Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
899,2K
1,9K
Dagovich
22 August 2016
Задумал я заменить термостат, ну и заодно антифриз новый залью. В городе найти Havoline XLC оказалось почти нереально. Нашелся пока только в одном месте, но банка на вид отличается от того что тут представлен.
Выглядит она так:
Сменили дизайн? Подделка? Цена весьма на него вкусная (5 кг - 890 руб.).
Coolstream Premium нету вообще.
А вот Газпромовский SNF есть везде. Но на оилклубе пишут что его теперь делают другие. Раньше тотже coolstream лили и для газпрома.
С другой стороны SNF хорош тем, что его реально везде можно купить. На любой заправке газпрома! Мало ли долить надо будет.
22 August 2016
Ильдар
Я не знаю как это делается.
SerVAL
22 August 2016
Dagovich
1. ну назвать его новым уже вряд ли можно.
а так - выглядит правильно, такая упаковка и должна быть.
2. странно, а куда он делся?
насколько я знаю мы продаем через Автодок, ИнтерАвто, Стандарт-оил и МТ-Трейд.
3. для Газпром теперь действительно изготавливает "Октафлюид".
Dagovich
22 August 2016
Ну я пока только по местным магазинам прошелся. Ваш видел только потому ред. Насколько я понял это не для фокуса.
technik
22 August 2016
Rics:
Если вы почитаете данную тему то поймёте все участники темы практически поделились на две группы.
Первая часть придерживается мнения что можно лить всё что более или менее похоже на антифриз.
Только первая часть маскимум состоит из 5% это утверждающих, а вторая часть из 95%.
technik
22 August 2016
цитата (mister.penckov)
Всем Привет. Парни как думаете менять не менять антифриз?) машине 6-ой год ФФ2 рестайл 2.0л. Пробег еще детский 19 тыс. км, но а по регламенту в книге третий рим пишут что надо менять через каждые пять лет независимо от пробега, да и официалы тоже говорят что необходима замена. Кто что думает?
Меняйте и не задумывайтесь. Финансово затраты небольшие, выполните предписание и не будет болеть голова. Не смотря на то, что антифриз почти не был в работе при работающем двигателе, процессы окисления проходили все 6-ть лет. Поэтому и существует предписание из двух условий. Которое наступило раньше, то и выполняется.
technik
22 August 2016
Rics:
просто странно когда настоящий производитель антифриза заявляет 5 лет, а форд не производящий данный антифриз заявляет 10 лет.
Нет никакой странности, если уметь читать документы. В описании антифриза Texaco Havoline XLC указано, что "Данный продукт может использоваться в течение не менее 650 000 км (приблизительно 8000 часов) в грузовой и автобусной технике или 250 000 км (приблизительно 2000 часов) в легковых автомобилях, в том числе с алюминиевыми блоками, либо не менее 32 000 часов (или шесть лет) в стационарных двигателях."
Ключевое "может использоваться". В английском описании добавлено, что регламент определяет производитель техники. Соответственно срок может быть как меньше, так и больше.
23 August 2016
T
technik:
Это ваше не обьективное мнение, а то моё.
И по поводу срока использования я так же останусь при свооем мнении. Тем оболее как вы сказали затраты не велики а на душе спокойнее.
Лучше раскажите как поменять антифриз и сохрарить концентрацию, если использовать уже готовый антифриз.
Sergik848
23 August 2016
technik
ДА! Уже определился Точно! Буду менять, а всякую лабуду типа через 10 лет и все остальное в этом роде считаю неполноценно-грамотными определениями
technik
24 August 2016
Rics:
Если без промывки, просто слил старый и залил новый готовый антифриз, то концентрация сохранится.
25 August 2016
technik
Это понятно и просто. Но в моём случае, видимо придется покупать концентрат и расчитывать пропорцию.
SerVAL
25 August 2016
Dagovich
CoolStream Red / Green чисто маркетинговый ход, для тяжелых случаев, типа
- "а мне сказали зелёный !!!"
- "настоящий антифриз - красный!"
- "да мне просто долить"
на деле это один раствор, основаный на BSB
www.arteco-coolants.com/library/Corrosion%20Inhibitor%20BSB%20%28English%29_v16.pdf?1417098462
сам по себе это весьма достойный продукт за свою цену. как говорит сам Arteco (50 на 50 Chevron / Total)
These coolants are recommended when price considerations take priority but to get a higher performance,Havoline XLC, Havoline XLC-PG or Havoline XLI is preferred
по сравнению с XLC (CoolStream Premium) у него чуть иная химия и снижен % ввода пакета ингибиторов. про 5-10 лет уже речи не идет, но свои функции на 2-3 года (в зависимости от конкретных условий эксплуатации) он вполне достойно отрабатывает.
SerVAL
25 August 2016
это не так страшно на самом деле
я для ребят из коммерческого отдела писал, думаю можно выложить, это точно не секретная информация
Скрывайте под СUT большой текст
technik
25 August 2016
Rics:
Извиняюсь, не обратил внимание что СО промывалась водой. Тогда тоже несложно, но нужен концентрат антифриза. Расчитывать особо ничего не нужно. По хорошему конечно найти способ слить воду побольше, но не принципиально. Действуем по следующей схеме. Зная объём сухой заливки, к примеру она 6,6 литров. Заливаем 3,3 литра концентрата, остальное до уровня доливаем дистиллированной водой. Получим соотношение 50/50.
technik
25 August 2016
Dagovich:
Какой город? К тому же можно заказать в популярных интернет магазинах автозапчастей.
technik
25 August 2016
SerVAL:
Не совсем так. Обычно фирменные правильные антифризы имеют определённый цвет, относительно его допусков. Сейчас это не железное правило, но к примеру G12+ будет иметь определённый цвет, как и G11.
SerVAL:
Уточните у какого продукта снижен % ввода пакета присадок?
Dagovich
26 August 2016
Какой город?
Барнаул.
Ну прежде чем в инете заказывать я обычно смотрю что местный рынок предлагает. Чтобы не ждать лишнего. Тем более что частенько бывают различные акции... Можно даже дешевле купить.
SerVAL
26 August 2016
technik
мы говорим о разном.
вы говорите об "особых требованиях производителя", которые обычно описываются кодами
BM03 - сине-зеленый
OF02 - оранжевый флуоресцентный
YM05 - желтый
и т.д. или как VW анонсировал уже коды вплоть до G16
TL 774-J [G13] For all engines, including all-aluminum engines. Violet color.
TL 774-K [G16] For all engines, including all-aluminum engines. Color: yellow
TL 774-M [G15] For fuel cell applications. Colorless.
а тут речь идёт об универсальном ОАТ антифризе, который красится в соответствии с пожеланиями маркетологов. сегодня зеленым, завтра красным.
речь шла о CoolStream Red / Green. соотв. пакет в нём и снижен.
djneon
19 September 2016
Есть у кого - нибудь свежие артикулы нормального дешёвого антифриза?
19 September 2016
djneon
Дешевого это по какой цене?
flexero
24 September 2016
ребята, собираюсь менять термостат. стоит ли менять антифриз полностью и промывать систему? фокус 1.6 2008 года, если промывать то просто дисцилированной водой? зимой машина плохо греется , на трассе даже не прогревается а наоборот, по этому и меняю ттермостат
papazoll
28 September 2016
djneon:
Ford SUPER PLUS Premium-не проблема найти за 300 руб
разбавляешь пополам(это концентрат) и получаешь за литр 150 руб. куда ж дешевле?
flexero
6 October 2016
papazoll
а мотокрафт 4л это концентрат?
papazoll
7 October 2016
F
flexero:
papazoll
не знаю, не брал.
Vlad-FK2
9 October 2016
1 336 797 заменён на новый Finis 1 890 260
1 890 260 - концентрат на основе этиленгликоля, спецификация WSS-M97B44-D, такая же и в 1 336 797.
danilss2
10 October 2016
Подскажите чем отличается Cool Stream Optima от Premium? Они разные что ли?
danilss2
10 October 2016
отвечу сам себе. Да, это разные антифризы.
Dagovich
11 October 2016
danilss2:
Тут у нас тусуется SerVAL . Насколько я понял, он как раз официальный представитель Cool Stream. Либо ему в личку черкните, либо подождите его ответа. Он то точно все знает про Cool Stream.
creofun
12 October 2016
Лиловый Хаволайн - подскажите пожалуйста финис.
