Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
683,6K
9,9K
Staryided
11 October 2016
serg1983
Ну если свистеть (скрипеть) недавно начал то это уже звоночек.Я бы обратил на это внимание
vadim 05
11 October 2016
Добрый день , подскажите кто знает , как найти код втулки подголовника передних сидений , на форуме не нашел , на переднем пассажирском сидении обе сломаны (( заранее благодарю
vadim 05
11 October 2016
ФФ2 до рестаил
11 October 2016mobile
vadim 05
Посмотреть в каталоге самому или спросить в соответствующей теме по поиску запчастей - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3.
Я уже посмотрел заранее:
1141226 - направляющая втулка подголовника, с запиранием
1141227 - направляющая втулка подголовника, без запирания
vadim 05
11 October 2016
Спасибо большое !
Werdz
11 October 2016
Здравствуйте,
Как может быть такое,чтобы ключ не разблокировал двери с включённой сигнализацией?
Вчера попробовал открыть дверь с включённой сигнализацией -ноль реакции и двери заблокированы. Когда была другая машина- там я просто, если вдруг батарейка села, то мог ключом разблокировать.
Werdz
Трос слетел.
Werdz
11 October 2016
Werdz
Трос слетел.
В каком смысле? Что за трос?
Werdz
А да, трос к замку идёт от внутренней ручки. Гляньте в теме Центральный замок и замки дверей / багажника
м505ам
11 October 2016
Доброго времени суток. Есть авто ФФ 2 1.8 с убитым двигателем. Что нужно для того чтобы правильно и корректно заменить двигатель 1.8 на 2.0.
м505ам
Вот посмотрите эту тему - Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75. При замене двигателя следует менять и коробку + некоторые другие детали, в шапке той темы описаны. Ну и мозги наверное надо будет поменять, блок кажись отличается.
balbes71
11 October 2016
я уже тут описывал свою проблему, и так её ине решил( машинка дергается на холодную при определенном положении педали газа на любых передачах, на первой впринципе не успеваешь ощутить, а вот на второй и третьей головой чуть ли об стекло не бьешься, как прогреется все симптомы проходят, отгонял в сервис, посмотрели в мозгах поковырялись, сказали все в норме , ошибок нет, как же мне проблему решить? мож кто подскажет?
avonsamyj
11 October 2016
Проблема такая, началась после проезда по глубокой луже-двигатель затроил, замигала мясорубка, я сбросил газ, прошло секунд 30-40, все вернулось в норму, я поехал дальше. через неделю машина повела себя так же, опять сброс газа, 30 секунд, все пришло в норму.
через пару недель машина начала чудить. появились рывки, потеря мощности, увеличился расход непомерно. по диагностеру показало ошибку "пропуски зажигания 4-го цилиндра". обнаружил, что пробит моуль зажигания как раз на четвертую свечу. заменил модуль на заведомо рабочий, ситуация не изменилась, та же самая ошибка. далее последовала замена высоковольтных проводов и свечей. ошибка так и не исчезла.
следующим шагом было замер компрессии. на 4 горшке компрессия отличная еле компрессометр удержали, 11 атм.
вот сижу думаю что может быть еще.
кто бывалый, кто подскажет, куда посмотреть еще?
ФФ2 дорестайл, 2005г.в, двигатель 1,6 HWDA 100 л.с, механика
serg1983
balbes71
Вы хоть пишите что за машинка то!, тут не Ванги сидят!
FocusFF2
Подскажите...
Какая декоративная крышка двигателя подойдет на двигатель 1.6?
Заранее благодарю
serg1983
FocusFF2
Только от вольво, а остальные только через колхоз
FocusFF2
serg1983
Спасибо
Ебн(1.6)
FocusFF2
serg1983
А от 2литрового,если заколхозить встанет?
djonry
Люди помогайте, поменял на фокусе 2 1.8 выжимной, прокачали (но прокачивали без трубки в баночку), теперь сцепление буксует ужасно и сцепление в самом конце. Что делать?
Jeka558
11 October 2016
всем доброго времени суток, фф2 1.8 2006 г пробег 160000, ездил на дачу все лето температура мотора строго по центру , буквально 3 дня назад съездил в дождь на 80 км за город и поставил тачку в гараж, сейчас пришел завел и стрелка в 110 ушла - что это за фигня?
Jeka558
11 October 2016
djonry здарофф мне со сцеплением меняли на 90 000 -официалы все норм, рад тебе помочь , но я не мастер , может имеет смысл к официалам съездить.
djonry
В сервисы не езжу, особенно к официалам, денег сдерут. Стараюсь сам. Лучше бы советник какой нибудь.
Jeka558
11 October 2016
термостат вообще долго ходит на фф2 1.8?
Jeka558
11 October 2016
[b]djonry[ да это понятно , тут я понял мастера со знанием дела редко заходят , замечу что в нашу машину если уж ты ее взял , готовь вкладывать после 150000 и меньше -медленно она не любит ездить , а вот бабки она любит , я повелся на оцинкованный кузов -коплю на капиталку уже-жалко что с 0 брал и к 160000 уже пора разбирать не ожидал
11 October 2016
avonsamyj
Насколько помню, неисправная катушка может привести к неисправности ВВ-провода. И наоборот. Соответственно, поменяв только катушку при неисправном ВВ-проводе можно опять получить неисправную катушку. То же самое со связкой свечи - ВВ-провода. А так, если исключить мех. неисправности, цепочка системы зажигания простая: мозги --> низковольтная проводка --> катушка --> ВВ-провода --> свечи. При неисправности в низковольтной проводке пропуск фиксировался бы в 2 цилиндрах.
Jeka558
11 October 2016
Добрый вечер , фф2 1.8 160000, блин начала греться , все было норм с температурой , постояла в гараже 3 дня пришел завел сегодня и глазам не поверил стрелка пошла в отсечку 120 градусов , на ходу замирает на 110 , все лето по центру держалась , что за фигня?
Jeka558
11 October 2016
вообще термостат долго ходит на ней?я что-то не помню чтобы я его менял , брал с 0 тачку
11 October 2016
Jeka558
Проверьте исправность вентилятора охлаждения двигателя.
P.S. Два раза подряд задавать один и тот же вопрос не обязательно.
D.S.
Jeka558:
Есть вероятность, что термостат ни при чем, а сгнил блок управления вентилятором ДВС. Если температура растет более, чем надо, то вентилятор, скорее всего, не вращается...
balbes71
11 October 2016
serg1983
ах, да, пардон, 1.8 соответственно 125л.с 2008г дорейстал
