ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
gnus75
19 August 2016
Cпасибо
crfxtr
19 August 2016mobile
electromexanik
Спасибо за ответы, сегодня глянул а у меня нет кнопки set . фф2 дорестайл без бортового .
MR.BARMEN
19 August 2016
Привет,считал ошибку р0330-по датчику детонации.что делать?менять датчик?если да-то где он находится?спасибо.фф2 115л.с
electromexanik
19 August 2016
crfxtr:
Ну нет и нет, зачем теперь обижаться?
Были такие "голые" комплекташки. Где нет ни стеклоподъёмников, ни Ц.З.
Всё остальное шло как минимум в Trend, дополнительными опциями.
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
MR.BARMEN
Там ошибка по цепи датчика детонации, то есть может быть как сам датчик, так и проводка к нему. Находится где-то на передней стенке блока цилиндров, фотки можно глянуть наверное в теме про детонацию, либо в инете.
MR.BARMEN
19 August 2016
Спасибо.все нашел
Alexey250780
19 August 2016
MR.BARMEN
Слушайте, а детонация-то как таковая у вас появилась/усилилась с тех пор, как ошибка эта вылезла? Чек горит на приборке?
unnamened
Ребят выручайте всю голову сломал может кто сталкивался с этим) едешь 20 км зад болтает не сильно но не приятно как будто диск 8-кой но с колесами все норм) это только при 20-25 км на скорости уже не чувствуешь подвеска меняна сход сделан фф2 2006 год
serega836
19 August 2016
unnamened вангую,
лопнул корд на одном из задних колёс,чувствуется только на маленькой скорости.
unnamened
serega836
Я даже колеса перекидывал и все равно)
serega836
19 August 2016
спереди назад?
serega836
19 August 2016
unnamened
при таких симптомах скорей всего покрышка кривая какая то,не обязательно задняя.
unnamened
serega836
Да спереди на зад)
zephir
19 August 2016
Уважаемые товарищи, всем привет. относительно недавно стали обладателями FF2 рейстайл, хочу поинтересоваться у "бывалых", ребята подскажите, где в городе на Неве можно сделать диагностику подвески, чтобы все сделали качественно и не накрутили и не наговорили лишнего, чтобы все было по делу. подскажите конторку.
заранее благодарен!
zephir
Как минимум Запчасти и Услуги. А так раз на раз не приходится. Лучше посетить пару сервисов, чтобы вывести какое-то среднее значение)
apa4h
19 August 2016
K
kryuchkovsasha:
доброго времени суток форумчане .такая проблема появился стук после замены масла на холостых оборотах как бут то дизель.что это может быть ? заранее большое спасибо.вот видео .http://www.youtube.com/watch?v=dmC1jyFyVFM
У меня стук один в один. Не парюсь. Год как не прогрессирует.
Wishas
19 August 2016
Помогите! Ехал по плохой дороге, несколько раз ударился днищем о камни. Сейчас машина на холостом ходу в салоне шумит как трактор. На первой передаче вообще появился громкий глухой рев мотора!! На повышеных оборотах шум практически исчезает. Грешу на пробитие выхлопной трубы, либо на то что загнул защиту к поддону. На форуме прочитал что это опора двигателя.
Помогите советом. Сам я не могу определить причину. Эстакады тоже нет поблизости.
ff2ff
19 August 2016
Wishas
Думаю звук выхлопа можно отличить от стука чего там. Если стучит, то смотреть защиту, можно и без ямы, может камней (или земли пласт каким отверстием срезал) насобирал.
Wishas
Не стучит. Гул и шум мотора, работающего двигателя.
vesely_tuschkan
W
Wishas:
Одно из двух: либо гидроопора, либо об защиту касание двигателя есть. Снимите с креплений расширительный бачок и посмотрите на опору со стороны правого крыла: если есть отполированные участки металла корпуса гидроопоры- то это из-за неё рык и вибрация; нет- смотрите защиту.
apa4h
19 August 2016
Всем привет! А кто может мне подсказать, стук на видео. Стук хорошо слышно снизу, похоже что он идет от компрессора кондиционера. Думаю он так стучать не может. При включении кондея тональность звука меняется, наверное из-за увеличения оборотов. Что может стучать похожим образом? Палец? С увеличением оборотов стук вроде пропадает(становится тише). Отчетливо слышно на холостых, причем не всегда. На холодную его нет, появляется на горячую. Если прокатится он исчезает, или становится тише.
Shady23
Ребят подскажите, как правильно называется вот то что отломано на фото? А то по каталогам нету её, сказали по названию в интернете найди артикул
apollo_11
20 August 2016
apa4h
клапаны стучат
Snezhnii
20 August 2016
Shady23
По идеи называется дефлектор воздушного потока но на фокусах таких не видел, скорее с другого авто поставили.
apollo_11
20 August 2016
Snezhnii
на фокус 2 рест ставили за передним бампером
apa4h
20 August 2016mobile
apollo_11
Снизу?
apollo_11
20 August 2016
да, перед передним колесом, но там по моему это часть подкрылка
Snezhnii
20 August 2016
apollo_11
Если найдёшь хоть на одном Фокусе уду деталь то выкладывай фото, а то о чём ты пишешь входит в передний подкрылок, а там где брызговик есть треугольный пыльник, а у него походу вообще перед задним колесом стоит.
laimlaim
20 August 2016
unnamened:
Проверти подвеску, при резине и диске гнутом вибрация увеличивается при увеличение скорости.
Vincent88
Shady23:
Это подкрылок переднего крыла. Он крепится к пластиковому пыльнику радиаторов под передним бампером. На моем доресте я из за этих ушей зимой 2 раза пыльник ломал. Потом купил новый пыльник, а эти уши подкрылков обрезал и уже прошедшую зиму откатал нормально, т.к. нечему цеплять стало.
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
