Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
702,1K
1,3K
4K
SlimBro
25 September 2016
подскажите пожалуйста,недавно поймал яму сильно,и после этого на неровных дорогах сзади скрипит что-то,а что скрипит понять не могу,у меня FF2 рестайл купэ,до того как яму поймал такого не было . Можно ли это устранить в сервисе? вообще какие предположения могут быть,что это скрипеть может.
progress1ve
30 September 2016
Ребят, подскажите пожалуйста,у меня хэтч 2009 года,дня 3-4 назад появился дребезжащий звук в районе торпеды сразу под лобовым стеклом,но,по всей видимости,источник этого звука идет снаружи...Может ли это быть пластмассовый молдинг в нижней части лобового стекла если да,то часто ли встречается подобный дефект и как его устранить, либо второй вариант - водительский дворник,т.к. на него идет почему-то сильная вибрация...Однако парадокс:щетки поднимаю - звук иногда есть,иногда нет... И еще заметил,что он появляется периодически именно на низких оборотах и при прогреве...
P.S. Не знаю связано это или нет, все началось после замены щеток передних стеклоочистителей.Что касается молдинга,то средняя его часть отошла от стекла прилично...Может она издавать подобные звуки?
Было у кого-нибудь подобное?
Макси
30 September 2016mobile
progress1ve
Бывает еще пластмассовая крышка движка звуки издавать.
Jazz_2
8 October 2016
Ребят, вопрос такой, может кто-то сталкивался. При движении на скорости с 80 км и далее в салоне со стороны переднего пассажира слышен свист. Очень похож на свист воздуха в приоткрытое окно, но окна все закрыты. Пробовал выключать климат, закрывал все воздушные решетки в салоне, но ничего. Не могу понять что может так свистеть. Может кто-то знает что это может быть?
12321123
9 October 2016
Jazz_2
Антена
Jazz_2
9 October 2016
12321123
Антенна не помогла(( Звук будто в салон через маленькую дырочку просачивается воздух.
12321123
9 October 2016
Jazz_2
Просто у меня тоже ветер свистел.Думал,искал,потом открутил штырь и свист пропал.
Fritzzz
10 November 2016
пришла зима и опять появились бесящие щелчки в багажнике хэтча... задрало это щелканье
FRODDO
11 November 2016
это вода
Shady23
12 November 2016
ребят вместе где вставил отвертку отошла обшивка этой верхней части, и когда есть вибрация она скрипит и режет ухо. По фоткам в инете она идет полностью в сборе с обшивкой, что можно тут придумать? и как она вообще крепиться? Вроде смотрел под нее клея нету, вообщем дайте дельный совет
Никитаа
12 November 2016
Shady23
Необходимо снять обшивку, и увидешь держится на припое пластмасы, поэтому путём нагрева распаять пластик, и в обратной последовательности соединяешь и аккуратно спаять.
Shady23
12 November 2016
Никитаа:
Shady23
а если этого ничего не делать, что то еще можно придумать?
Fritzzz
12 November 2016
Shady23
только снимать обшиву и лечить
progress1ve
15 November 2016
voodhouse:
FF2Rest 2.0L АТ 2010г 97ткм
С самого новья мучает сверчок: локализовать точно не удается, очень похоже, что где-то в районе, где лобовое стекло стыкуется с нижним пластиком: постукивание при переезде неровностей или резком повороте, видимо это связано с воздействием на геометрию кузова (?), очень похоже, как-будто, где-то пластик трется о лобовое стекло, непонятно внутри салона или снаружи находится источник-сверчок. Заметил, что чаще его слышать начинаю после зимы, когда на улице теплеет ~ +10 и более. подкладывал свернутый пополам листок бумаги в стык пластика (прорезининового) торпеды и лобового стекла - сверч живет, продолжает стукать...
прошу помощи, нервы ни к черту уже с этим сверчом!!!
Была такая ерунда,смотри внутрисалонное зеркало заднего вида,а точнее его прилегание к лобовому стеклу,у меня именно его пластмасса издавала тоже самое как у тебя.
swat691
21 December 2016
metel
А что за уплотнитель?
Shady23
8 January 2017
что то трещит в передней панели в районе магнитофона, с начало думал он, снял его покатался без него треск не пропал. Треск этот проходит, если покататься немного, то он пропадает трещит примерно на 2 тысячах оборотов. Что там может так трещать хоть дайте наводку? Я уже и перчаточный ящик снял, там есть под саморез крепление подушки пассажирской, затянута наглухо... снимал бардачок, там тоже есть под саморез крепление подушки и там затянуто наглухо
olegon7
9 January 2017
Здравствуйте , долго искал источник шума (больше дребезжания) в салоне , в итоге нашел в подкапотном пространстве..
Оно находится где крепится пластмасса к стеклу лобовому. Там есть уплотнитель резиновый, паз для стекла, но он точно не ложится в стекло, из-за этого мне кажется дребезжание происходит.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Fritzzz
9 January 2017
olegon7
ффклуб пишет
Offmax
22 January 2017
у меня тоже на седане задний дополнительный стоп сигнал скрипел. Исправил таким методом: взял кусок шины от велосипеда
разрезал на прямоугольники и просунул под лапки крепежа, используя плоскую отвертку для поддевания лапки и просовывания в щель резину. Под одну лапку каждого крепежа 1 слой, под другую лапку каждого крепежа сложил резину вдвойне:
пока проехал 200км по трясучим дорогам - держутся
kub82
27 January 2017
дорейсталинг- как едешь по шершавым дорогам с непрогретым салоном-дребезжит-как прогреется-меньше- всю ветку не осилил прочитать- вопрос- кто нибудь уже заметил наиболее вероятные места с которых начинается скрип в салоне-может поможете куда сражу обратить внимание- и с чего начать комплексно
foller
18 February 2017
Вдруг кому пригодиться. Не мог локализовать источник скрипов в задней части хэтча - потолок снимал два раза - шумил, весь пластик задних стоек, двери и багажника снимал - шумил... и нифига все равно скрипит. Неделю назад решил заменить газлифты 5-ой двери и заодно перенавесить саму дверь(висела слегка кривовато), все - больше не скрипит ничего.
Frikodelko
28 March 2017
Всем доброго времени суток.
Может у кого уже возникала подобная проблема, через поиск найти не удалось. Суть: периодически после резких ускорений или обгонов возникает дребезжание при 2к оборотах в районе центра торпеды, как показано на фото (фото не моё, для примера). Если это место немного придавить рукой - пластик чуть проминается и звук пропадает. Если по этому же месту "побрынчать" пальцами слышен подобный характерный звонковатый звук. На сколько я знаю там должна быть пустота или я ошибаюсь? что может быть причиной источника звука?
Авто форд фокус 2 рестайл
foller
28 March 2017
Frikodelko
Почитайте мое сообщение от 04 Июня 2016 может поможет.
Сверчки, скрипы
Frikodelko
28 March 2017
foller
На выходных попробую произвести описанную Вами процедуру и сообщу о результатах. Спасибо.
Byvalyy
29 March 2017mobile
При проезде неровностей, при кренах кузова пластик на задних дверях (на рамке окна) задевает дверной проем и душераздирающе скрипит. Было у кого такое? Как снять этот пластик? Уже краску потёрло (( авто не бит. Фокус2+ седан
Byvalyy
29 March 2017mobile
Kodicc
29 March 2017
B
Byvalyy:
Вообще между этим пластиком и проемом кузова присутствует большой зазор, там априори пластик не может касаться.
У вас, я так понимаю, это только с правой стороны?
Byvalyy
29 March 2017mobile
Kodicc
На обоих задних дверях. Левой совсем чучуть, но потерто
foller
29 March 2017
Byvalyy
У меня также на правой двери, как и у вас. Перенавесил двери отрегулировав петли.
Byvalyy
29 March 2017mobile
foller
Сами перенавешивали? Не подскажете как именно регулировали, шайбы под петли?
