43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
NolloN
1 October 2016mobile
O
OmahaBeach:
Вчера ночью во время стоянки покрутил климат с 21 градуса на 25 и начала падать температура двигателя. А за бортом всего-то +5. Это норма? Пора картонку что ли ставить?
Это термостат открылся.
Меня тоже чуток напрягло, когда на ходу резко температура падать стала.
Примерно на четверть шкалы.
Но это разово за поездку может быть и сразу растёт обратно стрелка.
nevidimij
1 October 2016
никогда такого у себя не замечал
NolloN
N
nevidimij:
Это секунд 15-20 длится, если в этот момент на приборку не смотреть, то не заметишь.
Выглядит забавно: тепло, а у тебя температура ОЖ на глазах падает)))
nevidimij
буквально вот вчера баловался
промок после дождичка, сел в авто и климу на Hi сделал чтобы прогреться быстрее, в этот момент в бортовике лазил, ничего подобного нет, температура движки на месте
OmahaBeach
1 October 2016
Судя по всему и правда термостат открылся, после запуска прошло около 10 минут и стрелка только-только дошла до рабочей температуры. Сегодня после поездки на дачу попробовал в Hi поставить - не остывал.
demon_ke
1 October 2016
Доброго времени суток. Езжу на Focus 3 с мотором 1,5 экобуст 2016 года. При пробеге 7500км решил поменять масло у официального дилера. Спросил у мастера, какое они льют масло, ответил, что 5w20. Так и есть по руководству эксплуатации. Однако, после замены масла в поделанных работах было указано 5w30. Обратился снова к дилеру с вопросом, как же так? Они ответили, что 5w30 тоже годный аналог.
Проверил на официальном сайте форда, в html версии указаны масла и 5w20 и 5w30. Кому верить? Ведь в книжке, которая шла с автомобилем указано именно 5w20. Дилер ссылается на то, что у меня старая книжка.
NolloN
2 October 2016mobile
demon_ke
5w20 - рекомендуемое, 5w30 - как альтернатива.
Для успокоения можете на горячую линию Форд позвонить - там подтвердят
demon_ke
NolloN
Проблема как раз в том, что на горячей линии Форда не могут дать ответ и отправляют к дилеру за технической информацией. Для чего тогда горячая линия? Для жалоб? Не понятно...
NolloN
2 October 2016
demon_ke:
NolloN
Хмм...а почему же мне ответили, даже письменно:
"Спецификация масла 5w-20 – WSS-M2C948-B.
Использование масла 5w-30 как альтернативы – допустимо."
Shok64
3 October 2016
Замена масла через 7500 км пробега-чего так рано?Шибко тяжелые условия эксплуатации?Постоянно в пробках?
NolloN
3 October 2016mobile
Shok64:
Это правильный интервал, за исключением случая "трасса 100%"
Exhorder
4 October 2016
Я бы поправил - "Европейская трасса 100%" , т.е с нормальным евробензином, без часовых пробок на въезд и выезд из города и пылящих по обочине презервативов. Эдакий дачный вариант какой-нить финской деревушки
Shok64
5 October 2016
Презервативов пылящих не наблюдаю,часовых пробок и даже 5 минутных нет,город-трасса 50/50,движок до отсечки не раскручивается,бензин нормальный,через сколько менять масло?
Exhorder
5 October 2016
Я бы все равно для спокойствия менял на 7500.
OmahaBeach
5 October 2016
У меня вообще 90% пробега - трасса на круизе, но тоже меняю через 7-8 тысяч.
Shok64
6 October 2016
Это понятно,что чем чаще менять,тем лучше.Можно и через 5000км,двигатель только спасибо скажет).А разумно и необходимо достаточно через сколько?Откуда цифра 7500,а не 9000 или 8000 км?
Universe
6 October 2016
Откуда цифра 7500
15000 км / 2
Exhorder
6 October 2016
Я даже на калькуляторе проверил Так и есть!
Seet
6 October 2016mobile
Shok64
7500-8000 это пробег который набирает при работе 350 мото/часов, как раз по прошествии этих часов и меняют масло
plgrm44
6 October 2016
Почему именно 350 часов? Откуда цифра?
san077
От гаражных корифеев)). Чтобы износа не было надо каждый день масло менять))). Меняйте от 10 до 15000 и все будет норм.
Shok64
6 October 2016
Я согласен,что пробег в км-это чисто условно,например в лодочных моторах-моточасы и это правильно(зимой например долгий прогрев двигателя,длительная работа на холостых оборотах в пробках и т.д).Я читал ,что современные моторные масла сохраняют свои свойства и при гораздо больших пробегах(и 20 000 км и даже больше).
Shok64
6 October 2016
У турбированных двигателей замена масла при таком же пробеге как у атмосферных ,или раньше?А если раньше,то почему?
Exhorder
7 October 2016
Shok64
Почитайте вот тут: Oil-club
Уже столько копий сломали - лень перессказывать. И вообще данный ресурс поизучайте, особенно в темах "анализ отработки" разных типов и видов масел.
Если конспективненько - в условиях мегаполиса и с учетом нашего говнобензина характеристики масла начинают "садиться" с 6-7тык. Это не значит, что оно превратилось в полный картер говна. Просто начинает терять те свойства и характеристики, которые в него закладывали. К 10 тык как правило происходит полное срабатывание пакета присадок и насыщение масла совсем другими микроэлементами, которые там видеть бы не хотелось. А дальше каждый сам думает, когда его менять. Хоть через 15 тык, да хоть через 100тык!
NolloN
8 October 2016
Кому какое масло залили на ТО для данного ДВС (1.5Т)?
У меня на первом ТО это был Castrol 5w20 948-B, а на втором - тоже Castrol, но 5w30 913-с (не 913-d, а именно 913-с), причем дилер полностью уверен, что это лучший выбор. В шапке темы вижу такой допуск (913-с), в мануале он указан как альтернатива, но неужели заливаемое масло постоянно будет отличаться по допускам и вязкости от ТО к ТО и не существует какой-либо однозначной рекомендации ОД?
Ruwalwik
8 October 2016
Мне Кастрол 5W20 хотя по телефону когда звонил,сказали что будет заливаться 5W30 кастрол,что типа оно лучше для турбины и т.д. а когда залили 5W20 я спросил,ответили ,что принципиальной разницы нет...5w30 в наличии не оказалось...
Kosh_®
8 October 2016
Всё время (3 замены) - 5w-20
Slllam
9 October 2016mobile
Подскажите пожалуйста, какая мощность указывается в ПТС для мотора 1.5т - 150 или 149 л.с.?
san077
11 October 2016mobile
Slllam:
У меня в ПТС и в СТС 149,6
san077
10 October 2016mobile
Блин, вот форд щуп на этом моторе сделал- жесть. Щуп в масле все время, сложно проверить уровень. Уже мысли закрались, не много ли масла? У всех так?
