Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
JohnnyK
7 September 2016
P
Pavel_1989:
паял по схеме
Вешаете мультиметр на два конца провода для круиза в режиме замера сопротивления и измеряете.
Нажали ON - проверили, нажали + - проверили. Кнопки тоже могут давать сопротивление.
ff2ff
7 September 2016mobile
Измеряя сопротивление не забудьте отключть кнопки от проводки автомобиля.
Pavel_1989
7 September 2016
проверил, все как по Вашей схеме (маленькая разница в несколько ом)
1979sergei
Pavel_1989
Концевики педалей проверяли?
Pavel_1989
7 September 2016
1979sergei
нет, что там надо посмотреть и где?
1979sergei
7 September 2016
Pavel_1989
На педали тормоза 2 концевика, один из них на круиз. Если коробка не автомат, то проверить концевик сцепления, его иногда отключают чтоб избавиться от плавающих оборотов. Проверить их можно тестом, как кнопки круиза, должны пищать.
Pavel_1989
8 September 2016
1979sergei
а сопротивление какое не подскажите? коробка автомат
1979sergei
8 September 2016mobile
Pavel_1989
Сопротивление не подскажу. Я имел в виду тест по БК кнопкой обогрева заднего стекла, то есть при его активации, при нажатии тормоза должен быть сигнал.
ff2ff
Концевик ручника тоже влияет.
ff2ff
8 September 2016
Уважаемые минусующие, потяните ручник при движении на круизе и убедитесь что круиз выключится.
UPD. При ручнике конечно должна лампа на приборке светиться, но если на ручник чего подключили дополнительно через обмотку реле/другую схему, может и не светится а круизу мешать. Вообще уже несколько сообщений за последнее время что все прошил, концевики ок, кнопки ок, а круиз не работает.
Serya82
Даже тянуть не надо!!!одного щелчка достаточно- лампа загорается-кк выключается.На круизе не подрифтуешь
Pavel_1989
8 September 2016
ff2ff
и что же делать? что еще посмотреть? из-за чего может не работать круиз?
а может так что как то активировали неправильно? у прошивальщика делал, он мне машину прошивал и активировал круиз - в трех местах галочки поставил
ff2ff
8 September 2016
Pavel_1989
Не знаю, как писал выше есть несколько подобных сообщений, о не работе после активации. я представляю работу круиза так, GEM отслеживает кнопки круиза и ручника, общается с приборкой (отображение состояния круиза, концевики сцепления, тормоза) и PCM (передает режим круиза), PCM непосредственно выполняет поддержание скорости (и прочее). Если что то в этих модулях не соответствует друг другу в плане протокола или активированных функций то круиз не работает. Напомню это мое предположение.
Я бы проверил что проводами, кнопками (их подключением к проводам) все нормально. Обновил бы прошивки до актуальных версий в PCM и приборке. Убедился что все птички стоят где надо.
Какие могут быть ошибки, из того что перечисляли за последнее время.
1. Было предположение что нужна свежая версия прошивки приборки.
2. Самодельные кнопки в джойстике магнитолы замыкали на штатную цепь джойстика.
3. Некачественные микропереключатели в самодельных кнопках.
4. При реализации не всех кнопок круиза неправильно подбирались сопротивления.
5. Проблемы с концевиками. Я считаю что если в них не лазили для подключения стороннего оборудования, шанс что они испортились крайне мал.
6. Незнание как включать круиз (правильное описание есть в инструкции к авто)
7. Проблемы в цепи кнопок, сами провода, их подключение к проводке или даже часовая пружина в руле.
8. Возможно неподходящий блок GEM в начальных комплектациях автомобиля.
9. Тюненговая/самодельная прошивка PCM.
Что можно порекомендовать.
1. Обновить ПО приборки и PCM на последние версии. (Аккрутатно!!! Можно окирпичить блоки)
2. Отключить имеющиеся кнопки и собрать "на весу" схему только с двумя кнопками ON и SET+.
3. Проверить работу в соответствии с инструкцией к автомобилю.
RS666
8 September 2016
Добрый день. Собираюсь паять круиз вопрос - А можно сделать только 2 кнопки? ON и RES? Есть ли такая схема?
laperuz92
8 September 2016
Круиз ставил сам, кнопки штатные.
Начал работать не всегда, потом совсем перестал.
Заниматься некогда было, оставил до лучших времен.
Как-то ехал, мне с соседней машины(до этого ехала сзади) говорят, что постоянно горят стопы.
Поменял концевик - стопы стали работать как надо, круиз тоже заработал без нареканий.
Это к тому, что если концевику приходит конец, не факт, что это как-то будет проявляться визуально, у меня вот, как оказалось, изначально проявлялось только на круизе.
1979sergei
RS666
Res активирует последнюю заданную скорость, а чем ее задать, если нет ни "+" , ни "-" ? ON не задаст скорость, а только "разрешит" пользоваться остальными кнопками.
ff2ff
8 September 2016
RS666
ОN и RES нет, нечем будет установить поддерживаемую круизом скорость. ON и SET+ можно, сопротивления паяете все, кнопки только те что нужны, вот:
Вместо трех сопротивления можно использовать одно, на схеме указано.
ON включает, SET+ устанавливает поддерживаемую скорость и включает ее поддержание. Выключить поддержание скорости можно будет сцеплением или тормозом.
RS666
8 September 2016
1979sergei
Да, извини, не правильно выразился, конечно же вместо RES надо Set+. Человек ниже сообщением меня понял
RS666
8 September 2016
ff2ff
Спасибо, я все понял. Буду делать. Только не перепутал ли ты кнопки SET+ и SET- на схеме? В этой теме были фотки, что SET- первый идет. Например вот
ff2ff
8 September 2016
Это из схем форда, может там они не доглядели, не знаю. Возможно и попутали SET+ и SET-. Посмотрел схемы за несколько модельных годов везде одинаково, как на схеме выше.
Посмотрел как сам переделывал джойстик магнитолы, похоже действительно на фордовских схемах перепутано.
Тогда так:
furgon
8 September 2016
RS666
Вот...отличный вариант
JohnnyK
9 September 2016
furgon:
да, вариант интересный. Вот такие колпачки к нему можно подобрать:
papazoll
9 September 2016
furgon:
RS666
тут нужно порыть...
https://ru.aliexpress.com/item/5-Way-Tactile-Swi...GNWE9t
RS666
9 September 2016
papazoll
благодарю, но я уже почти спаял обычные кнопки)
ford_ua
9 September 2016
В новгородской области есть мастера активировать круиз контроль? FF2 рестайл, 2.0 2010г.в.
Goffur
9 September 2016
ford_ua
есть, сейчас в личку скину.
Nakusivikusi
9 September 2016
Доброго вечера. Есть ли на форуме люди которые занимаются установкой КК на коммерческой основе? Или из тех кто уже себе устанавливал может мне помочь (спаять) с установкой кнопок в мой подрулевой джойстик? Естественно за пиво\воды или денежные знаки
Сам все разберу\соберу и прошью, но вот паяльник, резисторы и кнопки вообще не мое..
Спасибо. Город Москва.
6apakyda
14 September 2016
16
Нашёл проблему из-за которой не работал круиз контроль
(кнопки штатные шли с рулём. Покупал руль и устанавливал у Stankinovez).
Заранее хочу поблагодарить ff2ff. Благодаря его подсказкам я вышел на проблему.
Предыстория: Во время очередной поездки на дачу, круиз контроль отказался работать. Ну я не стал унывать и подумал, что и без него проживу. Вернулся домой и поставил машину во дворе. Простояла она так все будни, на работу я езжу на метро. В середине недели пошёл дождик, который шёл около 2 суток, и ощутили его не только все жители Москвы, но и салон моей машины - пол со стороны водителя хлюпал
И с этого момента начался поиск 2-х проблем: Где течёт? Почему не работает круиз? Совпадение?
sanchez_vl
14 September 2016
из личного опыта хочу порекомендовать тем кто собирается делать круиз в джойстик обходиться 3 кнопками ибо SET+ и OFF совершенно не нужны. ON - естественно нужен для включения круиза, SET- - для установки и последующего уменьшения скорости (что бы увеличить нажимаем педаль газа и кнопкой SET- фиксируем), RES - для возврата к заданной скорости после притормаживания.
mandalore105
14 September 2016mobile
sanchez_vl
А с каких пор минусовая у нас фиксирует? У меня например минус это только минус, а сет плюс это и есть установка.
