ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Nick_FF
я не умею и не имею оборудования
Да желтый провод на экран,длинна самого кабеля желательно самая минимально допустимая,ну к примеру 40-50см.Цепи в которых стоят сопротивленя передача данных.Вроде так.
Всем привет. Имеется ФФ2 дорест. Не получается получить информацию по блоку HEC выдаёт ошибки. В чём причина может быть?
Romich811
5 September 2016mobile
ArtemUS
Конкретные ошибки в студию. Можно даже со скринами.
Сейчас дома скринов не могу дать к сожалению. Такая же проблема с модулем ABS. PCM Читает
зажигаются 2 лампочки на адаптере и не гаснут при попытке прочитать
Romich811
ArtemUS
Ну тогда и сказать нечего. Вопрос не информативный. Пробуйте пока другим адаптером. Будет понятно дело в адаптере или в машине/проводке.
DmitriyKobzev
6 September 2016
Стал обладателем Фокуса 3, 2012г.в., 105л/с
Приобрел ELM327 на авито из доступных в Самаре (не захотел ждать на заказ). В диспетчере устройств определился как usb-serial ch340. Не стал торопиться с доработкой с переключателем, начал пробовать работу с программами. Из всех возможных заработал с ScanMaster-ELM (коннектится к машине, снимает показания) и FoCCCus (она его видит). Почитав форум понял, что будут проблемы с доработкой из-за отличающейся конструкции адаптера. Так и оказалось. Отличаются как и плата, так и подключение колодки разъема. На фото видно.
Прозвонил тестером, определил необходимые контакты, впаял переключатель.
Следующим шагом пытался ввести в терминале необходимые команды для адаптера. Кроме ATI не понимает ничего (использовал STN Term)
В обычном режиме продолжает нормально работать. При переключении на другую шину вырубает напрочь приборную панель (гаснут все лампочки и приборы, остается только притушенная надпись форд) Через какое то время панель начинает работать. Такое ощущение, что срабатывает какая то защита от замыкания.
В связи с чем вопросы:
-возможна ли доработка адаптера на две шины с таким чипом и что нужно сделать?
-обязательно ли необходима настройка адаптера в терминале? и как правильно это сделать?
Заранее всем спасибо и извиняюсь, если не нашел ответы на свои вопросы на форуме.
DmitriyKobzev
6 September 2016
плохо видно схему переделки, не ошиблись с перепайкой? |
Вроде нет, проверил еще раз. Спасибо за наглядную ссылку. Все так же. Тестером тоже проверял.
3 и 11 контакты на этой плате висят в воздухе. Дорожки с обратной стороны увидеть нет возможности. Не могло получиться, что один из контактов пропаялся на какую то из дорожек? И нужно ли все таки обязательно программировать адаптер с помощью команд? Может в этом причина и чип должен создать необходимое подключение после программирования?
DmitriyKobzev:
программировать адаптер с помощью команд |
не надо .команды для проверки чтоб с кривым в машину не лезть
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzevпрежде чем дорабатывать нужно было по этой
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17736830) настроить путти и прогнать команды
>ATE0
>ATI
>ATL0
>ATH0
>ATD0
>ATR1
>ATPP2ASV38
и после этих команд будет понятно - пригоден ли адаптер для работы elmconfig и т.д
P.S.S НУжно это сообщение прямо в шапку закрепить с названием " Первое что нужно сделать после получения посылки с адаптером !
DmitriyKobzev
6 September 2016
и после этих команд будет понятно - пригоден ли адаптер для работы elmconfig и т.д |
кроме трех последних на все получил "ок"
кроме того реагирует на некоторые другие команды: at rv, at dp ...
DmitriyKobzev
не будет работать адаптер !
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev не будет работать адаптер ! |
вы имеете ввиду по другой шине?
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
не по какой он работать не будет, он незнает половины команд, кривой клон elm, с такими как сканмастер только работать будет !
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev не по какой он работать не будет, он незнает половины команд, кривой клон elm |
я же выше написал, что со ScanMaster-ELM он у меня нормально работает
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
со сканмастер работает почти вся лабуда под названием elm )
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev со сканмастер работает почти вся лабуда под названием elm ) |
Понятно)))
Просто foCCCus его тоже видит. Я был уверен, что у меня проблема только с переключением шин
DmitriyKobzev
попробуй тот же forscan запусти, он тебе напишет чип китайский клон !
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev попробуй тот же forscan запусти, он тебе напишет чип китайский клон ! |
Ничего такого не написал ))
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
forscan a ne foсссus
и через focccus он у вас считывает центральную конфигурацию ?
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev forscan a ne foсссus и через focccus он у вас считывает центральную конфигурацию ? |
Да, перепутал. Нет, не считывает (
Оставляю для простой диагностики и экспериментов?
Такой подойдет? :
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Plast...aa2930e
emlonlife
6 September 2016
DmitriyKobzev
6 September 2016
Даже несмотря на 340 чип?
emlonlife
6 September 2016
DmitriyKobzev:
Даже несмотря на 340 чип? |
да. почитайте там дальше, я все отписал что сделал этим адаптером. прошил приборку, PCM, поправил конфиг. в общем работает на ура.
DmitriyKobzev
чип com порта не главное какой будет, главное качественная прошивка PIC контроллера !
Oleg_KRSK
6 September 2016
DmitriyKobzev
CH340 это просто USB-UART чип, не более того, он ничуть не хуже и не лучше других, а вот сам PIC там кривой, хоть FTDI туда ставь-работать не будет.
DmitriyKobzev
6 September 2016
Oleg_KRSK:
DmitriyKobzev CH340 это просто USB-UART чип, не более того, он ничуть не хуже и не лучше других, а вот сам PIC там кривой, хоть FTDI туда ставь-работать не будет. |
emlonlife:
да. почитайте там дальше, я все отписал что сделал этим адаптером. прошил приборку, PCM, поправил конфиг. в общем работает на ура. |
Получается, как повезет ?
