Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
AnTe4ka
16 October 2016
Клизма
ткните пальцем, а то я там только мейл вижу
Клизма
16 October 2016
AnTe4ka
Ошибся, извините
AnTe4ka
16 October 2016
Клизма
я не с претензией, я думал что реально не вижу
alex26.ru
18 October 2016
And-rey-79
ясно! я просто не заметил,что Беларусь! у нас-так,как я написал...но вопрос всё же остался открытым по качеству формпарта...
balzak70
19 October 2016
AnTe4ka
Клизма
Да тут по ходу, все принадлежности поликлиники собрались! И про меж собой ведут беседу
Сорри за флуд. Никого не хотел обидеть.
шурец
19 October 2016
уверенный середнячок
alex26.ru
22 October 2016
шурец
в смысле-можно брать и ставить?
шурец
22 October 2016mobile
да. Верно.
Зы: тему про главный цилиндр сцепления полистай - вообще удивишься))
And-rey-79
22 October 2016
Я буду ставить комплект от Формпарт. Но пока машина поехала на покраску.
alex26.ru
22 October 2016
шурец
да я и про бензонасос листал-прикольно!" и пружины с 2112(ваз) на зад поставил
alex26.ru
22 October 2016
ну,почитай-уговорили.буду тоже заказывать формпарт!
шурец
я к тому, что он в оригинале идет))
Argon555
6 May 2019
Поменял все сайленты в подвеске, включая ушастые. Затянул подвеску на нужной высоте, сделал сход-развал на обеих осях (летом в передней подвеске поменял рычаги, тогда делал развал только на перед). Парни, это просто песня!! Рулёжка в удовольствие, зад не бросает (старые сайленты на правой кости отлетели от внешних обойм), извилистые дороги (особенно, на Псковщине) пролетаются на одном дыхании.
Подвеске 275 ткм и 12 лет. За все время предхозами (это уже после замены всего и вся я могу сказать определенно) были меняны только оба подпружинных, правая кость (которая в итоге и развалилась ) и оба аморта. Все остальное родное.
Ушастые сайленты - sidem 803900.
Сайленты костей - хундай/киа 552562G000 - Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17092757)
Сайленты серпов (старые были еще родные) - лемфёрдер 3194001
сайленты подпружинных - masuma ru-470 и ru-471 (очень добротные сайленты, внутренние с утолщением. на вид должны ходить долго ) (UPD: сайленты масума гуано редкостное, прошли за 8 месяцев 10 тысяч и развалились - резина отвалилась от внешних обойм и растрескалась, брать НЕ рекомендую)
Болты для серпов, костей и нижнего крепления амортов (универсал) взял простую высокопрочку м12*60 по ГОСТ 7805-70, класс прочности 10.9, россыпью 1,2 кг за 200 рублей Их же использовал для замены болтам крепления подрамника.
Развальные - какие-то FEPI - Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17014326) Встали, затянул, проблем с растягиванием не возникло. Вроде как каленые
Для внешних сайлентов подпружинных рычагов были в залежах swag 50924381 - Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17103213)
Для верхнего крепления амортов взял тоже выскопрочку м12*120 (короче не было, лишнее отрезал) по din933, класс прочности тоже 10.9.
Болты поменяны все (кроме болтов ушастых сайлентов), так как шляпы на всех были изъедены ржой. Пришлось почти на все набивать 14-ю голову и откручивать ею. Родная 15-я была уже велика. На новых болтах шляпы и выступающие части замазал автопластилином.
Так как решено было менять всё, то поменял и втулки стаба. Поставил оригинальные 1073249. Болты крепления стаба взял по дешевке оригинальные болты крепления заднего стаба м10*25 - 1382623, а также гайки форд м10 вланцевые по 3 рубля - 4513665.
Заодно сбил ржу с подрамника и лонжеронов, обработал преобразователем ржавчины, покрыл мастикой "кордон" (не реклама). Все-таки 12 лет в большом городе, где зимой дороги сильно солят, сказываются. Но дыр на удивление не оказалось, металл еще сильно живой
Skilovick
23 October 2016
Argon555
Расскажи подробнее про запрессовку сайлентов в подпружинный рычаг. Внутренние сайленты конусные, в какую сторону нужно выпрессовывать / запрессовывать, что бы не просадить отверстие и как запрессовались эти masuma, с хорошим натягом?
Argon555
23 October 2016
Skilovick
подпружинные у меня были Flennor, поэтому сказать, как там не родных будет, я не могу. Старые внутренние фленноровские были без утолщений. Перед запрессовкой внутренних сайлентов я новым (стороной без утолщения) пробовал руками их вставить в отверстие. Где чуть легче входило, с той и начинал, чтобы там было утолщение. Входили с сильным натягом. Скорее всего, более раздолбанной была сторона, через которую весь сайлент старый проходил при выпрессовке.
Наружные сайленты без утолщений, поэтому с одной из сторон они входили руками. Я эти стороны пытался "завальцевать" газовым ключом-шведкой, немного помогло, но не сильно. С другой стороны внешние входили плотно. Между сторонами я обязательно ставил пластину металлическую. Вобщем, я поставил все и протянул. Проблем не возникло. Сварки у меня нет, чтобы прихватить. Сайлент все равно зажат сильно болтом и плотно держится во второй стороне рычага, поэтому я не парюсь. Все работает.
Кстати, если сравнивать лемфёрдер с серпов, хундай/киа с костей и масуму, то качество не отличается, все сделано очень и очень хорошо.
З.Ы. прессовал массивными тисками на 200 мм с оправками.
iluxa889
23 October 2016mobile
Ребята подскажите, если на зад поставить пружины пониже, развал надо заново выставлять?
шурец
по-хорошему надо
iluxa889
А то от второго фокуса пружины жесче, жопа задрата, хочу пильнуть
шурец
проставки убери, а как пружины просядут назад поставишь
iluxa889
Снизу с рычагов давно убраны
Argon555
23 October 2016
iluxa889
сверху на пружинах тоже есть.
шурец
но в верхних чашках нет выемок под концы пружин. выемки в верхних проставках. насколько помню...
шурец
iluxa889
Тогда реж и проставки назад
Oleg_KRSK
iluxa889
Так развал не регулируется, если подвеска живая, то все в норме останется
шурец
Oleg_KRSK
У высоких и низких пружинах развал будет разный
Oleg_KRSK
шурец
Я ставил себе эйбахи -30, значения, конечно, изменились, но все осталось в пределах допусков.
Да и не регулируется развал, чего думать-то?
iluxa889
Oleg_KRSK
Для чего же развальные болты
шурец
Oleg_KRSK
Пружины в основном и влияют на развал
alex26.ru
23 October 2016
iluxa889
это только их название и ничего больше! а регулируют эти болты схождение,как ни странно!
iluxa889
Значит для самоуспокоения лучше заехать после на стенд
Oleg_KRSK
шурец
Все относительно, занижение до 40 мм не скажется плохо при живых сайлентах
iluxa889
Схождение регулируют
