Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
672,3K
9,9K
crfxtr
13 November 2016
Всем привет. Подскажите кто заглядывал . фф2 1.6 бензин . должен ли быть какой нить шланг на клапане сапуна . если да то куда идет???
electromexanik
14 November 2016
crfxtr
Шланг от клапана вентиляции картера, должен быть. Идёт он во впускной коллектор.
Выглядит вот так.
Arh415
14 November 2016
Здравствуйте Фокусоводы!
Есть у кого проверенные сервисы или может сам занимается автомобилями в Москве.
Приключилась беда , машину занесло и влетел в столб . Хочется восстановить автомобиль по скорее, для начала поставить ее на ход, а там может если по цене буду укладываться то + жестяные и малярные работы.
Вот примерный объем моей беды .
Приму любую помощь, начиная от советов по восстановлению и до пожертвований
А еще прошу подсказать сколько мне выйдет поставить машину на ход (детали + работа) и во сколько мне еще обойдется починка кузова.
Спасибо всем кто откликнется на беду.
crfxtr
14 November 2016
electromexanik
понял. буду искать(может где лежит). А Может знаете +- диаметр шланга на концах а то 15 уе за кусочек не хило)))
electromexanik
14 November 2016
crfxtr:
+- диаметр шланга
Миллиметров 15-18, не больше.
Misha161_focus
14 November 2016
УВАЖАЕМЫЕ пользователи форума! прошу вас помочь в вопросе если вы с таким сталкивались-
-не показывает наружнюю температуру
-не работают габариты(аварийка тоже)
-показывает значек ручник
-показывает красным цветом снежок при + температуре
КТО В КУРСЕ ПРОШУ ОТВЕТИТЬ
Arh415
14 November 2016
Misha161_focus
Все легко. Была такая же тема. Внизу под ногами пассажира есть блок предохранителей. Там часто пассажиры задевают штангу которая вытаскивает и вставляет в паз кучу проводков. Дело именно в том что Ваш пассажир ногами выдернул на половину эти провода. Штангу передвинете и проблема решена!
Misha161_focus
14 November 2016mobile
Arh415
Все работает, спасибо!
Staryided
14 November 2016
Парни не могу найти код заглушки на передний бампер под буксировочный крюк.ФФ2 рестайл.Спасибо.
serg1983
14 November 2016
Staryided
1521645
Res
14 November 2016
Staryided
Брал себе заглушку не оригинал SatST-FDA5-000C-0, пришла не грунтованная, из чёрного гладкого пластика. Цвет авто Panter Black, воткнул её так, не стал красить, подошла хорошо. Вот еще коды бюджетных вариантов
Sergei.
14 November 2016
Знатоки форума подскажите что за отверстие возле датчика положения распредвала? У меня оттуда подтекает масло.
Фото не мое но суть не меняет.
ambmaksim
Я ее перепаивал у меня была такая фигня разгон уменьшен двигатель не исправлен а потом вообще не зародилась перепаял контакты и все ОК. А там где нужно паять
ambmaksim
Что мне делать?
sasha1991
14 November 2016
Всем добрый вечер .подскажите в решении одной проблемы со стеклоподъёмником .Вниз опускает оба передних стекла без проблем , а вверх не поднимает сразу . через несколько минут,в чём может быть проблема?
Staryided
14 November 2016
ambmaksim
То же самое.Заправляюсь с заглушенным двигателем.
ambmaksim
Обновить прошивку приборной панели до последней версии (512), если стоит более ранняя. Хотя и на этой прошивке у меня вылез недавно глюк километража после заправки, причем вроде я машину глушил. А вообще в большинстве случаев делать ничего не требуется, всё проходит после очередной заправки.
ambmaksim
Какую магнитолу поставить
crfxtr
15 November 2016
фф2 1,6 бенз 2006. машина была без компрессора кондера, пошел на бэушку , а компрессор с фишкой- а ее то нигде нет. Как быть??? должна ли быть там фишка?? будет ли компрессор работать без нее?
Если нужна ,то плиз ткните откуда она выходит ( хотя б провода найти)
electromexanik
15 November 2016
Kolyn-mytishchi
В оригинал идут валы GKN, так что эту фирму можно смело брать. Её "дочка" это Loebro, качество то-же самое, цена ещё меньше. И третий сильный производитель валов SKF. Больше инфо в теме
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
electromexanik
15 November 2016
crfxtr
Если у вас авто, изначально не комплектовалось кондиционером,то и проводка ставилась без фишки под него и под датчики давления фреона. Так-же не ставились: испаритель, осушитель,радиатор кондиционера и трубки связываюшие всё это хозяйство. Что-бы оценить масштаб переделок в авто для установки кондиционера, читайте тему
Самостоятельная установка кондиционера
Если - же кондиционер был, но какой-то злой гений спёр компрессор, ищите фишку в косе моторной проводки.
serg1983
15 November 2016
ambmaksim:
Магнитола Sony (mp3)
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Модернизация аудио 4
Читайте выбирайте, все зависит от бюджета и что вы хотите от магнитолы!
nemec999
15 November 2016
всем привет!!! Такая проблема купил форда 2.0.л. Мкпп снизу текло масло по соединению между двигателем и мкпп на сто сказали коренной сальник купил,поменяли, прошло два месяца опять херачит!!! И при разгоне гул со стороны коробки думал подвесной патшибник поменял тоже не помогло .Ребят подскажите можит патшибник из коробки пазбивает коренной сальник или... ВЫРУЧАЙТЕ ФОКУСОВОДЫ!!! год 2007 пробег 110000. масло текет маторное
electromexanik
15 November 2016
N
nemec999:
Ну два месяца-же не ... Значит замена помогла, но не на долго. Такой непродолжительный срок работы сальника обусловлен скорее всего качеством самого сальника, либо качеством работы по его установке. На 2.0 чаще масло текёт не по самой манжете, а под болтами крепления корпуса сальника.
Такого не может быть, в принципе. Коленвал лежит в собственных подшипниках.
Pique1987
15 November 2016
Всем привет! Фокус 2 1.8 Duratec 2010г. На холостых постоянно завышены обороты 900, 1000 об. Иногда обороты прыгают до 1300, 1200 примерно. Пару раз тачка даже заглохла. И ещё дроссельная заслонка на холостых чуть открывается потом так же чуть закрывается, тобеж открылась тут же закрыла за секунды.
Гонял на диагностику ошибок нет, меняли свечи, ставили новую заслонку, проверяли возможный подсос воздуха в итоге всё тоже самое. Обороты завышены и скачут, заслонка работает хрен пойми как(даже новая). Вчера решил почистить клапан ЕГР думал мало ли поможет, но увы без изменений.
ПОМОГИТЕ!!! Куда капнуть, что может быть?
Tony_AU
15 November 2016
P
Pique1987:
Случайно не с наступлением холодов началось?
Температура двигателя прогретого сколько градусов?
Pique1987
15 November 2016
Tony_AU Если не ошибаюсь, то да с наступлением холодов. А вот по температуре ни чего не скажу. А сколько градусов она должна быть?
Tony_AU
15 November 2016
Pique1987
Так сложно сказать, но думаю в районе 92-95.
У меня тоже с холодами холостой ход не опускается ниже 850.
Адаптером посмотрел - 78+/- градусов.
Буду термостат менять.
Можно посмотреть температуру в тестовом режиме панели приборов, но там переводить надо в десятиричную систему.
Snezhnii
15 November 2016
Pique1987
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #17192954)
15 November 2016mobile
Tony_AU
Там в любом случае значения температуры ОЖ в десятеричной системе, а не в какой-то другой. Просто на некоторых прошивках надо 40 единиц отнимать от увиденного значения, а на некоторых отнимать ничего не надо. Вот и весь фокус.
Форсунки топливные (бензин)
