Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
Arsen0005
4 September 2016
Titaniumff3
у меня тоже так.
amok
6 September 2016
Скажите, а что это у этого двигателя за подвывающий звук на холостых? Я думал он только у меня, а посмотрел видео в этой теме, оказывается у всех.
RodionSPb
7 September 2016
FF 2013, пробег 82тыс. Вчера стал тупить, потеря мощности. Подумал на плохой бензин, как раз утром полный бак 95 на ВР залил. Сегодня проверил OBD-висит одна ошибка 0017. Лампа Check Engine не загоралась...Задуматься о замене ремня ГРМ? Или ещё что?
AHTuXPuCT73
7 September 2016
RodionSPb
Рано для ремня
strimrostov
7 September 2016mobile
Ошибка положения коленчатого вала
grishkin.e
7 September 2016
андрюхан36
Привет. Нашел причину гула на 3500-4000 оборотов? Меня раздражает до бесячки. И у моего товарища тоже 125 и тоже гудит на этих оборотах. Я уже начал думать что это особенность данного двигателя.
Semen12
8 September 2016
Мда, тарахтит прилично мой движок, особенно на холодную. По ощущениям тарахтение идет из головы. Что заметил, если сразу после того как завел, т.е. на холодную, поднять обороты до 1800-2000, то тарахтение полностью пропадает и работает как бензиновый, а не дизельный двигатель. Может есть у кого мысли по этому поводу? Почему на этих оборотах тарахтение пропадает? Может это все-таки муфты фаз тарахтят?
strimrostov
8 September 2016mobile
Так и есть это муфты,тут решение либо замена что дорого,но скажу сразу пробег 5 тыс звенят на холодную чуть прогрееться звук уходит.Думаеться что проблема не с температурой а с наполнением масла самих муфт.Буду тестить маслом путем добавления эстеров.
Zakamsk
9 September 2016
Спросил седня в сервисе про тарахтение. Менеджер сказал-раньше они блоки даже меняли по гарантии. Звук не пропадал или появлялся через некоторое время. Сказал особенность данного двигателя. Типо плюнь...
wel45
9 September 2016
Zakamsk
Мне блок поменяли, пробег после этого 10 тысяч уже, все супер работает, если есть возможность то пусть меняют, сейчас ставят модернизированные блоки цилиндров!
pepa
9 September 2016
На масле Mobil 0W20 звук практически не слышен (до этого было 0W40 Mobil), может быть даже ушел совсем. Так что дело в масле, это точно. Пробег на Mobil 0W20 уже 2500 км., общий 40 000 км., от дилерского Кастрола ушел - не нравиться.
Zakamsk
9 September 2016
wel45
Я по подвеске седня заезжал. Ну и спросил между делом. Он мне так и ответил-типо не стоит заморачиваться.
Боберрр
9 September 2016
Z
Zakamsk:
wel45
а что еще мог тебе ответить сотрудник дилерского центра? Не, не стОит заморачиваться, а то придется заморочиться и им...
kosVL
12 September 2016
F
Finder12:
kosVL
Расскажи пожалуйста, какие поршни ставил, говорят вроде на этот движок их не найти? Может со 2-го Фокуса подходят (115л.с. 1,6л)?
Ставили Yenmak 1795000
Боберрр
14 September 2016
Боберрр:
ребяты, хочу поправить свой пост, а то как-то нехорошо получается, взял и под одну гребенку всех...
Не знаю какой черт меня дернул, но так получается, что все мои знакомые манагеры у автодилеров порядочные люди. Парни прошу пардону
Semen12
16 September 2016
Стучит или я нагнетаю зря? )
https://rutube.ru/video/b31e4813d1a70e9b7c9b17fc6b8e3424/
ILuxa-DobriFey
16 September 2016
Semen12
Субъективно мне кажется что-то подалбливает слегка.
mixir
16 September 2016
Semen12
у меня примерно так же на холодную особенно, вообще дюратек, как уже говорилось, шумный мотор
zav2384
16 September 2016mobile
Был металлический звон или стук при заводе всю весну и почти все лето. Летом была поездка на юга, в сумме около 5000 км, затем сразу ТО. После прошёл месяц и тысача-полторы км пробега, итоговый пробег в районе 55 тыс км. Звон/стук при заводе пропал, сейчас в недоумении, что могло помочь, из явного только снижение средней температуры посл летней 30-градусной жары. Но умом понимаю, что повлиять этот фактор не должен. Бенз и заправка те же. Может у кого будут какие идеи?
ruslan_grigorash
18 September 2016
zav2384
Масло тоже?
zav2384
18 September 2016mobile
ruslan_grigorash
Да, дилерский кастрол 5в20. Сразу после смены звон оставался, прошёл после 1000км примерно
w1c
19 September 2016
zav2384
У меня стучало, если уровень масла был ниже середины. Я доливал до максимума и стук прекращался.
ruslan_grigorash
21 September 2016
Попробуйте погуще масло.
zav2384
21 September 2016mobile
ruslan_grigorash
Вопрос не в том, что погуще..а почему на одном и том же перестало стучать .. Самоисцеление
Lucky_13
22 September 2016
Приветствую всех счастливых обладателей этого замечательного авто...Очередная,на сей рад довольно таки серьезная по сравнению с остальными ранее возникающими проблема заставила меня обратиться за помощью в ваше дружное сообщество знатоков и собственников фокуса.Машина жены Ford focus3 АКПП 1.6 16v 125л/с.2014г.Обслуживался у оф.дилера Aл.Mоторс ОЗЕРКИ СПб.где на 56161 тысячи было заменено сцепление.НО суть не в этом..Возвращаясь домой жена почувствовала что машина начинает терять обороты,останавливается на аварийке и двигатель глохнет,переставая держать холостые.НИ одна лампа на панеле НИ комп.не выдал ошибку или предупреждение о том что что то не исправно.НА эвакуаторе притащили к дому уже поздно ночью,так как живем за городом.С утра пошел посмотреть что случилось и открыв капот увидел вся левая сторона под коробкой в масле...Сверху где двигатель и коробка,все сухо.Снизу забрызгало маслом откуда понять не могу,толи из коробки то ли из движка(тогда почему с левой стороны и откуда именно).Посмотрел масло в двиг.минимум.-2е недели тому назад было в норме.Долил еще литр и попробовал завезти,двигатель крутит но не заводится,может датчик какой сработал и блокирует запуск двигателя??В общем такое вот недоразумение..Может кто сталкивался,подскажите пожалуйста.Буду очень признателен вам и любому вашему предположению либо факту по поводу случившегося.Спасибо.
Finder12
22 September 2016
kosVL, спасибо за информацию.
wel45
23 September 2016
Lucky_13
гарантия есть?
strimrostov
24 September 2016mobile
Lucky_13
Пальцем по маслу и запах какой?трансмиссионка пахнет резко и запах химический чем то смахивает на уайт спирит, масла запах с оттенком бензина.Проще определить причину,да и странная замена диска на 50 тыс,они обычно долго ходят.
Lucky_13
27 September 2016
strimrostov
strimrostov
Спасибо за ответ..В общем снял колесо,пластик,залес под авто на сколько мог,масло из движка в общем..Давит снизу из стыка где двигатель и коробас.Авто при этом не заводится,крутить крутит,а результат 0,даже прострелов никаких.Комп.бортовой ошибок никаких не выдает,у него видите ли все исправно(по информации борт.компьютера опять же).Масло литр в двиг подлил.Двигатель при последней поездке не перегревался,темп.была как обычно(со слов жены).Двигателю нагрузки никогда не давали,в пол не давили.С чего такой сюрприз непонятно..Да и вообще какого характера такой подарочек,хоть предположительно знать что это и к чему готовиться.Спасибо.
wel45
27 September 2016
[b]Lucky_13
а сигналка стоит?
