BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
BlackDevil, нормальный такой пробег...
SuperSlavka
24 October 2016
В недавно на пробеге 235000 при замене масла на сервисе провели осмотр подвески, при вращении одного из задних колес на пружине подвески обнаружился зуд-вибрация (показание к замены ступицы) хотя люфта колеса не было мастера дали рекомендации к замене... сразу у них менять не стал в связи с теперешним конским ценником на з/ч... решил поискать сам, подешевле... в итоге на Юле подвернулось одно предложение, сегодня в обед созвонился и забрал саму з/ч... небольшая интрига в том, что продаван не смог сказать какой конкретно производитель-так как ступицу брал давно парой, одну поставил одну, а вторая до продажи машины так и не пригодилась... полазав по форуму в шапке этой темы
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14212404) и
Подшипники в ступицах гудят (сообщение #12469994) судя по тому что совпадает маркировка (6М51-2С299-AAЕВJ4A), наличие затертости в том месте где должно быть клеймо FoMoKo, а так же то что обратная сторона от привалочной части ступицы выполнена фигурно, c увеличениями толщины металла под отверстия шпилек предполагаю то что приобрел SNR R152.79?! кто что думает по этому поводу? ЗЫ, датчика в комплекте не было, болты были))) обошлась в 2,3руб)))
SuperSlavka
24 October 2016
BlackDevil:
taylor2k и Kodicc ну вот прошло 2 года и 59тыс км передние ступицы не гудят , зато умерли позавчера на 10м году жизни и 258ткм родные задние ступичные, заказал SNR R152.79, ждемс  |
сфотографируй BlackDevil, плизз как будет выглядеть твоя новенькая SNR R152.79
Кочевник78
24 October 2016
SuperSlavka:
В недавно на пробеге 235000 при замене масла на сервисе провели осмотр подвески, при вращении одного из задних колес на пружине подвески обнаружился зуд-вибрация (показание к замены ступицы) хотя люфта колеса не было мастера дали рекомендации к замене... Скрытый текстсразу у них менять не стал в связи с теперешним конским ценником на з/ч... решил поискать сам, подешевле... в итоге на Юле подвернулось одно предложение, сегодня в обед созвонился и забрал саму з/ч... небольшая интрига в том, что продаван не смог сказать какой конкретно производитель-так как ступицу брал давно парой, одну поставил одну, а вторая до продажи машины так и не пригодилась... полазав по форуму в шапке этой темы Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14212404) и Подшипники в ступицах гудят (сообщение #12469994) судя по тому что совпадает маркировка (6М51-2С299-AAЕВJ4A), наличие затертости в том месте где должно быть клеймо FoMoKo, а так же то что обратная сторона от привалочной части ступицы выполнена фигурно, c увеличениями толщины металла под отверстия шпилек предполагаю то что приобрел SNR R152.79?! кто что думает по этому поводу? ЗЫ, датчика в комплекте не было, болты были))) обошлась в 2,3руб))) x |
Это оригинал с затёртым клеймом.
Как минимум, перед установкой нужно заглушить отверстия. Иначе туда попадёт влага. Максимум - вскрыть пластиковую заглушку и добавить смазки под магнитное кольцо (его тоже нужно снимать).
P. S. а цена очень вкусная
SuperSlavka
24 October 2016
Кочевник спасибо)))на счет отверстий я тоже думал таки))) на кой черт их сперлят (при чем не на всех вариантах крышек они (отверстия есть) например у конвеерного варианта их нету. а крышка пластиковая просто на плотной посадке?! а смазка какая то особенная?! например в опорники перед установкой литол оз тюбика добавлял
Кочевник78
24 October 2016
SuperSlavka:
Кочевник спасибо)))на счет отверстий я тоже думал таки))) на кой черт их сперлят (при чем не на всех вариантах крышек они (отверстия есть) например у конвеерного варианта их нету. а крышка пластиковая просто на плотной посадке?! а смазка какая то особенная?! например в опорники перед установкой литол оз тюбика добавлял |
В теме уже было это 1-2 страницы назад и даже с видео. Крышка да, на плотной посадке. С магнитным кольцом аккуратнее. Смазка нужна хорошая, Литол не пойдёт. Смотри по температуре и для высоких нагрузок для шариковых подшипников.
Подскажите, если при запрессовке в щель между ступицей и вращающейся частью подложить пару металлических прутков соответствующей толщины - это поможет? Как бы усилие будет передаваться через них, получается
-Ant-, скорее всего загнет их... Проще кулак нагреть и вбросить в него ступицу.
дэнисф
25 October 2016mobile
Только греть надо побольше и желательно с термометром. У меня не получилось методом нагрева поставить, видимо комфорка слабая или 20 минут нагрева маловато, пришлось допресовывать...
И ступицу надо еще в морозилке охладить
дэнисф, в идеале в духовке 220-250 град на пол часика...
Кто нибудь ставил такой подшипник KAMOKA 5500065, подходит к ff2?
sava1234, в этой теме нет отзывов об этом поляке (подходит), да и стоит почти как Фаг в Эмексе.
sava1234, на себе эксперименты лучше не ставить. Купить известные бренды: SNR, SKF, FAG.
taylor2k
27 October 2016
sava1234, на Белорусский Фенокс глянь если туговато с финансами, рубль сэкономишь...
Так-же двумя руками За СНР, СКФ, ФАГ...
yseryy
28 October 2016mobile
tnomres:
Да, это я видел. Думал попробовать побрать жесткий конус без втулки.
Не у всех - кто-то жалуется, что не прошли щелчки. А в одном отзыве человек отрезает часть конуса, т.к. болт не до конца прижимается к ступице. И самое главное, что я вычитал (не знаю, правда или нет, доступ к вольвовским техническим бюллетеням отсутствует) - сейчас действует рекомендация наносить анаэробный герметик вместо установки этих болтов. И эти болты больше не выпускают, хотя они еще есть у поставщиков на складах.
Тем не менее,если такой вариант помогает в большинстве случаев, нужно его добавить. Панацеи в нашем случае нет. Я же писал, что проклеивал 2 раза, а на одной стороне легкий "тук" остался. |
Что за герметик? Кто производит?
lexx7381
Реально не поленитесь кулак в духовке нагреть. И будет вам счастье)и купите Фаг,можно полазить по разным всемиизвнюестным сайтам и купить по вкусненькой цене))) всем добра.
P.S надеюсь все сунут правильный кулак в правильную духовку
Подскажите пожалуйста, читать все не перечитать. Менял ступицу, появился небольшой "тук" при старте и то не всегда. Какова причина и почему у людей появляется только после замены, с завода как то по другому ступицу на привод одевают. или надо болт докрутить.
Критично ли это? или можно забить?
VovkaD
29 October 2016mobile
kas1281:
Подскажите пожалуйста, читать все не перечитать. Менял ступицу, появился небольшой "тук" при старте и то не всегда. Какова причина и почему у людей появляется только после замены, с завода как то по другому ступицу на привод одевают. или надо болт докрутить. |
На шлицы вала надо при монтаже было капнуть несколько капель синего анаэробного фиксатора, затяжка болта на эти стуки не влияет.
lexx7381
VovkaD
Без фиксатора поставил,вроде нет щелчков при трогании
lexx7381, тут кому как повезёт, у меня тукало... Пришлось опять разбирать и герметить. После этого для подстраховки всегда наношу.
lexx7381
taylor2k
Знаешь мне кажется тут больше не от везения зависит,а от производителя,кто то больше-микрон снимает кто то прям в ноль)
ребята подскажите ,фокус 2 2 литра ,замучал гул особенно с 1 по 3 скорость ,был у оф д ,все проверили приговорили правый ступичный, поменял на фаг,но гул остался ,и гул остается до остановки машины
roman 117, подвесной мож? Ну или домкратить и крутить шатать колеса держась за пружину...
lexx7381, да тут не все так просто, снимал коробас пару раз и не нанес герметик, не щелкало.
съездил на сто ,послушали спец прибором сказали что подвесной хрустит ,смазка высохла,заказал инну, поставлю отпишусь
roman 117:
съездил на сто ,послушали спец прибором сказали что подвесной хрустит ,смазка высохла,заказал инну, поставлю отпишусь |
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618) такой заказали,других правда нет
тоже скоро поставлю. только отпишите в профильную тему.
Задний ступичный подшипник с АБС это SKF?
antonon
У меня на дорестайле в оригинале стоял SNR
danilin575
4 November 2016mobile
Без разницы что брать skf, snr или fag все это будут качественными деталями от производителей, а не перепаковщиков.
