Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579,9K
9,9K
electromexanik
6 November 2016
Sergei.
При температуре термостатирования, термос открыт полностью. А начал он открываться раньше.
И если вы температуру по стрелке смотрели, то стрелка показывает 90 при реальной температуре от 60 до 105 градусов.
Не думаю что у вас приборка на реальную температуру прошита.
Sergei.
6 November 2016
electromexanik
Спасибо. Значит менять не буду.
shket5959
6 November 2016mobile
electromexanik
Вот спасибо.всем удачи и всех благ
Snezhnii
6 November 2016
pashun
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #14436749)
pashun
Snezhnii
Ок, спс
Snezhnii
6 November 2016
pashun
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #15763283)
pashun
Snezhnii
Попробую на днях заглянуть в сам механизм
oleg126
6 November 2016
Подскажите пожалуйста, у меня на фф2, 1.6, 115 л/с, установлена магнитола ford 6000 cd. Покопавшись в её настройках, я обнаружил функцию включения и выключения блютуза. Но к сожалению мой телефон не ищет магнитолу, в прочем как и любое другое устройство, что я пробовал, так же не смогло найти магнитолу.
Я хотел бы узнать, почему собственно не ищет магнитолу? Быть может в самой магнитоле нету передатчика и его можно докупить отдельно?
ambmaksim
pashun
Мне электрик сказал поменяй бензанасос не исключено что он и делает эти обороты. Он у меня уже гудит скоро каюк будет. Все равно рано или поздно менять. В конце месяца поменяю отношусь тебе. Кстати свечи поменял тоже 0. А ты заслонку не пробовал чистить. У меня смотрели все гуд чистая есть небольшой налет но мастер сказал не стоит тратить бабло на это еще рано ее чистить
6 November 2016
electromexanik:
Sergei.
Всё даже ещё трагичнее, она показывает 90 от 45 до 118 градусов.
oleg126
Ищите инфу лучше в этой теме Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony. Для Sony организовать блютус можно покупкой специального модуля, а вот для Ford 6000CD - не факт. Например, Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #12718783)
ambmaksim
Странное конечно утверждение электрика, но не проще ли воткнуть монометр и посмотреть давление в рампе при переключениях, чем менять БН? Даже чисто по деньгам.
pashun
ambmaksim
Ок, пиши. Да я чистил заслонку, там не очень грязно было.
Dzen11
7 November 2016
Здравствуйте!
Форд Фокус 2. Двигатель 2,0 (145 л.с., АКПП). Год выпуска 2007. Пробег 150 тыс.
Проблема: Иногда не заводиться, проблема появилась после первых морозов (-1-3 градусов). Бывает, что заводиться сразу даже при минусе, а бывает, что не могу завести и при +1... При этом может завестись с 5-10 попытке, а может не завестись совсем. Могу поездить, подъехать к магазину, заглушить, сходить в магазин, вернуться и не завести совсем...Часа два подождать- заведется.
При попытках завода стартер крутит, но не схватывает. Бензонасос срабатывает. Иммобилайзер мигает. При езде не дергает, обороты и мощность не теряет. Стоит сигналка StarLine B9, может проблема в ней? Кто что посоветует, с чего начать?
Snezhnii
7 November 2016
Dzen11
Возможно дело в реле сигналки.
Sergei.
7 November 2016
У меня приборка прошита под реальную температуру.
Dzen11
7 November 2016
Snezhnii
Спасибо! Сегодня отвез электрикам, попросил полностью отключить все блокировки сигналки, завтра узнаю результат
7 November 2016mobile
Sergei.
Это хорошо. У меня тоже. Правда наверное это вы electromexanik'у хотели ответить. Я про прошивку с реальной температурой приборки не писал...
electromexanik
7 November 2016
Dzen11:
А не должен мигать. При повороте ключа в положение II, лампа должна погаснуть. Если она продолжает мигать, значит метка в ключе не считалась и иммо блокирует запуск двигателя.
Dzen11
7 November 2016
electromexanik
Что в таком случае делать?
Staryided
electromexanik
Если иммо моргает стартер не должен крутить.Вроде так.
saif
7 November 2016
Доброго вечера форумчани!!!
Появилась проблема еще летом. Машина заводится раза с 3-6. Все мастера в один голос говорят стартер. Замена очень дорого(((
Он что то крутит и жужит внутри(сам стартер) но мотор не крутит. Подскажите к кому можно обратится за ремонтом в Москве или области.
P.S. Ранее находил контакты ребят здесь на форуме которые могут поставить восстановленный в замен моего нерабочего с гарантией или отремонтировать. Но сейчас поиск не находит(((
Морозы пришли и пешком не охота ходить
danilss2
7 November 2016
При повороте идет занос задней оси. ЕСП не срабатывает. Почему?
ambmaksim
Вот думаю поменять бензанасос купить оригинал 13т в ростове в рем комплект 5т но он китайский или предлагают взять рабочий б.у. но за 4 что кто посоветует
ambmaksim
Может кто менял на китайский долго ходит?
Jeka558
7 November 2016
ambmaksim
Привет фф2 1.8 пробег 162 к , брал в москве 12к но не родной , родные почему-то быстро разбирают , работа 1500 , не знаю стоит ли рисковать китайским ...
ambmaksim
Есть отдельная большая тема по интересующему вас вопросу - Полетел бензонасос
Alexey250780
7 November 2016
saif:
Что за поток сознания.. Купите бендикс-он в пределах тысячи стоит, замените и радуйтесь жизни.
Jeka558
7 November 2016
Здравствуйте не подскажете прочитал тему : что на 1.8 ставят заслонку дроссельную от Мондео 2.3 и прошивают его от 2.0 и тогда якобы полет норм , мотор у меня 1.8 162к пробег , эта операция вообще полезная ?
Меня впринципе обороты за все время эксплуатации не раздражали , вовремя мыл дроссель и все , а тут вот статейка попалась на глаза.
Johnny_23
7 November 2016
FF2, Хэтчбек, МКПП, 1,6 115л.с. 2008г. Комплектация GHIA. Доброго времени суток! У меня вот такая проблемка, не работает кнопка блокировки задних стекол (нажимаю, а эффекта ноль, пульт управления снимал, разбирал но ничего не нашел). Взял машину с рук, блокировка уже не работала, не давно заметил, что индикатор загорелся и блокировка включилась сама, нажал на кнопку, а она не выключается. Снял пульт управления, разобрал но ни чего не нашел, собрал, провода пошевелил, снял обшивку передергал все провода на блоке, все собрал, а блокировка, как не работала так и не работает. Будьте добра подскажите в чем может быть проблема, заранее благодарен!
saif
7 November 2016
Alexey250780
все мастера в один голос говорят что это втягивающий и его ни кто не берется ремонтировать
Либо просто разводят на замену, незнаю
gerwin
7 November 2016
Jeka558
Если не раздражают,то просто ездите и не забивайте голову ни себе ни другим. А если деньги девать некуда,то можете перевести их мне.
