Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,2K
9,9K
Drozd8998
10 September 2016mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: фф2 1.8 рестайлинг. мне сказали что вспомогательный ремень подходит с УАЗа(Хантер) правда или нет? по интернету лазил не нашол ответа.
lsnik
DmtiriyMaryin
Подшипник ступицы. Так же было. Проехал 600 км. Сначала так же как будто задевало. Потом равномерно гудеть начало. Сильнее и сильнее.
electromexanik
10 September 2016
Drozd8998
На фокусе 1,8 стоит ремень генератора 6PK1305.
На УАЗах с 409 движком 6РК1220, год выпуска 2005-2007; 6РК1275, год выпуска 2007-2012. С дизелем ЗМЗ-514, Ремень привода ГУР 6РК923, Ремень привода агрегатов 6РК1220. По размерам, даже рядом не стояли эти ремни.
FocusFF2
11 September 2016mobile
Подскажите пожалуйста код рулевой рейки(фф2,1.6)...
И есть ли смысл ее делать(ремкомплект),думаю многие сталкивались...
Заранее благодарю
electromexanik
11 September 2016
FocusFF2
1 710 769 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;Все двигатели Zetec S / Duratec 16V;LHD Сменный элемент (восстановленный); Без наружных шаровых шарниров
1 768 611 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;Zetec-S (Duratec 16V)
Этот рейки на 1,6, но ценник на них конский. Если нужен именно оригинал смотрите по финис 1 710 766,
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;Все седаны и универсалы;Duratec HE;LHD Сменный элемент (восстановленный); Без наружных шаровых шарниров
на неё цена поменьше, а датчик поворота руля не подключайте, всё равно не к чему.
По рейке есть целая тема с номерами и оценками смысла её ремонта(замены).
Проблемы с рулевой рейкой
Читайте, просвещайтесь.
И сопутствующая тема
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Redbull12
11 September 2016
Всем привет .у меня возникла проблема бк пишет что открыт капот хотя он закрыт.как решить проблему?всем заранее спасибо
nail34
11 September 2016
Redbull12
Концевик капота смотрите для начала.
danilss2
11 September 2016
Вопрос. Можно ли как сделать чтобы вода на стекло брызгала без дворников? Вобще одновременное включение дворников и воды я считаю глупо. Сначала надо бы смыть весь песок с дворников, чтобы он не елозил по стеклу
Redbull12
11 September 2016
Я лазел в мозгах через елм327 может что-то отключил?заранее спасибо
djimi
11 September 2016
Добрый день. Авто форд фокус 2 , 1,6л , подскажите при повороте влево на малой скорости по кочкам брякает слева, вправо нормально. Рулевая рейка новая с наконечниками, поменял фтулки, стойки стаба, шаровые. Что ещё может быть?
nemami
11 September 2016
всем привет,подскажите какой акумулятор поставить на 1.8? че посоветуете медалист,бош или присмотрел titan euro silver 74 под размер 278x175x175 ?
11 September 2016
Redbull12
Вы видимо включили опцию "Штатная сигнализация", которой у вас нет.
nemami
Про выбор АКБ есть целая тема.
djimi
11 September 2016
kuzma-68-1973
Подскажите, что гур фф3 1,6 подходит на фф2 1,6 115лс?
Ewoo
11 September 2016
Друзья а кто нибудь может выложить фото сервисной и руководства для ФФ2 8-11 рестайл?
Что там еще дается? по аудио (для 6000CD)?
Кошель тот же самый остался?
Хочу восстановить комплектность -но вид книжек разный а информацию так нигде и не нашел
fordic
11 September 2016
а вот еще вопрос будет ли работать под рулевой джойстик с китайской магнитолой?
коха
11 September 2016
всем доброго вечера!на форуме многие пишут посмотри первую лямбду проверь лямбду!а как ее проверить и что там смотреть?
D.S.
коха
А чего ее проверять? - Если показания выйдут из рабочего диапазона, то загорится Check Engine)
коха
11 September 2016
D.S.
машина перестала тянуть!советуют посмотреть и проверить лямбду
D.S.
коха
Значит, знают зачем и как)))
Если речь о потере мощности, то как можно что-то советовать, не имея никаких данных??? Пробег, особенности эксплуатации, впервые ли такая проблема или рецидив)) Какая компрессия, живы ли заслонки)) Т.е. сервис рулит! ))
коха
11 September 2016
D.S.
перелопатил на машине все что можно!впускной колектор снимал смотрел все заслонки работают!клапана заслонак новые поставил.форсунки промывал.фильтра поменял.давление насоса мерял.свечи менял.и ничего ненашел)))
serega838
11 September 2016
коха
Я Вам советовал попробовать проверить заслонку дросселя на рабочей машине Вы проверяли?
коха
11 September 2016
serega838
последовал вашему совету и проверил!ничего не поменялось к сожалению.получается что заслонка тоже исправна
serega838
11 September 2016
коха
Тогда выход один на диагностику и попробовать прошить мозги. Если у Вас все исправно работает а машина не тянет
nail34
11 September 2016
коха
А компрессия какая?
коха
11 September 2016
nail34
компрессию не мерял.но думаю если бы было что то с компрессией то она бы постоянно не тянула а машина иногда рвет как будто пинка дают под зад)))но это бывает редко и закономерности нет
D.S.
12 September 2016mobile
коха
Если дело не в компрессии и
есть возможность перекинуть с другого а/м дроссель, то м.б. попробовать другую педаль газа? - М.б. она виновата? ))
коха
12 September 2016
serega838
где бы найти таких людей у нас в Ярославле которые прошют их)))
коха
12 September 2016
serega838
а если переломается провод на лямбду какой нибудь один ошибка вылезет?
apollo_11
12 September 2016
коха
чё то я сомневаюсь насчёт всяких там прошивок. может что с фазами грм?
apollo_11
12 September 2016
коха
если чек не загорается- значит эбу считает что всё в порядке.
