Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 95 | 11,6% |
через 10 000 км | | 287 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,3% |
через 15 000 км | | 120 | 14,6% |
через 20 000 км | | 112 | 13,6% |
через 30 000 км | | 36 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 127 | 15,5% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 56 | 6,8% |
через 10 000 км | | 202 | 24,6% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 14% |
через 20 000 км | | 140 | 17% |
через 30 000 км | | 64 | 7,8% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 199 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 685 | 83,3% |
Не угольный | | 79 | 9,6% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 324 | 39,4% |
Мою | | 200 | 24,3% |
Ничего с ней не делаю | | 298 | 36,3% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 106 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 214 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 226 | 15,8% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 18 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,3% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 380 | 26,6% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 19 | 1,3% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 15 | 1% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,4% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 826 votes, last 12 February.
12 March 2008
-DiM0s-
14 September 2016
Это вроде корпус от квадратного, болты там одинаковые?
14 September 2016
12
-DiM0s-Да там только головка отличается, а так, в принципе, всё то же самое.
Вот снял размеры со своего самореза:
vandervaart
19 September 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на что влияет давление открытия обгонного клапана масляного фильтра? Двигатель 1.8 бензин пробег 150 тыс. какой фильтр лучше брать с давлением открытия 1 бар или 1.4 бара?
Веталь76
19 September 2016
vandervaart:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на что влияет давление открытия обгонного клапана масляного фильтра? Двигатель 1.8 бензин пробег 150 тыс. какой фильтр лучше брать с давлением открытия 1 бар или 1.4 бара? |
Ford 1 751 529
Motorcraft FL-910S идет в оригинале Форд 1 751 529
MANN-FILTER W 712/73
эти и ставьте,что по цене лучше.
про давление здесь
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17784849)для наших моторов фф2 лучше 1.0 бар ,как и было с завода всегда!
Веталь76
24 September 2016
lexx7381конечно манн W 7008
или Ford 1 714 387 ,в нем все штампы манн. только цена в сторону манн
Snegg
10 October 2016
29
Добрый всем день
Как уже пришли к выводу, что салонные фильтры
Volvo 30780377 и
Corteco 80000062 одинаковы.
Хочу это подтвердить!
Так как у меня стоял оригинальный фильтр Вольво, а вчера на замену ему поставил вышеуказанный Corteco, то сделал их сравнение, дабы отпали все вопросы, если у кого-то они ещё остались)
Фильтр Corteco был куплен в автодоке по цене 943 рубля.
Фильтр пришел в оригинальной коробке и герметично упакованный в полиэтилен.
Плюс внутри инструкция по установке даже
Сам фильтр
И сравнение обоих фильтров, Corteco чистый, Volvo грязноватый уже
Размеры полностью совпадают, боковые губки одинаковы, даже цвет один, количество ребер 31 в каждом.
Снятый фильтр Volvo
Corteco
И только одно маленькое отличие от фильтра Вольво - капелька клея
Веталь76
26 September 2016
SneggСупер Паш! На следующий раз,тоже себе Кортеко поставлю
Samogonschik
26 September 2016
Правильно ли я понял что MAHLE (KNECHT) OC 466 = Bosch 0451103363. Просто сейчас Bosch в Эмексе по 272р.
Веталь76
26 September 2016
Samogonschik:
Правильно ли я понял что MAHLE (KNECHT) OC 466 = Bosch 0451103363. Просто сейчас Bosch в Эмексе по 272р. |
Может быть,только этот махле отходит уже,этот посмотри Knecht (Mahle Filter) OC 1063
А так Бош к Манн приравнивают,к этому MANN-FILTER W 712/73. Как и для моторов 1.6.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #16874936)
Samogonschik
26 September 2016
Веталь76
Судя по распилам они братья (MAHLE (KNECHT) OC 466 и Bosch 0451103363) а Mann W 712/73 похож но не на 100% . Просто интересно OC 466 и ОС 1063 (распила нет) - это один и тот же фильтр или нет.
Mechanicus1
26 September 2016
Samogonschik:
Веталь76 Судя по распилам они братья (MAHLE (KNECHT) OC 466 и Bosch 0451103363) а Mann W 712/73 похож но не на 100% . Просто интересно OC 466 и ОС 1063 (распила нет) - это один и тот же фильтр или нет. |
Копией Mann W 712/73 от BOSCH является вот этот фильтр:
BOSCH 0986452068
Samogonschik
26 September 2016
Mechanicus1
BOSCH 0986452068 из продажи уже пропал, если бы цена была нормальная можно было бы и поставить.
Dreamweaver
27 September 2016
Snegg
ставлю себе гудвиловские угольные салонные фильтры, 250 руб/шт. Отличие от того, что в твоем отчете - нет поролоновых вставок по бокам)
Dreamweaver:
Snegg ставлю себе гудвиловские угольные салонные фильтры, 250 руб/шт. Отличие от того, что в твоем отчете - нет поролоновых вставок по бокам) |
Да я не против, ставь, дело вкуса)
Dreamweaver
27 September 2016
Snegg
я не спорю, но цена заманчивее кортеко и вольво. А как часто ты меняешь салонный фильтр?
Snegg
27 September 2016
DreamweaverОбычно раз в год меняю, но пробеги разные бывают у меня, снятый Вольво был ещё относительно чистым, проехал он тысяч 16-18, точно не вспомню уже. Но у меня только крайние 2 года пробеги такие 16-18к в год, раньше выходило вообще не более 5-8
Dreamweaver
27 September 2016
Snegg
я наверно один ненормальный такой, два раза в год салонник меняю) А про пробеги - для моей деревни порядка 20к в год наматываю)
Dreamweaver:
По 250р ,раз в 10 тык замена,это нормально
Dreamweaver:
Snegg я наверно один ненормальный такой, два раза в год салонник меняю) А про пробеги - для моей деревни порядка 20к в год наматываю) |
Ну все верно,2 раза в год,по 10 тык.
Поставь тот же Кортеко,будешь его менять раз в год,но он все ровно дороже выйдет,если даже два раза в год менять фильтр по 250р.
если ставить манн,то уже выгоднее кортеко. Все упирается в цифры
Остальное все зависит,от самого себя.
Я уже четко для себя решил,фильтра(салонный и воздушный) по 10 тык.,авто не новое и не стоит его мучать. В год или не в год,пофиг. Цена не имеет значение,хочеться ставить качественные фильтра.
Фильтр воздуха салонный угольный
Corteco CC1137, код
21653035. Размеры 239х211х35, вес 258 г, был куплен за 720 р.
SaitoТакой же, как CC1153, только без поролона по бокам, верно?
Никитаа
5 October 2016
Sneggда только тот(с паралончиком) якобы Кортеко рекомендует на вольво, а этот на форд
И ещё мне показалось, что у того, что на вольво угля больше(он чернее)
SneggПо качеству исполнения похож, по размерам не уверен - тут намерили 230 без поролона и 245 вместе с ним:
Я измерял длину по боковой части.
SaitoРазмеры верные, т.к. на фото он прикладывался к фильтру форд, а его размеры видны здесь на фото с рулеткой
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17668145)
Никитаа:
Snegg да только тот(с паралончиком) якобы Кортеко рекомендует на вольво, а этот на форд  И ещё мне показалось, что у того, что на вольво угля больше(он чернее) |
Никит, ты внимательно фото посмотри, там наш Форд тоже указан, хотя Вольво в приоритете
По поводу угля трудно сказать, вряд ли разнятся, но всякое бывает)
Всем привет,может кому пригодится.Взял на замену оригинальным фильтрам:
Итак имеем Фокус 2 рестайлинг 2,0.
Корейская фирма Fortech
Салонный фильтр Fortech FS018C угольный
Новый на 5мм побольше,но встал нормально.
Воздушный Fortech FA027
Так или старый подмялся или новый на 2мм побольше.
Но на место встал хорошо.
Всем добра.
Никитаа
5 October 2016
Snegg
Паш я внимательно изучил (и конечно же для форда в том числе, база то одна), но прям на коробке volvo написано я это имел виду, посмотри сам на обратной стороне своей коробочки.
и посмотри на сколько твой фильтр чернее, это видно не вооружённым глазом, мой так вообще чернющий, значит в него адсорбента(активированного угля) не жалели.
Никитаа
5 October 2016
Snegg
Ну вообще то у меня такой же как и у тебя кортеко, на предидущей прошлой странице посмотри пост выкладывал же, и заодно обрати внимание на фото, он реально чернее.
НикитааТьфу, точно же.
Ну их вживую тогда сравнивать надо, по фото твой действительно темным кажется слишком
