Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
433,4K
1,2K
Jennik1
25 July 2016
Andryuha1124
23 и 9
Andryuha1124
25 July 2016
Jennik1:
Andryuha1124
23 и 9
Спасибо. А что будет, если переборщить?
Jennik1
25 July 2016
Andryuha1124
ухудьшится теплообмен в следствии чего креки и трещины от перепада температур, уменьшается эффективность торможение из-за увеличенного нагрева фрикциона колодки, смотря до какого порога дальше ездить
borik4
7 August 2016
Andryuha1124:
Всем привет! Нигде не могу найти информацию об износе дисков для замены.
Как я понял толщина нового 25 мм для переднего и 11 мм для заднего. Каков же допустимый максимальный износ?
Подскажите, кто в курсе?
Есть вариант проще, обычно изнашиваются передние к 80 тыщ, задние чуток позже...скатал грубо говоря колодки передние 2 раза ( по 40 т каждый комплект) и уже смотри диски!
Andryuha1124
8 August 2016
borik4:
Как Вам удается так ездить? У меня колодки больше 25 тыс. км не живут. И это почти до железа, что уже неправильно, т.к. нижний слой колодки сжирает диск. Т.е. мне, по хорошему, менять надо каждые 15 тыс. км. Так что это не вариант. Только замер толщины будет объективным параметром.
borik4
8 August 2016
Andryuha1124:
Ну не знаю, первые колодки менял на 45 тыщах, передние, задние еще с завода стоят, сейчас 60 тыщ пробег...
NskOleg
9 August 2016
borik4:
На 43 тыщ поменял и перед и зад.
Купил весь комплект, но думал поменяю только передние. На всякий случай посмотрели задние - внутренние колодки оказались стерты почти в ноль, в отличии от наружних, на которых оставалась еще половина. В итоге и перед и зад - под замену
borik4
9 August 2016
NskOleg:
Я только сегодня ТО 4 делал. задние 80% сказали...пробег 60 тысч, но на всякий случай в багажнике вожу комплект задних фмк
Dmitriy-NN
26 August 2016
И все же, пробег на передке 61000, 4WD, пора менять и что же взять из аналогов?!
Из таких вариантов:Delphi LP2495, Remsa 1510.10, TRW GDB2009? Или может быть другие варианты. Ваше мнение уважаемые коллеги?
alex-nov
26 August 2016
Dmitriy-NN
Мне нравятся TRW. Поставил и передние и задние.
Dimon102
27 August 2016mobile
Dmitriy-NN
Ставил Remsa, и перед и зад, никакого свиста, понравились больше чем сток.
NskOleg
27 August 2016
Dimon102:
Dmitriy-NN
Тоже Remsa стоЯт, торможение кажется мягче стоковых
Dmitriy-NN
31 August 2016
Но на них нет 3М скотча, или это не важно...просто менять решил сам
Dmitriy-NN
31 August 2016
Заказал Delphi LP2495, в выходные поменяю и отпишусь...правда они на 700 р. дороже, чем Remsa
Dmitriy-NN
2 September 2016
Получил сегодня Delphi LP2495, на данных колодках 3М скотч присутствует
Ну и смазку TRW прихватил, в выходные буду ставить...
toni15
9 October 2016
Добрый день, подскажите: Куга, 1.6, автомат, полный привод, пробег 60 т.км, при торможении даже со скорости 30 км/ч очень сильно трясет машину. Вибрация крайне сильная, проблема кроется только в кривых тормозных дисках или же еще что-то может давать такой результат?
BOB4IK
9 October 2016
T
toni15:
Неравномерный износ колодок может вызвать такой эффект.
toni15
9 October 2016
T
toni15:
Еще небольшое уточнение, очень похоже на тот эффект когда на механике пытаешься остановиться не выключив скорость, может ли автомат давать такой эффект?
tymophey
9 October 2016
toni15
На 1,6 вроде не автомат а робот нет?
AndreyArb
9 October 2016
tymophey:
toni15
на 1,6 автомат,робот на дизеле
Dmitriy-NN
13 October 2016
Поставил и прикатал Delphi, после 100 км. торможение норм, от стока нет никакого отличия, при замене на 62 тыр. заметил, что со стороны водителя износ больше на 1 мм., чем справа...
drpellot
13 October 2016
Dmitriy-NN
По поводу износа та же фигня, только на 38 тыщах.
А ни кто каталог АТЕ не просматривал на предмет Ceramic на переднюю ось 1,6EB полный привод?
zbugz
14 October 2016
drpellot:
Dmitriy-NN
Я смотрел, но нашел только зад и сразуже купил и поставил Даже с задними АТЕ сло реально лучше тормозить. Обожаю АТЕ
drpellot
14 October 2016
zbugz
Тоже уже примерно год стоят задние Ceramic на 300 мм тормозных дисках. Все устраивает. Но хотелось бы еще и на переднюю ось, а то штат очень сильно пылит черным и убивается.
Находил в магазинах Hawk, но стоили 9 и 10 т.р., но что за колодки выяснить не удалось.
Dmitriy-NN
14 October 2016
drpellot:
Dmitriy-NN
На перед 4 WD от ATE ничего пока нет, ни керамика, ни простых...
Вупсень
15 October 2016
Всем привет! Заменил себе тормоза . На переднеприводной Куге мне не понравилось, как она тормозит. Суппорта СТ передние, диски(320 СТ )и колодки EBC. Задние колодки и диски(300 мондео зад+скобы Мазда )EBC. Прописал.Пылят нормально, но мне важнее, как машина теперь останавливается. Мою почаще.
Mits
15 October 2016
Вупсень
И как машина теперь останавливается? На каких колесах?
И что сказал дилер?
Вупсень
16 October 2016
Останавливается супер-это ничего не сказать. Весь извёлся, пока притирал колодки( около 500 км). Сделал сначала перед, через полгода зад. Резина пока штатная. Меня устраивает. К дилеру ещё не ездил- срок не подошёл.
MISHARIN
24 October 2016
Всем здравствовать.установил REMSA 151010 перед и REMSA 0842.70 зад,смазки использовал 83192158851 BMW и ликви моли паста 7585,пробег на момент замены 49 тк. на ремсе проехал 4 тк ,по моим ощущениям ,на стоковом оригинале тормоза острее ,пылят умеренно ,скрипов нет .В принципе очень неплохо ,учитывая стоимость оных.Покупал в автодоке приблизительная стоимость 2500 руб с напитком
Тайпан
27 October 2016
Всем привет! Пытался решить проблему сам, но не получается и надеюсь на вашу помощь! Проблема такая: когда стоишь в пробке и начинаешь трогаться, раздается противный свист(очень звук похож на то, как старый фонарь скрипит при ветрУ). Свист до 10 км/ч примерно издается. На холодную данная проблема отсутствует т.е. свист только тогда, когда проедешь какое то время и начинаешь толкаться в пробке. Думал, что проблема в передних дисках с колодками(стояли колодки ТРВ и диски были с выработкой). Заменил диски на Отто Зимерман и колодки(поставил оригинал). Ничего не изменилось. Задние колодки стоят АТЕ. В сервисе естественно найти не получается т.к. нет ""пробочного" режима. Что может такое быть на "прогретой", если так можно сказать, машине. При нажатии на тормоз, вроде пропадает писк. При торможении свиста тоже нет. Он есть только при начале движения, И то, только в пробках. Все смазывалось при замене. Машина Форд Куга 2, двигатель 1,6(150сил) на АКПП.
