30%, не мало...
я думаю что Castrol Syntrans FE 75W и оригинал FORD 75W FE ето одно и то же масло, с одной бочки
что скажете?
evgenii7788
21 November 2016
Kritik1022
Попробуйте такое https://www.drive2.ru/l/457432297478563250/ может оказаться дешевле оригинала.
Kritik1022
21 November 2016
evgenii7788:
Kritik1022
просто у меня есть по соседству офф.магазин Castrola и там я могу взять ето Кастрол, которий как видно по тех.хар. 1в1 как оригинал
а вот на счет оригинальности Ford/Volvo масла - у меня нет 100% уверености
разве что брать у офф.диллера, но тогда цена уже будет на 50% больше чем у такого же оригинального Кастрола
evgenii7788
21 November 2016
Kritik1022
Берите тогда castrol но я еще не разу не видел поддельного трансмиссионного масла Ford/Volvo, а коробка MTX 75?
Kritik1022
21 November 2016
evgenii7788:
Kritik1022
коробка В6
Focus 1.6TDCI 6-ступка, мех
evgenii7788
21 November 2016
А в Украине тем более не видел поддельных масел Ford/Volvo
Yevlax
21 November 2016
evgenii7788
Подскажите Финис если не сложно
evgenii7788
22 November 2016
Yevlax
Если у вас КПП IB5 то Ford 75W-90 BO с WSD-M2C200-C 1790199 1л. и 1790201 5л
тоже самое но от VOLO 1161723 1л. как не странно дешевле чем Ford или
Ford 75W FE с WSS-M2C200-D2 1547953 1л
то же самое от VOLVO 31280771 1л.
смотрим в таблицу
для MTX 75 только Ford 75W FE с WSS-M2C200-D2 1547953 1л
Yevlax
23 November 2016
evgenii7788
2литра достаточно же верно? Я просто мотюля 2литра залил.
evgenii7788
23 November 2016
Yevlax
Смотря какая КПП, В IB5 влазит 2.3 литра если слить полностью масло и с помощью шприца откачать остатки масла с картера коробки передач, если масло просто слить и не откачивать то войдет окало 2 литров.
На MTX 75 достаточно будет 2 литра.
Yevlax
24 November 2016
evgenii7788
Спасибо.
