Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
690,7K
9,9K
leopo1d
27 October 2016
Уважаемые, выручите студента!
1.8 МКПП
В сервис отдавать денег нету, нужно делать самому.
Но для начала, нужно определиться, что же сломалось.
1. Летом был свист, думал ремень генератора, а так же малые вибрации на педали сцепления.
2. И в один прекрасный день еду, апедаль сцепы возвращается неохотно и с причмокиванием, поставил "нейтраль" понажимал педальку - усилие при нажатии пропало и "вуаля" передачи не втыкаются.
3. Заглушил двигатель, воткнул 1ую, завел, и так на первой доехал до дому и оставил ее
4. Почитал форумы, заглянул в бачок тормозухи, а она на минимуме, долил, решил прокачать, а из штуцера никак не выходит жижа и педаль свободно ходит туда-сюда, без усилий, только 1 раз появилось усилие, обрадовался и тут же исчезло.
5. Бросил это дело, через пару дней смотрю тормозуха в бочке немного убавилась.
Из-за чего не идет тормозуха из штуцера?
FocusnikAndrey
27 October 2016mobile
Здравствуйте. Выручайте братцы... Появился гул на скорости похож как на старом москвиче "именно когда газку даёшь,на сцеплении и нейтралке тишина" подняли на подъемник крутили вертели тишина... Завел,третью включил колёса зваертелись и появился шум,не гул,не стук,а именно какой то шум,как будто что то где то проскакивае,громкий... с левой стороны,но понять тяжело или в коробке или в месте соединения её с приводом. Но когда колесо останавливаешь,звук не пропадает... Получается,что коробка? Но она работает без нареканий ,все переключает. Форд фокус 2, 2006 года, 1.8 бензин
electromexanik
27 October 2016
Murtos:
оригинальный термостат так и будет работать?
Исправный, да.
electromexanik
27 October 2016
L
leopo1d:
Я так понял, вы в одно лицо прокачивали, без напарника? Так-же не делается. Попробуйте с помощью аэратора.
Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #10573314)
electromexanik
27 October 2016
FocusnikAndrey
Гул и вибрации при разгоне издают износившиеся внутренние ШРУС. На вывешенных колёсах, как и на нейтралке или при движении накатом, нагрузка с ШРУСа снимается. А без нагрузки он практически не гудит.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
bogestvod
27 October 2016
electromexanik:
Качаешь ногой, ставишь упор на педаль и бежишь открывать штуцер
FocusnikAndrey
electromexanik
Так вибрации нет...
Alexey250780
27 October 2016
Снова подниму тему долгого завода в минус. Напомню, я нашел предполагаемый камень преткновения-датчик температуры охлаждайки. Хотел было его заказать. Однако PiterFF предложил проверить корректность его показаний. В итоге я совсем запутался. Похоже, у меня и стермосом что-то не то.
Вышел на улицу, там около -5, судя по Яндекс-погоде. Лезу в тестовый режим. Да, показывает примерно то, что есть-34 условных единицы. Но потом я поехал по делам, оставив индикацию температуры. Так вот: у меня почти постоянно стабильно там 124 единицы. Эпизодически, если погазую в сугробах на пару-тройку единиц повысится, но тут же снова 124. Если же в положении вентилятора на двойке перевести температуру на максимум, то может упасть до 123.
Короче, выходит, что меня почти стабильно температура ДВС-84 градуса Цельсия. Чушь какая-то.
Прежний хозяин авто менял термос, он упоминал этот факт. Интересно, есть ли термосы на 84 градуса? Или все ж-таки датчик лукавит..
kuzma-68-1973
27 October 2016
F
fevzik2016:
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!Подскажите какие хорошие ,но не очень дорогие стойки амортизаторов посоветуете !Специалисты советуют поставить стойки TRW или KAYABA!!Про первые я не слышал,а со вторыми говорят можно попасть на подделку легко!!Выручайте
Я поставил Монро ориджинал на передок, прошли уже 50 тыс. полёт нормальный. По жёсткости как оригинал, сверху пластиковый стакан, как на оригинале, родные пыльники сели без прблем.
FocusnikAndrey
electromexanik
И Еще машина "ехала на подьемнике на третьей скорости" рукой колёса останавливали и звук не прекращался,привод же стоит почему звук не исчезает если это внутренний шруз? Или он продолжает двигаться если колесо стоит?
MagicBunny
27 October 2016
Не работает задний плафон салона, предохранитель цел, лампа в порядке. Подозреваю, что проблема в кнопке переключателе. Она болтается и не фиксируется при нажатии, может есть мануалы как починить плафон? Или проще новый взять? Спасибо.
MagicBunny
27 October 2016
Машина фф2 дорестайлинг 2007г
serega838
27 October 2016
Добрый вечер! мужики не могу понять, вылет дисков е 48 шире е 50. федор 2006г
abyssftw
Народ, как бороться с тем что печка не дует в ноги? У меня климат, после долгой стоянки работает нормально, а в течении дня нивкакую. Авто режим не помогает
barmalei
27 October 2016
F
FocusnikAndrey:
в
у меня похожая ситуация-гул при движении,поднимали в сервисе,проверили все подшипники,всё в норме..
так как я не первый хозяин,заменил масло в коробке,(старое пахло подгоревшим),вроде стало чуть тише,но так и не знаю что это..
еще шумоизоляции на капоте нет-как в бочке едешь...
фф2, 1.8 мкпп
если устранишь.отпишись пжст,что было..
Ice Storm
27 October 2016
abyssftw
Неисправности климат-контроля
nail34
27 October 2016
Alexey250780
У меня термос стоит на 82 градуса оригинал,видимо и у вас такой же.
Staryided
MagicBunny
Чинится элементарно.В кнопке должна стоять металическая ... которая замыкает контакты.Она у тебя отвалилась.Приклей ее на место и будет свет.
fevzik2016
27 October 2016
Ребят подскажите пожалуйста!!Вот вы тут все говорите про какой-то полиуретан в подвеске!!Так вот ---что это такое???Предстоит замена стоек и всех сайлентблоков в передней подвеске!!!Сайлентблоки что-ли должны быть---Полиуретановые???Спасибо за ответ)))
electromexanik
28 October 2016
bogestvod:
Видать магистраль завоздушена полностью. У вас просто терпения не хватило, туда сюда бегать.
Хотя может и главному цилиндру хана, качай, не качай а он всё равно воздух гонит.
electromexanik
28 October 2016
F
fevzik2016:
Конечно сайлентблоки, например такие.
Полиуретановые сайлентблоки.
electromexanik
28 October 2016
F
FocusnikAndrey:
Не хочется вас пугать, но учитывая связку двигателя 1,8 и КПП iB5, предположу еще вариант излома пальца сателлитов. Болячка распространённая Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Мне сложно судить о точности моего прогноза. Но вам в любом случае стоит проверить эту версию. Так как шум идет как раз из района дифференциала. И когда вы останавливали колёса, дифференциал в это время продолжал вращаться. Поэтому вангую на него.
Проверить мои предположения можно только сняв и разобрав КПП. Но думаю лучше сделать это сейчас, чем после вылета пальца через картер коробки.
Серегга
28 October 2016
Alexey250780
А авто у вас испанской сборки?
У меня также абсолютно, но в авто зимой тепло и проблем с долгой прокруткой стартера у меня нет.
Видимо дело в чем-то другом.
28 October 2016mobile
nail34:
Alexey250780
И у вас тоже на ходу выше 84 гр. не прогревается?
electromexanik
Говорят, палец сателлитов ломается сразу и без всяких предварительных шумов(
electromexanik
28 October 2016
PiterFF2:
Я в этом вопросе не специалист. Но думаю что палец держится в корпусе дифференциала с натягом. И при изломе он не вылетает мгновенно, а выходит постепенно, пока не достанет до картера коробки. Правда это происходит довольно быстро:
Поломка произошла при въезде на крутой мост. Хруст, и звук, как будто колесо пробил. Остановился, вышел, попинал колеса - всё в порядке. Поехал дальше, через 20 метров звук металла, падающего на защиту картера, стойкий химический запах в салоне, ещё через 20 метров провалилась педаль сцепления. Тут же остановился. Увидел дыру диаметром 1,5-2 см. в колоколе и разбрызгавшееся через отверстие масло. Далее - на лямке, до сервиса.
Но из всех правил бывают исключения. Может, я и не прав, спорить не стану.
Сюда бы Фёдора, он бы влёт проконсультировал.
Серегга
28 October 2016
PiterFF2:
У меня зимой да, не прогревается выше. Даже вентилятор ни разу не слышал чтоб включался.
serg1983
28 October 2016
leopo1d
загляните под педаль сцепления не мокро там? Вполне возможно главному цилиндру хана настала.
ParazitZ
28 October 2016
Доброго времени суток,друзья)а не подскажете...есть ли в г.Зеленоград хороший автоэлектрик?в моём сервисе его нет и не ожидаеться спасибо заранее за ответ
Alexey250780
28 October 2016
Серегга
Да вот нет. Авто у меня местной сборки. Ну и..84 градуса для Сибири как-то несерьезно. У вас не 1.6, видимо. У меня в 1.6 да еще и в кузове универсал в морозы не совсем уютно.
Серегга
28 October 2016
Alexey250780:
Серегга
Чего это?)) 1.6 АКПП испанец хетч. Да и живу я от вас в 250 км. в Кемерово))
Так что зима у нас с вами одинаковая!)
