Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
FocusInstruktor:
aja2227 Так чего там?) Я угадал?) |
почти,был перекос на стартере,вот и не заводился,не было болта одного,но все равно своим ответом натолкнули на мысль,еще раз спасибо!
Может кому поможет видео, для американцев на механике:
Добрый день.Стартер YS4U-11000-DB (Zetec-1,8). Решил рассказать про свою эпопею со стартером. А в общем проблема появилась почти с покупки машины 40 т.км назад. На холодную заводка всегда без проблем. А вот на горячую или когда жара на улице — при заводе железный скрежет из под капота. То начинает схватывать, то опять проскальзывает. Длилось всю весну, потом на пол года затихло. Летом 2015 таки снял стартер, увез в автостарт38. Там сделали диагностику, приговорили бендикс. Ок, разобрали, промыли, смазали, бендикс поменяли на wai. Поставил обратно — красота. Все идеально. Единственное в морозы из за обильной смазки вала плохо выскакивал бендикс. Но весной я опять услышал знакомые противные звуки при заводе на горячую. Ну что ж, заказываю теперь сам бендикс, но уже cargo 138209. Опять все хорошо, но не на долго. Через две недели — та же песня, но уже и на холодную… Не знаю что и делать. Кто что думает?
Здравствуйте я здесь новичок. Вот и мой стартер начал накрываться 2004г 1,6 DURATEG 8кл Признаки при повороте ключа прошипит те есть
стартер прокручивается а взацепление не входит иногда входит и срывается.Заметил на холодную с первого раза заводится на горяч с 3,5,8 раза я так понимаю менять бендикс что подскажите.
FocusInstruktor
14 August 2016
refref4007
Не плохобы стартер снять, разобрать, осмотреть, почистить, смазать и обратно поставить. Глядишь пройдет, или выяснится, что всему стартеру не долго осталось. А то купишь бендикс, полезешь в него, а там еще щетки поменять нужно и тд и тп...)
FocusInstruktor
Спасибо сейчас негода в сентябре в отпуск там попробую разобрать почистиь смазать.
Форумчане владельцы duratec 1.6 8 кл(код двигателя CDDA) 98 л.с кто менял стартер на не оригинал подскажите отзывы и коды по exist пришла пора менять.
Скрытый текстцитата: |
Strelok5 16 Января 2016 - 11:09 цитата Все предохранители и реле в блоках - рабочие (во всяком случае как мне показалось). АКБ - новая: По прежнему один щелчок в подкапотном реле при 3-м положении ключа, ну и щелчок при отпускании ключа: Я так понимаю щелкает втягивающее реле (или нет?!) Проблема со щётками, бендиксом? Как можно потестить не снимая с движка весь стартер?
short_circuit 20 Января 2016 - 16:17 цитата щелчок очень сильный, скорее всего, щёлкает именно втягивающее реле я вижу 2 варианта: 1. втягивающее сдохло, точнее, его контактная часть, и оно не может подать питание на двигатель стартёра 2. втягивающее исправно, и подаёт питание на двигатель стартёра, но тот неисправен (износ щёток, например)
боюсь, протестить на двигателе, проблематично единственное, что можно сделать, аккуратно замкнуть мощной отвёрткой 2 контактных болта на втягивающем. Если стартёр будет крутить (но в холостую, т.к. бендикс не будет выдвинут вперёд), то п.1. Если не будет крутить - п.2. Замыкать аккуратно, будет сильно искрить в любом случае, стартёр надо снимать
Strelok5 13 Марта 2016 - 17:36 цитата 1. Стартер снял 2. Использовал 12-гранную конусовидную длинную головку (другие срывались) на 13 3.Путем замыканий-перемыканий напрямую понял, что скорее всего втягивающее не работает (действительно сильно искрит), так как стартер готов в этот момент подпрыгнуть (похоже бендикс всё-таки крутит с характерным громким звуком). 4. Не знаю, как снять втягивающее. Нужен Torx T20, но, если им крутить, – ключ просто лопнет или сорвется, т.к. бит нет, есть только угловой 6. Еще подскажите, плиз, подойдет ли для Bosch 0 001 107 418 (2S6U-11000-DB) втягивающее за 1 рубль bosch 2339304047, уж больно неохота ошибиться, а переплачивать за «неликвид» Bosch 2339304050 влом!? |
x
Всем, кому интересно, - в помощь:
1. На морозе выбило именно втягивающее реле. Болты под Torx T20 помогут снять в автосервисе путем заколачивания бит молотком. За 1 рубль подойдет
реле из Венгрии
2. Перед установкой реле советую почистить планетарный механизм бендикса - разобрать, пробыть все внутренности и шестерни всякой дрянью и смазать низкотемпературной смазкой:
3. Мелкое стопорное кольцо на оси бендикса помогут снять в автосервисе:
4. Обязательное почистите канавки ротора и ни коем случае не смазывайте его в месте соприкосновения с щетками (не будет крутить):
5. Перед установкой собранного стартера под капот погоняйте его на холостых, подключив к АКБ, сначала напрямую (не через втягивающее), поменяв полярность несколько раз, затем через втягивающее, чтобы смазка разошлась равномерно. Долго подключенным к АКБ не держите (не более 10 сек.), стартер не предназначен для долгого вращения (именно поэтому нет необходимости в подшипниках качения).
6. Если после установки собранного стартера при повороте ключа нет никаких щелков и стартер не крутит, значит забили много Литола на три крепежных болта (на массу):
Для решения проблемы достаточно подержать ключ зажигания в положении 3 чуть подольше: от замыкания цепи смазка выгорит.
Всем удачи!
Анатолий8856
18 September 2016mobile
Народ. Может кто подскажет признаки умирающего стартера? Пока не разобрался с топливной системой,но приходилось несколько раз зажигание повернуть,чтоб с пол оборота завестись,а так секунды 4 крутит. Сейчас,когда двигатель холодный,пока маслает стартер есть какой то неприятный звук,как будто что то проскальзывает. Если есть профи,то могу видео снять,чтоб совет дали... скоро зима ,надо подготовиться...
Avenger86
18 September 2016
Анатолий8856
сними видео, конечно, а так советую снять стартер, посмотреть что да как там. Если есть деньги заранее купи втягивающее новое, и бендикс, щетки тоже можно и подшипники поменяй.
Анатолий8856
19 September 2016
Avenger86
ОК. Видео сниму,ссылку скину. Надеюсь кто поможет,а то такое ощущение ,что вымер форум. Два года назад как то на любой вопрос можно было ответ получить. Купил я его в июле,стоит автозапуск. Поменял многое,в том числе и масло. Т.к люблю поспать и времени прогревать нет,заводил с кнопки. Как купил масло текло с сальника распредвала,датчика коленвала,клапанной крышки. Все поменял думал уходить не будет. Проехал около 3500 ,поднял щуп ,а он сухой. 2,5л ушло. Думаю после этого этот звук и появился.
Всем здравствуйте. Появилась проблема, где то месяц назад машина после простоя 8 часов отказалась при повороте ключа заводиться. Стартер просто не крутил. Включил ближний свет, дальний светит нормально, думаю аккум более менее в норме. Щелкал ключем туда сюда, и потом после нескольких попыток сделать это резко(а не как обычно я делал, перевеводил в положение зажигание, ждал пару сек пока приборы выставились и далее завод) стартер как не в чем не бывало без натуга крутанул и завел. Ну как не совсем без сопротивления, не как когда новый аккум, но вполне нормально. Решил для начала зарядить аккум, и вроде вот на месяц примерно проблема ушла, но в этот месяц у нас(Ростов) так совпало что было потепление, может связано. А сегодня с утра опять танцы с ключем, и раза с 15 стартанул. Думаю какой то контакт, может в замке зажигания или реле? Вряд ли это аккумулятор, год назад когда его ставил на подзарядку я поставил на свою машину родной который 2003 года и машина вяло но стабильно вращала стартером и заводилась. Тут после дерганий резких ключем как стартер срывается с места, крутит нормально. После того как приехал на место, заглушил, завожу на горячую, все нормально, никаких танцев. Вечером после работы чувствую танцы продолжатся.
focus3d
21 October 2016mobile
upa
эт замок виноват,у меня бывало такое при наступлении сильных холодов(замок замерзает чтоль?) ,я не вмешивался само как то прошло. На новом акуме тоже проявлялся такой трабл
upa
чисти все контакты и поменяй втягивающее
upa
чисти контакты на массу
Ребята, правильно ли я понимаю, что у меня такая же проблема как у топикстарета, и мой стартер нуждается в ремонте в мастерской?
FocusInstruktor
24 October 2016
maxgol
Втягивающее не срабатывает, если сам не разбираешься, то да, в мастерскую.
FocusInstruktor
а можно и снять стартер из под капота, не залезая под машину?
Oleg_KRSK
25 October 2016mobile
maxgol
Так впуск хоть как мешает
FocusInstruktor
25 October 2016
maxgol
Это врядли
maxgolна зетеке 1,8 снимал сверху без проблем, даже удобнее чем с ямы подбираться
Oleg_KRSK
FocusInstruktor
спасибо за ответы.
Lorrayne
можете по-подробнее рассказать? как я понимаю, я снимаю воздушный фильтр, катушку с ВП, а дальше как? Во всех книгах описание идет снизу.
Расскажите, пожалуйста.
maxgol:
Расскажите, пожалуйста. |
Не надо разДирать конструктор. Только еще больше поламаешь, если руки нитуда пришиты. Действуй по инструкции. Снимаешь защиту картера, поднимаешь борт или перед Федьки повыше, залезаешь под коня и отвинчиваешь три крепежных болта, после этого крутишь два силовых кабеля, которые идут к втягивающему реле. Чуть выше мой рассказ от 28 августа сего года. Занимаешься стартером основательно (без него зимой будешь пешеходом). Удачи!
maxgol
31 October 2016
Проблема:
ТыцПричина: неисправное тяговое реле
Дополнительные недостатки: подуставший бендикс, залипшая одна из щеток
Решение: ремонт стартера - замена тягового реле, разработка щеток, замена бендикса.
Стартер почти, как новый.
После установки на машину, заводится с пол тычка.
P.S.: сам стартер снимается сверху, а вот чтобы открутить силовые провода, надо все-таки под машину залезть. У меня не получилось, а у человека, которому были заплачены деньги, все вышло.
Подскажите код втягивающего реле для двигателя 1.8 . Или они одинаковые как и у 1.6 и например подойдет это " 2339304047" ?
В общем еще неделю назад разобрал стартер, все растворителем почистил. Щетки были в отличном состоянии, осталось 7-8 мм. В планетарном редукторе смазка стала пластмассой, отчистил смазал синей смазкой ликвимоли для подшипников. В роторе почистил между канавок. Кольцо не сбивал так как к бендексу нет претензий, его не трогал.
Втягивающее проверил, тянуло еле еле при подключении напряжения. Сам контакт куда нажимает цилиндр вроде бы нормальный. Там тоже была то ли грязь то ли застывшая смазка. Все почистил и наливал растворителя 646 прям в корпус втягивающего и много раз нажимал, разрабатывал. В итоге все потом вытер и подключил к клемам, втянуло как новое, сила увеличилась в раза 4.
В общем везде старую смазку заменил. Где ходит цилиндр во втягивающем не смазывал, там движение минимальное и изнашиваться нечему и думаю там как и с тормозами смазка только мешает когда смешивается с грязью. В итоге заводиться как новая, стартер крутит лучше чем когда ставишь новый аккум, просто с полпинка. Прошла конечно всего неделя, но морозы уже были и нет ни намека на проблему. Цена вопроса 0 рублей на запчасти.
pesok
5 January 2017mobile
Всем привет. Мороз ниже 20. Аккум заряженный, но еле еле крутит стартер. Грешу на стартер
У моего знакомого ближе к -30 вообще перестало крутить, оказалось масло 10W40 застыло. У нас сегодня -22 с утра было, двигатель был уже прогрет Webasto, до 70, при старте первый оборот тоже был с заметным напрягом.
FocusInstruktor
6 January 2017
pesok
Стартер врядли. Акб какой мощности и насколько старый?
denispaseka
3 February 2017
Ребят срочная помощь! Машина не заводится , а именно ключ поворачиваю ви не каких реакций, в чём дело? Контакты слабый исключено до сегодняшнего дня ездил без особых проблем , сутра ребенка в садик увез ,отвёл ,сажусь поворачиваю ключ ,а там тишина ,благо с горки стоял с толкача завелась, приехав домой заглушил попробовал ещё раз завести не получилось ,ушол домой чезер 8 часов попробовал вновь завелась без проблем. Проехав метров 300 ,сходилв магазин,завожу опять ноль эмоций, незне заводится. По книге по ремонту предохранители и реле проверил , которые отвечают за стартер нечего не помогло. Вопрос : Толи стартер нагревается и моросит Толи с замком зажигания что то ?
