7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
theblues
3 September 2016mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? Не работает аукс, авто фф2 рест, шлейф к ауксу подведен
kapuec_86
4 September 2016
подскажите на SONY, есть чейнджер СД а то на панели магнитолы изображено аж 6 дисков?
lsnik
5 September 2016mobile
Всем привет. Магнитола 6000cd сама убавляет звук до нуля. Пока не поездишь час работать отказывается. Начинает потом работать нормально. Машина по стоит час два и опять то же самое. Af отключен. Аккум думал дохлый. Поменял недавно - то же самое.
Freeez
12 September 2016
Доброго времени суток. Задние динамики работают только в жаркую погоду :с Снимал динамики, внешне все целое.. Подключал другие колонки-звук есть. В чем подвох??? В моей практике такое впервые. Может кому довелось столкнуться с подобным?
selfracer
13 September 2016
Freeez
у меня такая же хрень. Причину так и не нашел
grafvarg
13 September 2016
Freeez
selfracer
смотри разъем который в стойке между дверьми, я там нашел причину не работающего динамика
Serya82
13 September 2016mobile
grafvarg
selfracer
Freeez
А у меня то играет динамик в задней правой двери,то нет.НО ПИЩАЛКА В ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ИГРАЕТ ПОСТОЯННО!!!пищалка параллельно динамику подключена
Freeez
16 September 2016
Снял колонку, немного нагрел термофеном магнит у динамика...колонка заиграла))) Поехал за экзорцистом!i!
selfracer
16 September 2016
Freeez
тоже не могу понять природу этой магии. В жару играют, в прохладу перестают. То есть по факту динамики РАБОЧИЕ, но работают только при высоких температурах. С чем связано ума не приложу..
radmirit
16 September 2016
selfracer
с тепловым расширением) динамики не рабочие, скорее всего обмотка где то треснута.
selfracer
16 September 2016
radmirit
то есть из-за расширения в жару просто появляется контакт, а в холода обратный эффект?
radmirit
16 September 2016
selfracer
по моему так и есть. потом контакт перестанет появляться. только сложно угадать, где именно контакт пропадает, может на какой то спайке, а может в самой катушке
Kirpidal
18 September 2016
Парни, привет!
Кто нибудь пробовал подружить http://technopoint.ru/product/8cb5e94706ac3330/...0-sale/
http://www.tp-linkru.com/products/details/cat-5...00.html
или что то аналогичное, в том же технопоинте несколько вариантов.
с ford 6000cd Овальной из рестайла?
Просто необходимость проводов отпадает, вся музыка в онлайне или на телефоне, качество пишут нормальное.
Там выход тюльпан, а у мафона такого нет, нужно как то подключать в разъёмы или врезаться в провола? Ну и Usb можно ещё подключить в блок предохранителей наверное, чтобы работать начинало при повороте ключа.
Поделитесь опытом плз.
KittyHawk
19 September 2016
K
Kirpidal:
Парни, привет!
не знаю что ты имеешь в виду под тюльпанами, но сейчас есть куча разных переходников. На этой штуке вроде выход для наушников, т.е., jack 3.5mm, а у тебя говоришь, тюльпаны, т.е., RCA. Купи переходник 3.5ммjack -> 2RCA.
Kirpidal
20 September 2016
KittyHawk
ПРивет! Спасибо, я понял твой посыл, т.е. воткнуть его просто в aux 6000й, а я бы хотел прикрутить его сразу ьтк магнитоле, а вот в ней только разъём с пустыми пинами и провода, вот в том то и вопрос, как его прикрутить, хотя твой вариант проще, возможно его и попробую, спасибо.
shidapu
3 October 2016
Добрый день, проблема с моей штатнйо магнитолой 6000CD. Сначала при включении/выключении был шлышен щелчок в правом динамеике (пишалке), через несколлько дней вместо музыки появился просто Треск громкий. Трещать начинает после непродолжительного мин в 30-40 использования, сначала один-два громких щелчка, потом звук пропадает и один треск в колонке. Началось это все после химчистки салона. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Terrorblaze
3 October 2016
AL-DL:
corikm
Если действительно не подходит, то разбери и поменяй местами.
а это возможно?
corikm
3 October 2016
Terrorblaze
напомните про что я писал? уже много времени прошло.
Terrorblaze
4 October 2016
C
corikm:
Terrorblaze
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #16242601)
corikm
4 October 2016
Terrorblaze
ну да, купил разьем на митинском рынке и подключил. радио работает хорошо.
Terrorblaze
5 October 2016
corikm
можно по-подробнее? какой разъём?
corikm
5 October 2016mobile
Terrorblaze
corikm
Terrorblaze
corikm
Terrorblaze
в магнитоле двойной выход под радио. покупаешь переходник (называется факра разьем) с одной стороны разъем под стандартный вход радио кабеля автомобиля, а второй разъем двойной ( на рисунке переходника одинарный разъм просто нарисован) вставляешь в магнитолу и радио работает. разъем можно найти в инете либо в мск на радио рынке, я половину области объехал так и не нашел такого.
RIM1985
11 October 2016
Да простят меня любители штатных ГУ, но я перешел на андроида (захотел побаловаться).
Но теперь я в ступоре. У меня была штатка Sony и на ней я выставлял время и дату.
А так как у меня ff2 межрестайл с большим экраном на щитке приборов, то время автоматически подружились с магнитолы.
И что теперь мне делать? Есть способы установки времени в обход шгу?
soloka4
14 October 2016mobile
Ребзя привет. Родную магнитоллу овал 6000 хочу поставить в гараже, код в книжке. Значит подцепил я ей питание от акума, ввожу код который всегда вводил и было всё норм, а сейчас болт, перезагружается и снова просит ввести пароль. Кто что думает по этому поводу?
Ilyitsch
15 October 2016
Я так понял, что тока не хватает. Я тоже пробовал подключать от компьютерного блока питания старенького, не тянет... на авто все в порядке.
soloka4
15 October 2016mobile
Надо наверно взглянуть на мультиметр во время подтверждения кода, может просадка по напряжению и реально нехватает акума
mag106
16 October 2016
soloka4
попробуйте нагрузить линию +5в на блоке питания лампочкой из стоп сигнала на 21w, возможно все будет норм !
