Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
568,1K
3K
gnom_61
16 August 2016
taylor2k
Ладно, успокоил )
KoFFeIn
26 August 2016
привет всем. такая вот у меня проблема. передние тормоза слабо тормозят. нет такой остроты как раньше. после нескольких интенсивных торможений, тормоза становятся заметно лучше. абс нет. тормозуху менял, прокачивал несколько раз. колодки 2 раза менял. Изменений никаких. Такое ощущение, что пока не прогреешь - фиг оно тормозит. Поршни тормозные ходят хорошо, разбирал, чистил и перебирал. Направляющие поменял. Не клинит ничего, ходит хорошо. Сперва ставил колодки Ferodo FDB 1594, проехал на них тысяч 12, решил поменять, а то тормоза не устраивали, сейчас стоят TEXTAR 2372301, тысячи 3 проехал, разницы вообще никакой. Диски поменять осталось
P.s толщина дисков 22 мм, пробег 210 тысяч. Диски не менялись еще. Походу пора...
yoyon4ik
26 August 2016
KoFFeIn
может пара диски-колодки плохо прогреваются? Я так понимаю речь о передних. Тогда как за 210 тысяч они ни разу не менялись?
KoFFeIn
26 August 2016
yoyon4ik
колодки менялись) а диски точно нет
yoyon4ik
26 August 2016
KoFFeIn
за такой пробег, диски 1 раз точно менялись
KoFFeIn
26 August 2016
yoyon4ik
машина в семье с 40 тысяч пробега, диски стояли точно не новые)
serhio69rus
27 August 2016
KoFFeIn
Такая же ситуация один в один. Тормоза ватные. Менял ВСЕ. Бестолку. Говорят завоздушен блок АБС.Как прокачать не представляю.
Машин на боку лежал.
KoFFeIn
28 August 2016
serhio69rus
А у меня АБСа нет, хотя тоже ощущение что завоздушено, но прркачивал уже и не раз
шурец
29 August 2016mobile
Alexey_76:
Всем привет. Подскажите, почему при включенном кондиционере ухудшается работа тормозов? При одинаковом нажатии на педаль тормоза при выключенном и включенном кондиционере тормозит машина по-разному, то есть, например, чтобы оттормозиться со скорости 80км/ч требуется разный тормозной путь.
решил проблему?
Alexey_76
1 September 2016
шурец
Есть ли тут какая-то связь или нет - не знаю, но приговорили под замену тормозные колодки. Заменили. Все прошло.
khokkei61
1 September 2016
Может кто подскажет. С завода машина была без абс. Решил я поставить себе систему абс. Все поставил все работает. Но есть одно но стал большей ход педали приходится сильно нажимать на педаль и тормоза стали похуже. Но если сильно нажать тормозит как вкопанная. Когда ставил абс вакумник не менял. Может ли из за этого быть? И отличаются вакумнике с абс и без?
denchik51
2 September 2016
khokkei61
Тебе сюда Установка ABS и ESP
valeric_
2 September 2016
Всем привет.
Ребята подскажите. При торможении клинит руль.
Точнее начинаешь тормозить и тут же поворачивать, появляется щелчок и руль начинает тяжело крутиться пока не отпустишь тормоза. после на газ и все проходит он спокойно крутится и ка будто не было не чего.
Serj B
4 September 2016
Суппорт клинит. Разбирать, мазать. Либо замена.
Alexey_76
8 September 2016
Здравствуйте. Такой вопрос. Заменили тормозные колодки по кругу. При движении слышен такой свист, как будто что-то задевает. Также свист/скрип при легком торможении. Что это может быть?
maksimx
8 September 2016
Кто может подсказать финис направляющих переднего суппорта? По каталогу только скобу суппорта в сборе вижу.
focusnic77
22 September 2016
maksimx:
6 087 586
chaika
2 November 2016
Доброе утро.
Беспокоит гул при торможении при торможении задним ходом. Очень громкий, народ оборачивается...
Ок. 50 тыс. назад было тоже самое, заменили задние колодки, сделали профилактику суппортов. Через пару недель началось вновь... Тишина только в сырую погоду.
В принципе, готова к замене задних тормозных дисков и колодок, лишь бы избавиться от этого.
Каких производителей посоветуете? Сейчас стоит оригинал и диски и колодки.
Также, скорее всего, приговорят передние колодки и диски, тоже интересует вариант производителей.
focusnic77
2 November 2016
добрый день!беспокоит гул,не писк?возможно имеет смысл,повторно провести профилактику супов.я выбрал производителя фирмы "kortex",по всем параметрам устраивает,по другим производителям не скажу,до этого только оригинал устраивал,но...
chaika
2 November 2016
focusnic77
да, именно гул
focusovod16
13 November 2016
Всем привет.
Менял самостоятельно колодки и задел отверткой пыльник тормозного цилиндра и теперь небольшая дырочка. Как поменять его? и этот комплект подойдет AUTOFREN D4592?
Sergio_Seaman
19 December 2016
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста в таком вопросе. После отпускания педали тормоза раздаётся короткий звуковой сигнал "Пи" (не очень громкий) Что это может значить?
makc1107
7 February 2017mobile
Всем добрый день. Проблема такая. Загорелась надпись недостаточное количество торм жидкости. Подлил. Потухла. Но тормоза стали со второго качка. С первого только в полу берут. Заменили колодки по кругу, так же все. Отдал в сервис на диагностику. Прокачали тормоза, без изменений,воздуха в контурах нет. Давление в системе норм. Что может быть, ??? Фокус 2 2.0 2008 рестайлинг.
OlegArh70
7 February 2017
makc1107
если жидкость больше не уходит, после срабатывания тормозов педать не проваливается - значит плохо прокачали, чудес-то не бывает.
makc1107
Я вот думаю, в АБС не мог попасть воздух?
taylor2k
8 February 2017
makc1107, вот у бати на матрасе та же беда. Ни с того ни с сего стали в первый раз брать в полу. Но если резко пнуть на середине хватают до срабатывания АБС.
Уже и ГТЦ поменял, прокачал лично 2 раза, один фиг... (((
Alexey_76
22 February 2017mobile
Ребята привет. Подскажите в чем может быть дело. Полгода назад заменили перед и зад колодки на FENOX. С самой замены при лёгком торможении они попискивали. До сих пор пищат. Также производилась проточка тормозных дисков.
В чем может быть дело?
andrei218
22 February 2017
Alexey_76
ну для начала попробуй почистить и смазать направляющие тормозных колодок, почисти направляющие пальцы суппорта от грязи, проверь состояние резиновых втулок, ну если уж не поможет тогда поставь нормальные колодки
Alexey_76
andrei218
А те, что поставили - гавно?
MR.BARMEN
22 February 2017
Alexey_76
Фенокс-так сказать,не очень!
