Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
674K
9,9K
manutd_01
2 November 2016
Здравствуйте форумчане,такой вот вопрос у меня к вам.У меня ФФ2 1.6 АКПП 09 года.Первый же вопрос к вам это сколько мл между max и min на щупе?Начался какой то странный жор масла(за 1 тысячу масло уходит от максимума до минимума) причем может 100 км не есть масло,а потом следующие 100 км есть,потом опять не есть(судя по щупу,проверял каждые 100 км).Двигатель не перегревался,масло менял каждые 10-12 тысяч.Сначала лил фордовское,потом перешел на мобил1.Свеча 3 го циллиндра то достанешь черная немного,то вообще чистая как и остальные.замерил компрессию два циллиндра 11.5-12.5,большого разброса нет.
Симптомы такие буд-то закоксовались кольца,только вот странно 86 тыс пробега и масло регулярно меняю.И есть ли смысл заливать в фокуса 5w40 или максимум это 30,и 40 он еще больше жрать будет?спасибо за ответы.
Lewkartow
2 November 2016
electromexanik:
Lewkartow
100% дело в тормозном механизме. Проверить легко, проедъте с километр и плавно остановите машину, не пользуясь тормозами. И потрогайте рукой диск или барабан, что у вас там. Если он горячий, значит колодки от него не отходят и трут по нему постоянно.
На дисковых тормозах это происходит при закисании тормозного поршня. На барабанных кроме поршня причиной может быть закисшая распорная планка.
Смекалка меня к этому подводила, после парковки во дворе проверял - горячий. Теплом веет. С этим как бороться? в сервисе разожмут и смажут?
И что думаете по поводу гула при движении назад? Здесь может все таки ступица? Было дело точно также приседала на правое заднее колесо, но в итоге само прошло, но гул остался редкий.
Забыл добавить инфу про машинку - ФФ2 2006г, 236 т.км
electromexanik
2 November 2016
Lewkartow:
Разобрать, почистить, смазать, собрать обратно.
С тормозами сначала разберитесь. Если после ремонта тормозов гул останется, то тогда можно и о ступице беспокоиться. Хотя вряд-ли гул останется.
electromexanik
2 November 2016
manutd_01:
Не знаю точно, но примерно грамм 700, между метками. Если этот объём съедает за 1000 пробега то это приговор к капиталке.
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Но прежде чем заказывать запчасти, удостоверьтесь что нигде масло не выдавливает через сальники, прокладки.
manutd_01
2 November 2016
electromexanik:
Вот точно забыл хорошо напомнили,уже 2 раз меняю прокладку клапанной крышки за 2 тысячи,но может ли оттуда столько масла выдавить?
electromexanik
2 November 2016
manutd_01:
Да запросто.
manutd_01
2 November 2016
уже 2 раз ее меняю,и герметиком уже ставили.Крышка вроде не деформирована,а вот прокладка не держит,иногда сопливит и видны капли масла на поддоне и если сзади двигателя провести рукой то есть масло
apollo_11
2 November 2016mobile
manutd_01
Проверь вентиляцию картерных газов
Серегга
2 November 2016
manutd_01
Так у тебя похоже со всех щелей масло давит.
Проверит прокладку клапанной крышки, поддон. Сальники коленвала/распредвалов.
Сначала устранить течи, потом паниковать что масло жрет, а то мож оно у тебя и вправду вытекает все.
D1G1taL
2 November 2016
Привет комрады!
Случилось беда небольшая с фордиком в семье.
У мамы ночью украли накладки омывателя фар.
FF2 2007 межрестайл.
Цвет AQUARIUS.
Скажите, где можно намешать немного краски,чтобы их цвет покрасить? они же в грунте скорее всего на экзисте?
gerwin
2 November 2016
D1G1taL
На подборе краски
Res
2 November 2016
D1G1taL
Может голову не ломать с поиском и подбором краски, навряд ли кто намесит нормально такое маленькое количество, да и как потом красить, пистолет искать?. Может проще и дешевле взять набор подкраски в аэрозольных балонах, и краска и лак, ИМХО как раз для такого ремонта. Если я правильно понял цвет Aquarius Blue Finis 1313971, замена артикула Finis 1775330. Экзист примерно 1400р.
gerwin
2 November 2016
D1G1taL
Не слушайте никого,сколько Вам нужно столько и сделают,минимум 100гр. Нужно будет и в баллон закачают,и это далеко не 1400рупей,а намного меньше, другом случае можно подобрать и баллоне уже готовую,ну к примеру Мобихел,и опять дешевле в разы.
pashun
3 November 2016
ambmaksim
все разбираюсь с подскоком оборотов при переключении передач, может ли датчик положения дрос.заслонки давать такой косяк, но при этом ошибок нет? грешу на него
Cycle
3 November 2016
Стала плохо срабатывать замок двери водителя , утром открываю с кнопки, открывается, но потом не закрывается дверь вообще, только если отогреть немного. Если будет ниже температура, дверь вообще перестанет открываться. Без разбора двери видимо не решить проблему? пассажира дверь без проблем.
Ruslan-102
3 November 2016
Привет всем.
А есть ли где нибудь на форуме график соотношения передача-обороты-скорость?
мне бы для 1.8 бенз на iB5 найти.
serdod
3 November 2016
pashun
Посмотрел у себя. Да, тоже подскакивают немного. Попробовал поиграться с педалью газа. Заметил, когда чуть раньше отпускаешь педаль газа перед выжимом сцепления, то подскока нет.
serdod
3 November 2016
Ruslan-102
В инструкции есть передаточные числа коробки
alcamonster
3 November 2016
Ruslan-102:
Привет всем.
Графика не видел.
Нечто похожее - Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
pashun
3 November 2016
serdod
Да приходиться так ездить, газ отпускаю раньше. Но если надо быстро разогнаться и при этом часто переключаться, то капец как ученик прям, разгоняюсь до 3500об выжимаю сцепление и тут 4500об, пешеходы оглядываются
pashun
3 November 2016
serdod
Конечно лучший вариант если у кого нибудь взять целиком дроссель с 1.6 100л.с и поставить вместо моего, тогда и гадать не пришлось бы. Может есть кто с Самары?
Alexey250780
3 November 2016
pashun
Снимите педаль газа, разберите по возможности, сколько сможете. Отмойте, просушите, смажьте концевики в ней и все вернется в норму.
Nik4m3
3 November 2016
Добрый день! У меня форд фокус 2 1.8 125. Достаточно давно появилась проблема: периодически при любом повороте руля , даже самом не значительном, начинает падать напряжение, выражается это затуханием (не полным, а чуть тусклее светить начинают) фар, иногда может загореться значок абс и показать ошибку неисправности рулевого управления, так же может появиться значок красного аккумулятора, либо просто заглохнуть(редко бывало). После включения\выключения двигателя все ошибки пропадают и все становится как обычно . Что может быть? куда обратить внимание ?
Snezhnii
3 November 2016
Nik4m3
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
ambmaksim
3 November 2016mobile
Поменял датчик сцепления все равно обороты прыгают
ambmaksim
При переключении завтра хочу заслонку прочистить может в нем проблема?
ambmaksim
И разберу педаль газа
pashun
4 November 2016mobile
Alexey250780
Попробую проделать на выходных,спасибо
pashun
ambmaksim
Я мыл у себя, для пробега в 97тысяч она была не сильно грязной
sasha1991
4 November 2016
всем привет и с праздником , подскажите , для замены датчика скорости на фф 2 механика 1.4 надо снимать аккумулятор если менять его с верху а не с ямы?
