kapuec_86
Роман, Сургут, ХМАО-Югра (RU)
Детонация Эксплуатация Focus 2
kapuec_86
13 October 2016
-3
..., форум какой то мертвый или ни кто не желает помоч
kapuec_86
11 October 2016
товарищи возможно ли определить рабочая или нет катушка IMRC на машине не снимая (прозвонить можно?) и как снимать их в случае чего, есть отчет? Сегодня запустил двигатель сдергиваю фишку с дальней (от морды) движек заметно меняется, как то тише что ли начинает работать. Скидываю с ближней никаких изменений, что она не работает что ли? На заглушенном постоявшем движке с дальней сдернул трубочку (левую) а она пшшшш, с ближней сдернул, тишина, на заведенном пшикают все но изменения чувствуются только от снятия трубочек дальней заслонки а от ближней ничего не меняется хоть сдергивай хоть нет.
kapuec_86
10 October 2016
Кто из Сургута? где можно прошить или кто может прошить показания стрелки (приборки) под нормальные показания. Тут на сайте скачал архив а кто такое сделает не знаю
kapuec_86
5 October 2016
apa4h:
А я от детонации избавился раскоксовкой
чем делал?
kapuec_86
5 October 2016
krof:
engin.vrn
Из-за подсоса воздуха, и как следствие обеднение и так бедной смеси)
Tony_AU:
Так гофра то стоит до дросселя и до датчика map. Во всяком случае 1,8-2,0. Там, как мне кажется, подсос воздуха страшен только попаданием в двигатель мусора.
+1, подсос то ДО дросселя, гофра не причем тут скорее всего
kapuec_86
4 October 2016
Den55:
kapuec_86 а что, у нас теперь детонацию прошивками лечат?
тут по моему кто то писал, что прошился от 2х литрового (по моему), или еще какая то там прошивка и все прошло. поэтому и спрашиваю так это или нет, помогает какая то прошивка или нет
kapuec_86
4 October 2016
какая прошивка лечит от детона?
kapuec_86
2 October 2016
krof:
kapuec_86
Ну так норм же, по трассе 128 держится, в городе с пробками до 139 доходит, вентилятор в 143 врубится, все гуд)
да? ну тогда успокоили а то я че то труханул, ведь 139 это типа уже 100(если по нормальному) я уж стал грешить на термос
kapuec_86
2 October 2016
krof:
kapuec_86
В каких диапазонах плавает? Что за двиг?
1,8 от 128 где то и доходит до 139(140)
kapuec_86
2 October 2016
товарищи, в тестовом режиме (не прошит под реальную температуру) доходит до 139 максимум и постоянно плавает в чем проблема? термостат?
kapuec_86
12 September 2016
K
kapuec_86:
товарищи подскажите фф2 рестаил испанец Гия 2008 ручка. КАКОЙ У МЕНЯ БК с большим экраном или это маленький?
кто нибудь ответит у моего фокуса большой экран или это маленький???
kapuec_86
12 September 2016
очень хорошие и удобные держатели огнетушителя стоят на камазах сразу как открываешь вод. дверь. с двумя резиновыми ремнями, пристраивал на бывшей машине очень удобно но фото нет к сожалению. на форде скорее всего тоже его пристрою
kapuec_86
12 September 2016
kapuec_86
12 September 2016
electromexanik:
kapuec_86
Дроссель калибруется при каждом включении зажигания. Никаких спецкалибровок, после снятия дросселя, проводить не требуется.
спасибо
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
kapuec_86
12 September 2016
kapuec_86
12 September 2016
canbefree:
kapuec_86
Все само на фордах. Обучение автоматически. Можете только при желании сбросить настройки обучения через комп, но это обычно при прошивке.
спасибо
kapuec_86
12 September 2016
после снятия дроселя (отключения разъема и т.д.) ни какой калибровки не нужно проводить? или еще каких манипуляций (например с педалью газа или зажиганием)?
kapuec_86
9 September 2016
PiterFF2:
kapuec_86
Если магнитола не 6CD, то искать не нужно.
93Lexa93
В первую очередь стоит померить давление масла на холодную и горячую, чтобы понять физику данного явления, от этого отталкиваться.
теперь все понял, спасибо
kapuec_86
9 September 2016
на штатной магнитолле изображено аж 6 дисков, где то чейнджер искать или это развод
kapuec_86
4 September 2016
подскажите на SONY, есть чейнджер СД а то на панели магнитолы изображено аж 6 дисков?
