19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
906,5K
6,1K
Snegg
23 October 2016
babka
На расход масла обратить внимание и не течет ли какая прокладка.
Мотюль этот ничем не лучше формулы, Формула, если настоящая, его даже превосходит по характеристикам.
Ну а если тпкой расход 2л на 5 тысяч, то это уже к капиталке ближе. Как часто масло меняли?
Andreizzzz
23 October 2016
babka
Следить за уровнем масла, если будет уходить, тогда маслосъемные колпачки а там и кольца не долго поменять.
Andreizzzz
23 October 2016
Snegg
Опередил
babka
23 October 2016
Будем посмотреть.
babka
23 October 2016
Snegg
менял каждые 10т км + -
Snegg
24 October 2016
babka
Следите за уровнем, а там видно станет.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 November 2016
Ну,вобщем после практически ежедневного замера уровня,получилось,что на 10 000 км ушло где-то грамм 600-650
Ездил и в городе и по трассе.
На 20 000 ушло чутка более литра.
Пробег 160 000 км.
Думаю,повода для паники нет.
electromexanik
6 November 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
Тут даже для беспокойства повода нет, ни то что для паники.
deatwisedog
16 November 2016
Пришёл маленький пушной зверёк. Машина последние два года и так почти не использовалась, а теперь совсем поставил. На переборку.
На 1000 км долил 6 литров. Это жесть, товарищи.
Менял строго каждые 10к километров, Формула Ф, пробег 240к.
Andreizzzz
16 November 2016mobile
deatwisedog
А масло правильно проверяли? Типа со второго раза щуп показывать правильный уровень
sandman87
16 November 2016
Andreizzzz,
Как думаете, если вставить щуп второй раз и провернуть несколько раз, а потом вытащить - уровень можно считать верным? Просто шупом от себя, к себе - разное всегда показывает.
MikhailVG
16 November 2016
sandman87:
Andreizzzz,
Рисками к салону будет верно!
Andreizzzz
16 November 2016
sandman87
И не обязательно крутить.
18 November 2016
цитата (Vortex 31 Марта)
2.0, пробег 23000, после ТО - 10000 км:
Стабильность, пробег 37000 км (после ТО 10000 км):
48700 км, после ТО ~10000 км (горячий, после отстоя 20 мин), без изменений:
Dimafocus
21 November 2016
Andreizzzz
а какая разница в какую сторону риски на щупе, плоскость то одна
sandrey123
21 November 2016
Dimafocus
по факту разница в пол см. Уже ж обсуждал тыщу раз, из за того что щуп входит под наклоном в масло.
djesen
26 November 2016
Всем доброго времени суток! Приобрел ФФ2 2.0 145л/с 2005гв. Загнал в сервис, сказали менять задний сальник коленвала (масло уходит ппц). Кто сталкивался? Какие запчасти нужны помимо самого сальника для его замены? И может кто знает место в москве, кто дешевле чем 6000р делает? Спасибо заранее!
Snegg
26 November 2016
djesen
Стык двигателя и коробки в масле? Прямо капает или "потеет"? Не сам ли двигатель масло кушает?
Обзвоните клубные сервисы, на самом верху страницы есть контакты. Дороговато просят, куда обращались.
Другие запчасти, кроме самого сальника, не нужны. Масло только не забудьте)
26 November 2016
На холодную после ночной стоянки, 9984 км:
borschov
27 November 2016mobile
djesen
Я бы посоветовал еще сцепление посмотреть,все равно его снимать будут может есть смысл поставить новое и обратить внимание на маховик,он двухмассовый.
borschov
djesen
Но если масло уходит очень много то там будет река масла.
borschov
Вообще лучше смотреть на грячем моторе через минут 5 после того как заглушил.
27 November 2016
B
borschov:
Фото двумя сообщениями выше.
djesen
27 November 2016
Snegg
Не думаю, что двигатель масло ест (выхлоп чистый). А масло для коробки надо покупать или его сливают аккуратно при замене?
Еще я читал здесь, что сальник течет из-за самораскручивающихся болтов-креплений. Наверное стоит еще фиксатор резьбы прикупить..
Предыдущий владелец менял этот сальник летом. У меня есть подозрение, что это сам коленвал его выдавливает из-за разбаллансировки. Вскрытие покажет.
Snegg
4 December 2016
djesen
Болты сальеика как раз лучше на герметик/фиксатор посадить, быавает откручиваются.
Масло конечно сливается, так как привода вытаскивают. Если ни разу не менялось оно, можно и заменить на новое. А так можно и старое обратно запихнуть)
dimace
4 January 2017
Всю дорогу с новья лил Формулу - горя не знал.
Один раз залил Castrol 10W40 a3/b4. За 10тык масло ушло с max на min.
Опять лью Формулу.
deny
4 January 2017
dimace
Формула тот же Кастрол
dimace
4 January 2017
deny:
dimace
Был. Щас Мобил.
sandrey123
4 January 2017
dimace
откуда инфа?
dimace
5 January 2017
sandrey123:
dimace
откуда инфа?
Мастер на сервисе сообщил. Сервис фордовский неофициальный, но ребята от дилера отпочковались, т.е. в теме. Сказал года два уже как Мобил.
За что "купил"...
