Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
AndreyChinc
8 August 2016mobile
Добрый вечер!
Проблема.
Стук в задней подвеске, стук как об кузов, проявляется при проезде диагональных препятствий, т.е. заскакивая обоими колесами(одной осью) на препятствие стука нет, а вот если по очереди, т.е. чуть по диаганали, стук проявляется.
Заехал на яму и через доску пробовал проезжать, стука нет. Товарищ в яме.
Хотел через брусок 100*100 но не перескочить.
7000 назад перебрал всю заднюю подвеску.
Стук начался месяц назад и проявлялся по пути на дачу 1.5 км гравийки.
На асфальте редко, если асфальт конечно есть.
Andreytushin
8 August 2016mobile
AndreyChinc:
Добрый вечер! Проблема. Стук в задней подвеске, стук как об кузов, проявляется при проезде диагональных препятствий, т.е. заскакивая обоими колесами(одной осью) на препятствие стука нет, а вот если по очереди, т.е. чуть по диаганали, стук проявляется. Заехал на яму и через доску пробовал проезжать, стука нет. Товарищ в яме. Хотел через брусок 100*100 но не перескочить. 7000 назад перебрал всю заднюю подвеску. Стук начался месяц назад и проявлялся по пути на дачу 1.5 км гравийки. На асфальте редко, если асфальт конечно есть. |
Может стоит посмотреть на втулки подрамника. Стук глухой и тяжелой, если так можно выразится?
AndreyChinc
8 August 2016mobile
Andreytushin
Посадил товарища в багажник, достал оттуда все кроме запаски привинченой.
Отдавало в железо сзади.
Сначала думал может выхлоп, но он не касается и следов вдаров ее видно.
Звук мммм не знаю как охарактеризовать.
Про втулки, они только спереди, сзад. Он вроде так крепится на прямую.
Весь в догадках.
А звук переднего ведь не может назад отдавать?
Также елозя через порог цеха, звук исходит сзади, не колодки не суппорта, сказал товарищ
Andreytushin
8 August 2016mobile
AndreyChinc:
Andreytushin Посадил товарища в багажник, достал оттуда все кроме запаски привинченой. Отдавало в железо сзади. Сначала думал может выхлоп, но он не касается и следов вдаров ее видно. Звук мммм не знаю как охарактеризовать. Про втулки, они только спереди, сзад. Он вроде так крепится на прямую. Весь в догадках. А звук переднего ведь не может назад отдавать? Также елозя через порог цеха, звук исходит сзади, не колодки не суппорта, сказал товарищ |
Расскажу, как я обнаружил у себя стук втулок подрамника: Зима. Выезжая с парковки задом, я сначала заезжал в карман. Потом вперёд с поворотом направо по углом 90'. И при этом, заезжал в ледовую колею. В момент, когда левое переднее колесо, попадало в колею, а заднее ещё нет, раздавался глухой удар. Где-то внизу, но очень мощно и отчетливо. Т.е у меня и был свес по диагонали с изменением направления движения.
Попробуйте и вы, поездить вперёд/назад, через кочку.
AndreyChinc
8 August 2016mobile
Andreytushin
Так примерно так и есть, только стук сзади, врядли он так отдаваться назад, если это от переднего подрамника?!
Как боролись?
Шайбы у меня уже года 1,5 валяютс,, делал на работе, чтоб были.
Друг уже у меня комплект стянвл себе и поставил.
AndreyChinc
чувак на драйве искал источник стука сзади... в итоге оказалось один серп доставал до лонжерона.
AndreyChinc
8 August 2016mobile
FANUC
Спасибо за подсказки.
Смотрел, серпы стоят правильно, т.е. при замене не перепутали.
Да и самое, следов ударов не видно, ни где.
Andreytushin
8 August 2016mobile
AndreyChinc:
Andreytushin Так примерно так и есть, только стук сзади, врядли он так отдаваться назад, если это от переднего подрамника?! Как боролись?
Шайбы у меня уже года 1,5 валяютс,, делал на работе, чтоб были. Друг уже у меня комплект стянвл себе и поставил. |
Боролся именно этими шайбами. Я думаю вам имеет смысл их поставить, раз они есть. Может звук как то туда отдаётся. А шумки нет случаем? Защита стоит? У меня ещё по весне, стоял жутки стук. Все ни как не мог найти. Как потом сказалась, это защита стучала об рычаг передний.
AndreyChinc
8 August 2016mobile
Andreytushin
Защита, ммм защита есть.
Вот ее то я что то не подумал глянуть, я ее снимал т.к. не мог открутить фильтр через окошко, только не помню, был стук до замены масла или нет.
Шумки нет, только в 3 х дверях
Вопрос
Защита двигателя крепится впереди на 3-х винтах и сзади на 2-х винтах.
Что делать ??? спереди сбоку сорвалось резьба и болт теперь не туда не сюда
AndreyChinc
11 August 2016mobile
Kit88
Высверливать или вырезать болгаркой шлупку болта защита снимется, а там по обстоятельствам либо большая резьба, либо новая закладная.
Kit88
AndreyChinc
ВСЕМ
А как там должно быть по заводу ?
Такое ощущение что там была "гайка" приварена и отвалилась, болт свободно вращается + немного ходит в вверх/низ.
Kit88
По заводу там просто дырка в лонжероне и вставляеться закладная пластина с резьбой с приваренным прутком чтоб держать закладную при установке.А вообще не понятно как фмк допустил этот колхоз диллерам.Зачем тогда срывные шайбы на подрамнике? При хорошем ударе движок по железной защите уедет в салон.
AndreyChinc
Kit88
Честно говоря не знаю.
У меня не родная.
Состоит из 2 частей.
Спереди небольшая пластина (~200*500) она крепится через закладные, сверху 3(наверно, не помню, пластинки с резьбовыми отв)
А вот основная уже крепится через 4 болта к первому куску и 2 болта в закладные подрамника.
AndreyChinc
FANUC
Andreytushin
Вроде как нашел стук.
Левая стойка стаба, верхний шарик.
До замены стоек, старые тоже стучали, но характер стука был совсем другой.
Загнали на бетонную площадку и втроем вот только при таком зверско-интенсивном раскачивании она проявила себя.
Вдвоем бы мы так авто не раскачали.
Лемфердер прошла чуть менее 7 тыс.км
Может кто знает замены от 3 фокуса, а то оригинал уж очень "кусуч"
Кочевник78
11 August 2016
Лемфердер прошла чуть менее 7 тыс.км Может кто знает замены от 3 фокуса, а то оригинал уж очень "кусуч" |
Возьми любой заменитель средней цены, набей смазки в шарниры и утяни хомутами пыльники для герметичности и будешь приятно удивлён.
AndreyChinc
Кочевник78
Я в стойку добавлял смазки, кастрол зеленого.
И пыльник крепился на двух пружинках, при отгибании пальца в крайние положения щрлей для воды не было.
Я еще не снимал стойку, завтра приедет, новая, вот и проведу вскрытие старой и погляжу что к чему, может тупо брак, а не вода виновата.
AndreyChinc
давно стоят от 3-го фокуса, г-образные. но придётся рассверливать отверстия в стабилизаторе. Lemforder 37123 01 стоят...
AndreyChinc
FANUC
Про рассверливание я курсе, это не страшно.
Bitrixoid
12 August 2016
Добрый день! У меня ситуация похожа на стуки AndreyChinc . Вчера ехал по не очень ровной дороге и вдруг появился адский глухой стук, как будто кто-то снизу деревянной битой со страшной силой бьёт по кузову. Проявлялся на неровностях и поворотах. Сначала думал, что глушитель, но раскачивая и глушитель, и кузов в разных направлениях стук не повторился. Сегодня выезжая приготовился к повторению ударов на неровностях, но их не последовало, что меня крайне удивило. Собирался ехать на СТО, но теперь думаю, что если стука нет, то и помочь не смогут.
У меня стоики стабилизатора прямые. Они вообще могут износиться? И может этот стук быть из-за них в принципе или проблему нужно искать в другом?
кроме TRW есть Moog FD-LS-5111 и стоит дешевле ставил себе без проблем.Один момент у TRW пластиковые заглушки с торца пальца у Moog стальная
AndreyChinc
15 August 2016mobile
Всем привет, не успел поменять стойку стаба как опять засада.
Еду в выходные никого не трогаю и тут на тебе.
https://youtu.be/88KlMvEOaD0А это последствия.
https://yadi.sk/d/9AawD8uluDMkchttps://yadi.sk/d/PKoCK9WBuDNRFПри вращении руля вправо, и раздаются щелчки, и вращении влево, но только от среднего положения колес.
Т.е. при повороте на право. На лево - тихо.
Мои предположения: опорный подшипник. Верны ли?
AndreyChinc:
... Мои предположения: опорный подшипник. Верны ли? |
Опорный подшипник надо "слушать" рукой за пружину. По микрофону не поймешь.
Доброго времени суток!
На стоящем на земле переднем правом колесе, если взяться за верх и шатать в поперечном направлении ощущается люфт! Если поднять колесо люфта нет.После поднятия опустить, проверить-люфта нет.Прокатить вперед, назад -люфт появляется. Заменена стойка, шаровая-люфт остался.Отсоединяли рулевое, проверяли-люфт есть.Подшипник не гудит.На стоящем на земле колесе, если поджимать монтажкой между рычагом и шаровой-люфт пропал-почему и заменили шаровую, но как оказалось бес толку.
Остается кулак и ступица.Какие есть мысли?
Бывалые механики есть на форуме?
Помогите с вероятным диагнозом!
AndreyChinc
-Ал-
Разобрался.
Вчера под дождем смотрел.
Сегодня не было дождя и было светло.
Пружина.
AndreyChinc
AndreyChinc
Это пружина лопнула.
Спасибо всем
Kit88
16 August 2016mobile
AndreyChinc
Как заметил по видео то в момент стука машину аж немного качнуло.
Спасибо за причину, другим будет полезно
доброго времени суток,нужна Ваша помощь, сумасшедший скрип в подвеске при проезде по ребристым дорогам или стыкам асфальта на малой скорости, на ходу звук ощущается в районе переднего пассажира и водителя, если начать качать машину, как на диагностике подвески, то тишина... но если начать качать уперевшись в пол багажника,то скрип появляется. тоже самое ечли сильно багажником хлопнуть.
Авто: фф2 рестайл 1,8 турбодизель 2010 год, сборка Питера
NickFocus
Может это бред конечно- но у меня когда-то издавала скрип уплотнительная резинка под капотом(та что на жабо ставится)-попробуй смажь силиконовой смазкой .
