Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
550,1K
1,5K
vadim 05
28 October 2016
Вызвал чувака посмотрим удастся ли , приедет с чипом
vadim 05
28 October 2016
всем большое спасибо , позвонил в контору сказали приедет чувак с чипом и все сделает )) жду чувака только денег угрохал 5000
vadim 05
28 October 2016
дай бог чтоб все получилось
vadim 05
28 October 2016
нехороший жизненны
vadim 05
28 October 2016
не хороший жизненный опыт , это хорошо я в городе где все есть, а если б где нить в кушевке , или в какой нить деревушке , это было бы печально
Focus-Sochi
28 October 2016
vadim 05
Ты знаешь у нас вродь тоже город не маленький, а вот нету нефига))) Уж транспондеров точно нету))
Блин ну 5 косарей это реально дофига, с учетом того что чип стоит 400-700 рублей с доставкой)))
Ivan84
28 October 2016
vadim 05
Дороговато,мне обошлось все это удовольствие в 600 рублей ( два ключа от фьюжна на разборе, причем один с кнопками) и 15 минут, чтобы поставить программу на ноутбук и прописать ключи.
vadim 05
28 October 2016
Ivan84
Это хорошо когда знаешь куда капать , и есть весь инструмент, у меня же ничего нет кроме единственного ключа , на будущее теперь буду знать и вообще больше не лазить туда . машинка завелась привез два чипа , один в кармане вставить не куда второй в ключе. заводится все чики пуки всем огромное спасибо !
но есть одно но. мой ключ ни как не хочет открывать с кнопки, чувак посмотрел принес другой ключ с него сразу открылась машинка , так вот чувак говорит что моя микра схема на кнопки ни как не реагирует и не подает сигналов , как думаете батарейку менять ? я менял ее летом. когда у меня все табло погасло весь пересрался изв за выражение но так и было.
vadim 05
28 October 2016
Focus-Sochi
где ж ты раньше был(((
Ivan84
28 October 2016
vadim 05
Там из инструментов нужен только ноутбук и elm327, который сейчас практически у каждого есть, а у кого нет, можно попросить у друзей, знакомых (как я и поступил, на тот момент мой адаптер ехал из Китая). Вся информация по данной операции подробно написана на этом форуме.
vadim 05
28 October 2016
Ivan84
у меня нет друзей знакомых у которого я бы мог попросить)) главное что все решилось
vadim 05
31 October 2016
Подскажите , мне прописали чип , машина заводится все хорошо , чип уже не родной , ( новый ) , но кнопки Д\У не работают , батарейка рабочая, что нужно сделать чтоб кнопки заработали? это связанно с заменой чипа? или же еще хитрости какие есть? когда прописывали чип мне сказали что плата не подает ни каких сигналов, это как так ? ключ был полностью исправен до того как у меня после запуска стартера не отрубилось зажигание, как выяснилось плохой контакт на акуме. но я сразу это не понял сперва же заменил батарейку, и все после этого у меня ключ перестал работать , только заводил и двери открывал с лчинки а не с кнопки.
подскажите может кто чего знает по этому поводу. новый покупать или со своим что то мутить.
заранее Спасибо
razand
31 October 2016
vadim 05
Это значит, что при нажатии на кнопку брелка в эфир не посылается сигнал - покупай новый ключ и прописывай его как написано в шапке темы, и не забудь чип переставить.
vadim 05
31 October 2016
razand
спасибо! буду искать ключ, если купить Б/У и прописать такой вариант возможен? или обязательно новый ? на новый жаба душит раскашелится
razand
31 October 2016
vadim 05
Можно и б/у прописать.
Kirpidal
12 November 2016
Хочу запасной ключ(3й, чтобы был, жене, себе, оригинал 1 раз чуть не потерял), один под панелью для сигналки, один на руках. Т.е. 3й я не смогу прописать в федю, правильно? Только 2? Получается, 3й я могу заказать например на али, но лежать он просто будет про запас у меня?
alexei.pl
12 November 2016
Kirpidal
такой же вот больной вопрос! есть ключ с чипом китайский,есть родной выкидной и один вшит в панель для сигналки. если есть дав ключа то третий прошить без проблем (в инете полно видео)а вот если один вшит в панель то как быть чёт толком я не чего не нашёл ,наверное только прошивать спец программой типа forscan?
alexei.pl
12 November 2016
alexei.pl
ключ с али экспресс не прописан,вот его хотелось бы прописать 3-м ключём
razand
12 November 2016
Kirpidal
Можешь спокойно прописать и 3 и 4 и так до 8 ключей.
razand
12 November 2016
alexei.pl:
alexei.pl
Так в чем проблема? Берите Forscan с расширенной лицензией и добавляйте сколько нужно ключей.
alexei.pl
12 November 2016
razand
спасибо что откликнулись!дело в чём,у меня второй ключ вшит где то в панели(жало обломлено у меня)я не знаю где ,для сигналки с автозапуском (сигналку ставил первый хозяин у официалов) сейчас вот читал про этот случай на сайте форскан вот цитата--если у Вас в автозапуске копия чипа, он будет работать после прописки нового, если там оригинальный чип (вынятый из ключа или ключ целиком ) его надо вынуть и прописать по новому , это будет понятно когда после прописки нового ключа автозапуск не будет работать.
рекомендуемо на время програмирования pats обходчик\автозапуск отсоеденить
-вот и страшновато как то,как я вообще могу всавить этот обломленный ключ,даже если я его найду если не будет работать автозапуск.подскажите кто знает если я попробую прописать новый ключ и не получиться то можно будет как то вернуть всё как было?и вообще у кого была такая ситуация что и как делали?
razand
12 November 2016
alexei.pl
У меня тоже автозапуск и ключ находится в обходчике. Ничего страшного при программировании третьего ключа не происходило. Прописывал 3 ключ себе и друзьям, проблем нет!
razand
12 November 2016
alexei.pl
Тебе надо дописать 3 ключ, ничего удалять при этом не надо. Если ключ допишется, то все хорошо, а если нет, то все останется как было и переживать тут не стоит.
alexei.pl
12 November 2016
razand
спасибо большое за помощь!
alexei.pl
14 November 2016
Привет всем! ребята не могу зарегиться на сайте autokeyprog,всякие почты перепробовал и com и ru несколько дней подряд,толку нет,у кого такое было? и что можно сделать?может есть подобные сайты?
razand
14 November 2016
alexei.pl
см в лс.
alexei.pl
15 November 2016
razand
Спасибо за предложенную помощь!получилось зарегиться на autokeyprog,сам невнимателен был ,оказывается все коды приходили в папку спам на gmail ,кстати на почту с доменом ru (yandex,mail)коды вообще не приходили
Vania007
16 November 2016mobile
Всем привет . Помогите пожалуйста советом. Ситуация такая . Сделал балванку ключа зажигания ,купил чип и вставил в болванку. Переделал elm,скачал forscan и зарегился ,а так же на avtokeyprog. К авто подключается без проблем. Пытаюсь прописать ключ ,но не получается. Запрашивает код ,провожу через avtokeyprog ,ввожу ,одобряет но потом пишет что не возможно прошить ключ. В чем причина? И еще один не маловажный вопрос-показывает что в памяти 4 ключа уже записанно,хотя у меня только 2 и хочу прописать еще один . Как убрать лишние ?
cognizer
16 November 2016
Vania007
убрать лишние можно только стерев все ключи и записав потом заново те, что есть на руках (минимум два должно быть). Elm c PATS работает и без переделки. Может чип левый? где покупали? Удалять не советую пока не получится прописать пятый ключ.
Vania007
17 November 2016mobile
cognizer
Чип покупал у мастера который авто ключами занимается . Он проверял с оригинальным через программник,чип такой же.
