Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
653,9K
9,9K
Alexey250780
28 October 2016
Серегга
Да не, я просто размышляю. Может быть, причина в том, что у меня сарай-потому и нагревается дольше да и тепло сохраняется хуже. Салон выстывает очень быстро. Еще в прошлую зиму обратил внимание, что у меня в нижней части стыка пятой двери с бампером проталины всегда в снегу, когда нападает. То есть, там уплотнитель не прилегает уже нормально. Надо что-то придумывать.
А вообще, 84 градуса зимой-это и впрямь не фонтан. В любом случае, оптимальным температурным режимом было бы около 90 градусов с копейками. Хотя, да, менять исправный термос, пусть и низкотемпературный-это нонсенс. Но руки теперь чешутся).
Серегга
28 October 2016
Alexey250780
Ну заменить то вроде не дорого стоит?))
balbes71
28 October 2016mobile
electromexanik:
Такая же ерунда, постоянно! Двиг 2.0 (При заводе холодной машины с утра, простоявшей не менее 6 часов. На горячую без проблем)
Что проделано:
Чистка заслонки - помогает на пару дней.
Подключение бука с ELMConfig и чистка KAM - помогает на недельку, плюс минус день.
Чистка форсунок, без снятия - ноль эффекта
Замена свечей - ноль эффекта.
Смена прошивки PCM - вообще никакого эффекта.(Хотя ожиданий было больше всего)
Заводка авто с подгазовкой - после 4-5 заводок, эффект имеет место быть пару недель, потом всё по новой. (Самый долговременный эффект.)
Проверка клапанов IMRC никаких отклонений не показала.
Чистка MAPсенсора - не помогла, но изменила ситуацию на пару дней. Обороты проваливались не до 500, а до 750.
Какое решение принято;
Забил БУЙ на это дело, двигатель же не глохнет.
сегодня в первый раз заглохла
Kedq10
Доброго времени суток! Беда произошла(( история моя такова, ехал себе спокойно, услышал непонятный треск в двигателе, когда газ жму, когда отпускают нету (ехал порядка 120 км/ч), решил остановиться проверить что трещит, так машина сама заглохла и встал на обочине. Открыл капот и удивился, все подкапотное пространство забрызгано антифризом, посмотрел откуда льет и установил, что протерся левый нижний шланг (от термостата в радиатор). В бачке разумеется антифриза нету. Даже представить не могу сколько я в таком состояние проехал. Ну дотащил машину до гаража, поменял патрубок, залил антифриз, заодно масло поменял, машина работает, прогрел хорошо и обратил внимание, что антифриз с бачка ушёл а обратно не идёт, открыл крышку бачка и антифриз вернулся через нижний шланг а с верхних ни капли. Решил пойти проверить не дымит ли.. Так и не понял ибо холодно, но заметил что очень много жидкости выходит из глушителя, точно не кондецат, потому что там целую лужицу накапало. Понимаю что могло повести голову, но все таки хочу надеяться на лучшее. Может подскажите на что ещё обратить внимание, кроме прокладки и головы??? Фф2 1,6 100 2005
Alexey250780
28 October 2016
Серегга
Да я по машине за редким исключением сам все делаю, в сервисы обращаюсь только когда отвернуть что-то не могу. Хобби такое). Просто в данном случае коробит немного оттого, что по сути-то термос исправен. Просто ему угораздило оказаться на 84(82?) градуса.
Alexey250780
28 October 2016
Kedq10
На вкус конденсат попробуйте. И, если не сластит, забейте пока. Просто доливайте еще антифриз, там же у вас пробок воздушных еще тьма, все уйдут-уровень стабилизируется. По крайней мере, рано панику разводить. Одна поездка с перегревом редко к плачевным результатам приводит. Самый страшный максимум-колечки подкоксуются. А "треск" ваш ремни намокшие могли издавать.
Да и был ли перегрев..
Kedq10
Alexey250780
Да вот и незнаю.. Проехал так думаю не меньше 20 км. А если сластит??
Alexey250780
28 October 2016
Kedq10
Вы чего такой паникер)? Если сластит, значит, придется потратить 10 тысяч рублей и день времени на ожидание авто, отнеситесь к этому именно так.
Kedq10
Alexey250780
10 тр я так понимаю на замену прокладки и работу??? Я просто боюсь за голову, как бы не повело ее
Alexey250780
28 October 2016
Чтобы ее повело, надо ощутимо более яростно ее погреть, а не как вы-20 км. Да еще и на скорости. Пробуйте идите конденсат, хватит разглагольствовать).
EvilG
Подскажите, да упорах пятой двери универсала должны быть надеты какие-нибудь резинки? И их артикул, если да.
vadim 05
28 October 2016
Доброго дня , ребята подскажите как быть ? у меня ни как не прописывался ключ фф2 , расскавырял ключ пытаясь вытащить чип он откололся, треснул сам чип не вынимал поджал его только , машина открывается но не заводится . есть варианты как обойти секретные механизмы ? подскажите пожалуйста , сеня на работу приехал хочется и дамой поехать.
vadim 05
28 October 2016
Ребята а вообще есть надежда что заведется? (((
Snezhnii
28 October 2016
vadim 05
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17952268)
serg1983
28 October 2016
vadim 05
как я понимаю вы сломали чип в ключе, т.е. иммобилайзер его не видит. Скорее всего вы машину не заведете. Когда поворачиваете ключ лампочка быстро моргает на приборной панели?
vadim 05
28 October 2016
serg1983
Да именно , моргает быстро((
serg1983
28 October 2016
vadim 05
машина не видит ключа. Вернее иммобилайзер. Вам поможет только запасной ключ (если такой имеется), если нет то покупка нового и привязка к машине, выше ссылку как это делать дал вамSnezhnii
vadim 05
28 October 2016
serg1983
Если я куплю новый ключ с чипом , и пропишу его через зажигание я смогу завестись?
serg1983
28 October 2016
vadim 05
Тут точно не скажу, но думаю нет, его надо прописывать, но скорее всего нет, т.к. через шнурок их надо привязывать к машине
Как записать/прописать ключи? (сообщение #166403)
vadim 05
28 October 2016
всем болшое спасибо serg1983
вызвал чувака , приедет с чипом
Redbull12
28 October 2016
Всем привет.у меня вопросик как сделать чтобы прикуриватель отключался от зажигания.а то постоянно под напряжением.зарание спасибо
vadim 05
28 October 2016
прописали два чипа завелась родная , 5000 рублев
MagicBunny
28 October 2016
Staryided:
MagicBunny
Чинится элементарно.В кнопке должна стоять металическая которая замыкает контакты.Она у тебя отвалилась.Приклей ее на место и будет свет.
С этим можно что то поделать или только на выброс? Протекла чуть крыша, где антенна, сгорел предохранитель. Поставил новый, она погорела и перестала. Вот снял, посмотрел. Выделил на фото контакт, он должен замыкаться?
Серегга
28 October 2016
Alexey250780
Ну я тоже сам люблюковыряться.
Просто думал что есть термос на 90 градусов открытия. Не изучал досконально тему эту. Меня пока так все устраивает!))
nail34
28 October 2016
нет,у меня с температурой в принципе все норм.
kuzma-68-1973
28 October 2016
EvilG:
1 364 031 идёт в сборе основание которое у вас на фото и резинка, отдельно резинка не продаётся.
Alex31rus
28 October 2016
Добрый вечер,фф2 2011г рейстайл такая проблема машина током бьются скажите что это может быть??
Alex31rus
Статика.
Redbull12
Никак не сделать, только колхозить.
apollo_11
28 October 2016
Alex31rus:
попробуй одежду поменять, хлопок на синтетику, или наоборот
electromexanik
28 October 2016
R
Redbull12:
Нужно на блоке GEM, на разъёме С102 вынуть(либо откусить) из 23го гнезда оранжево-зелёный провод, который приходит от прикуривателя. И подключить его параллельно зелёно-оранжевому проводу выходящему из 20 гнезда этого-же разъёма. Этот провод уходит на моторчик омывателя. Так что если вы коротнёте в последующем что либо в прикуривателе, то перестанет работать только моторчик омывателя. Предохранитель на него F47(F136 рест.) 15А. После переделки это будет предохранитель ещё и прикуривателя.
