Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
680,9K
9,9K
FocusFF2
20 October 2016mobile
apollo_11
Есть разница?
Мне просто интересно
FocusFF2
Я в своё время поменял родные хром. фары на фары с чёрной маской. Но купил себе оригинал, он не так дорого стоил. Фордовский логотип на пластике присутствует, помимо наклеек. А как поведёт себя неизвестный неоригинал в плане стойкости пластика и т.д. - сложно сказать.
FocusFF2
Жаль
apollo_11
20 October 2016
FocusFF2:
Жаль
скорее всего это какое нибудь ДЕПО, будет светить не туда куда должно.
FocusFF2
apollo_11
Там по-моему АТМ было написано
apollo_11
20 October 2016
FocusFF2
это не принципиально. в Китае таких заводов тысячи
FocusFF2
apollo_11
Ну ладно,буду копить на новые оригинал,не подскажите случаем скоко они стоят
apollo_11
20 October 2016
FocusFF2
на Авито полно оригинала БУ. там и цену посмотри. Я бы новые не стал покупать. боюсь даже представить сколько они у дилера
FocusFF2
В архе нету:(
А из других городов заказывать кот в мешке
serega838
20 October 2016
Paramoshka
Берите сакс отличное сцепление, но дороговато.Или лук оно подешевле, но по качеству не знаю.
bdg52
20 October 2016
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Недавно появился шум в двигателе а конкретно стук в первые десять секунд работы двгателя (при условии что машина постоит пару дней без движения). Затем шум пропадает. Мне думается что стучит гидрокомпенсатор, хотя что я могу понимать. Подскажите может кто сталкивался... как быть и что делать. Для справки ФФ2 рестайл, седан, двиг 1.6 -99,5лс. пробег 177ткм
danilss2
20 October 2016
нет в этом двигателе гидрокомпенсаторов
Jekynder
Фф2 2006г. Купе. Пробег примерный 150000 двигатель 2.0 литра 145 лс. Пред история; приобрёл я это авто пару дней назад 18.10.2016. Машина у тех кто мне её продовал простояла около года под навесом на улице. В день осмотра авто загнал её на сто проверить на наличие ошибок и осмотр ходовой. Как сказал мастер, ошибки есть только связаны с тем что машина долго стояла без аккумулятора, дословно не помню как он сказал вообщем норм все. Ну убедившись что машина стоит заявленной сумме, преобрел её. И вот вчера утром вышел прогрева машину и ехать на работу. Просидел минут 10 стрелка не сдвинулась с мёртвой точки при том что за бортом +4 было. Подумал ну ладно поеду потихоньку и в пути на греется. Так и случилось. Увидев что машина начала греться включил печку. Через какое то время буквально минут 10-15 обратил внимание что температура показывает 60 градусов, потом опять минут через 5 уже в пробке начала греться. Потом в течении дня и вечером ездил все было нормально стрелка температуры доходила почти вертикальной положения. Но сегодня утром ситуация повторилась всю дорогу до работы стрелка пробежала на 60 градусах, при том что печка отлично грела. В чем может быть беда ? И ещё один вопрос. Вчера в обед перед поездкой по городу решил проверить уровень масла в итоге когда достал щуп там была всего лиж капля масла на конце щупа, даже не на мин. метке. Я долил литр масла и показала по верхнюю метку. Вопрос могло ли масло уйти из стоящей машины пока она стояла ? Или это бывшая владелица просто не уследила... Но этого уже не узнать так как она умерла от рака и машину продовала ее мать которой машина досталась по носледству.Повторник машина стояла год. Итог боюсь что бы все новые и новые не исправности не вскрывались. После переоформления первым делом планирую провести то после длительного простоя. P.S масло доливал ликви моли с молибденом так как бывшая владелица лица его. Что можете сказать по поводу выбора такого масла ?
Alexey250780
20 October 2016
Jekynder
Не советую вам высасывать проблемы из пальца. Вот ей-богу. Машине 10 лет и 150 т.км. по России. Чего ждали-то? Да, скорее всего, масло она потребяет, но ездить с этим можно еще до неприличия долго. Я б сказал, что столько же, сколько этот авто уже проездил. Да, возможно, нужно заменить термос, антифриз и в целом провести ревизию системы охлаждения(да и всего прочего), но ведь это ожидаемо, не так ли.
Меня одно удивило, вы, судя по посту, довольно скурпулезный товарищ, но масло, при всем при этом, проыерили только перед первой поездкой на работу
Snezhnii
20 October 2016
Jekynder
На 1.8 и 2.0 когда первый раз вытаскиваешь щуп то всегда только капля на кончике, а вот второй раз реальные показани, щуп рисками к двигателю в направлении середины лобового стекла. Посмотри реальную температуру в Тестовый режим компьютера если не прогревается то Замена термостата на ФФ2 и читай шапку тем которые дал.
bdg52
Чтобы понять что делать, надо выяснить что стучит. Попробовать вызвать человека со стетоскопом или сдать машину на СТО, чтоб двигло послушали. Ну и тема в помощь: Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с..
x5_focus
20 October 2016
Focus 2 2008 Duratec 1.6 115 лс бензин. Дорогие форумчане и умельцы. Помогите в проблеме - Двигатель иногда начинает плавать, то есть работать волнообразно( и при холостом ходе и при езде[/И скачет синхронно все - все включенные фары, моторик печки. Проблема тут же исчезает при включении обогрева лобового зеркала. При выключении проблема возобновляется . Есть видео , могу дать ссылку. Замучался уже, ошибок нет, дроссель чистился,форсунки тоже, Фазы ГРМ в норме.
alexesei3d
20 October 2016
Спасибо, пока нагуглил что такое gem и дд ), блин и по ходу дальше этот метод Датчик дождя / Датчик света если 1 вариант, топ периодичность только 7 секунд без регулировки, это жесть конечно, второй вариант чувствую не осилю, а можно как-то проще? С этим датчиком невозможно просто.
avonsamyj
Мне так никто ничего дельного не посоветовал...
ВВ новые, катушка новая, свечи новые, форсунки проверены, компрессия 13 атм.
Что еще может быть?
Фф2, дорестайл, 1,6 л, 100 л.с., hwda, механика, седан
nail34
20 October 2016
alexesei3d
По другому нет.2 вариант не такой уж сложный.найдите тех у кого уже есть адаптер.Может из соклубников кто поможет.Все решаемо.
HomoSapenS
20 October 2016
Доброе время суток! ФФ 2011, 2,0, автомат. Есть ли возможность установить USB порта, в районе зеркала заднего вида?! Чтобы не висели провода к прикуривателю от гаджетов. Слышал, что это делали, вообще в авто, в каком не знаю. И если возможно, подскажите где и сколько это может стоить.. Заранее благодарен.
MR.BARMEN
20 October 2016
HomoSapenS
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Kit88
21 October 2016mobile
Фокус 2 дорестайл хэтчбек 5 дверный
Подскажите какой фаркоп лучшее взять и как правильно его подключить к поводке ?
serg1983
21 October 2016
Kit88
Фаркоп
efan
21 October 2016
alexesei3d
Не спешите избавляться от ДД. Сначала убедитесь что у вас щётки нормально чистят(не убиты ли они)У меня была такая же ситуация, пока не поставил новые щётки.Дело в том что, корректной работы от ДД можно добиться только если щётки идеально чистят.Если у вас после взмаха остаются полосы воды или хотя бы небольшая матовая пелена пропадающая через несколько секунд, ДД работать правильно не будет.
SolarFlare
21 October 2016
Ребята нужна помощь. Ford focus 2 res. 2009 года. 1.6л АКПП
От куда не возьмись пошла утечка тока. Грешил на приборную панель потому, что экран гаснет через раз. Утечка тока показала 780мап. Когда гаснет экранчик утечка тока 580амп. Сняли can шину с приборки и ток начал показывать 40амп. Следовательно приборка не уходит в режим сна.
Вопрос;
Что не дает заснуть приборке?
Или приборка не дает чему то заснуть?
Очень нужна ваша помощь. Может кто сталкивался или от кого слышал.
Заранее спасибо!
Kirpidal
21 October 2016
Камрады, зависла приборка, сегодня заправился, а лампочка горит и пробег до 0 как показывал так и показывает, хотя стрелка поднялась, раньше такое было но лечилось, глушением/заводом авто))) Может клемму скинуть?)))
bdg52
21 October 2016
Подскажите пожалуйста необходима ли регулировка клапанов на двигателе ФФ2 1,6 100лс
SolarFlare
21 October 2016
Может ли засыпать приборная панель без магнитолы?
Kirpidal
У меня буквально неделю назад похожее было. Причем прошивка приборки последняя стоит, а заправлялся с выключенным зажиганием (известный баг с враньем остатка км при заправке с включенным зажиганием на ранних прошивках). Остаток км по БК остался на тех же 36 км после АЗС, и затем уменьшался где-то в 3 раза медленнее, чем на самом деле. Стрелка уровня топлива при этом работала адекватно. Включение/выключение зажигания ни к чему позитивному не приводило. А так по идее должно само починиться всё. Я просто откатал бак до 0 км по БК, заправился - и проблема ушла.
bdg52
Необходима при показаниях к этому.
