Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
310,2K
1,6K
maxim1176
10 September 2016
vort81
обычно подсос воздуха. перетирается трубка от топливного фильтра об проводку и сосет воздух. смотрита если стоять к двигателю и смотреть на него слева
vort81
10 September 2016
maxim1176
Да есть, перетерт и отреставрирован прежним владельцем, но проблема в заводке похоже в другом, в стартере, сначала замерил потребление на запуске нагрузочными клещами-350А, что очень много(у нового около 160-180), стартер снял, разобрал-ахтунг!!! Разбило втулку, ротор побило, магниты кусками, как заводил непонятно... В общем заказал новый, через пару дней получу- посмотрим результат. Я думаю оборотов на заводку не хватало и потому долго крутить приходилось
maxim1176
10 September 2016
vort81
старт этого двигателя должен быть шустрым. за определенный отрезок времени авто должно поднять определенное давление топлива в рампе. если это условие не соблюдается авто заводится в аварийном режиме. так что стартер будет виной 99 %
vort81
11 September 2016
maxim1176
После замены стартера обязательно отпишусь- самому интересно, если ларчик так просто открывался а то советчики, знаешь, уже форсунки и тнвд на стенд ставить предлагали
vort81
13 September 2016
maxim1176
Победил свой долгий завод двигателя...
Стартер! Гад такой!!!
В общем заказал новый Krauf STF1377, получил, установил - на выходе благородный пуск с "пол-пинка" Нафик, нафик - теперь буду его раз в год-полтора снимать и сервисное обслуживание устраивать(вовремя износ втулки не поймали и как итог - восстановлению не подлежит). Всем спасибо за советы!
maxim1176
13 September 2016
vort81 Рад за Вас, но Krauf не есть хороший вариант. Готовьтесь через годик снова лезть в этот узел а то и ранее.
vort81
13 September 2016
maxim1176
А какой хороший, по Вашему мнению, вариант? Я смотрел из предложений, это: WPS(Китай); Dexel (Болгария), принял решение, что китайский Krauf, с немецкими корнями оптимальный вариант. Оригинал(кстати майд ин Индия) даже не рассматривали из за цены - ну не увидел я у него внутри оправдания на 30 кРуб., контракт не хочу(уж лучше новый Китай - плавали, знаем). Поэтому буду решать проблему по мере их поступления, сейчас удовлетворен
Дядя Лёня
5 October 2016
Задам вопрос здесь, а то что-то никто не знает. Не подскажете, какой размер гофры глушителя на 2.0 дизеле? Ну хоть кто-то знает, надеюсь?.. Знаю, что диаметр трубы 60 мм, а вот длину гофры никто не может подсказать...
Сашкец
6 October 2016
Дядя Лёня придётся лезть замерять
Ger_Artur
6 October 2016
Люди добрые, подскажите, что должно лежать в органайзерах в ногах пассажиров, у меня кроме петли буксировочной ни чего нет.
может кто на фото укажет. буду признателен.
Сашкец
6 October 2016mobile
Ger_Artur штатно только петля. Все остальное это кто что наложит
Ger_Artur
6 October 2016
Сашкец:
не спроста там в пенопласте выемки, думаю есть там заводское оборудование. например компрессор, баллон с клеем, воронка, знак аварийный и прочее полезное
Сашкец
6 October 2016
Ger_Artur положить можно, но штатно это не идет.
zemlecop
6 October 2016
Сашкец:
Не, Саш, не совсем так - у меня "с салону" в правой лежали как раз : петля(сверху), компрессор и баллон с жижей (снизу), слева - уже не вспомню . Машинка 2011 года...
З.Ы. воронка валялась просто в багажнике, в пакетике.
lesha1852
6 October 2016
Подтверждаю. Машина 2012 года. В нише компрессор, балкон. Знака не было. Я ещё купил (у своих заказ, месяц ехал из Германии) ключ балонник, он лёг туда сверху отлично. Он короткий и для гелакси). Могу сфоткать. Стоил он 20 евро тогда.
Ger_Artur
7 October 2016
lesha1852:
фото было бы не лишним и код.
lesha1852
8 October 2016
Ok. На днях сфоткаю. Или завтра).
andel
9 October 2016
-4
Ger_Artur:
Сашкец:
Компрессор в комплекте, тк машина без запаски.
Сашкец
9 October 2016
Компрессоры разные и на сколько я помню при выдаче чаще лежат в нише багажника.
Этот при желании не засунешь если только не выкинуть пенопластовый вкладыш. Прокол колеса, ремонт, герметик/заплатка (сообщение #13570119)
FACET
9 October 2016
Сашкец:
На обеих машинах ( из разных автосалонов ) S-max 2013 и galaxy 2011 компрессоры лежали в одном и том же месте и одинаковые. По мне это аналог air man hawk.
http://www.keeman.ru/kompressory-dlya-avtomobil...awk-254
Maks051
9 October 2016
Надо посмотреть у себя. Вроде, вообще лежало по одному компрессору и баллону с герметиком с каждой стороны. + буксировочная петля и баллонник. Сам удивился, когда двойной комплект увидел. Так и лежит с 2008 года.
botsmanvm
5 November 2016mobile
Добрый день подскажите можно ли снять двигатель вместе с кпп через капот Форд s-max
firesanek
botsmanvm
Нет, вниз или вперед, если морду разобрать
botsmanvm
Спасибо. А что легче морду или низ , разбираю на яме ?
firesanek
5 November 2016
botsmanvm
на яме морду, вниз на яме не опустишь
botsmanvm
Понятно, а есть какие нибудь нюансы при разборе?
firesanek
5 November 2016
B
botsmanvm:
макс ниразу не разбирал..
скорее всего как все - бампер, телек, усилитель, радиаторы и далее по накатанной...
strelokhimik
23 November 2016
Ребята, всем привет! Помогите с моим горем, навернул оба внутренних привода при замене опорных подшипников!!! Сломал оба сепаратора((( Подскажите пожалуйсто инфу по сепараторам! Спасибо заранее!!!
Ger_Artur
24 November 2016
strelokhimik:
2.5t? только привод в сборе.
VVK-Galaxy
12 December 2016
Ребята, всем привет! Помогите, нужен мануал по ремонту Galaxy 2006г
