Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
231,1K
TotalFocus
15 February 2016
ASSDDSD:
сказать адекватно ли составлено "лечение" машины? Не дорого ли? Где можно дешевле всего купить запчасти на форд?
Развод на двойную оплату одних и тех же работ, запчасти космос
ASSDDSD:
54 000 и там были в плохом состояние колодки и тормозные диски.
тормозные диски фордовские к 200000 убитые правильно уже выше сказали
TOLYA226
15 February 2016
TotalFocus возможно тотже сервис по тормозам продиагнастировал!!
немного поправлюсь разделял передние и задние диски
Передние диски точно с 150-180 ткм, я понял когда вибрация в руль пошла при легком торможении, я про свой фф1.
Задние диски по меньшей нагрузки и ходят дольше раз в два , на Ниссан максима например задние диски на 350 были ровно изношенны буртик2,5-3мм.
Voroninden
22 February 2016
Всем привет. Подскажите пожалуйста, машина форд фокус 3, двигатель 1.6 - 105 л.с., решил проверить уровень жидкостей и обнаружил, что "потеет" клапанная крышка из-за подтеков из под крышке маслозаливной горловины . Вопрос следующий: можно заменить прокладку на крышке маслозаливной горловины? И FINIS код крышке я нашел верный: FORD 1135010 ? Заранее спасибо!
Нашел на Автодоке:
1135010 Крышка Маслозаливной Горловины; Без логотипа; Focus 2011-
1674715 Крышка Маслозаливной Горловины; С логотипом; Focus 2011-
Кто нибуть ставил крышку с FINIS кодом 1674715?
Albertus2012
6 March 2016
Voroninden
Уверен, что течет крышка маслозаливной горловины? Там в принципе течь нечему. Обвяжи белый бинтиком горловину - будет он в масле через некоторое время или нет.
Albertus2012
6 March 2016
Зафигачил я клапана распределения фаз ГРМ впуск и выпуск на герметик, проехал 500 км всё сухо - может поможет, понаблюдаю. Менять их из-за текущих прокладок не вижу смысла, каждый по 3200 руб. стоит
roman435352
18 March 2016
Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с такой проблемой. ФФ3 2,0 подтекает масло с правой стороны двигателя внизу рядом с компрессором кондиционера, из под правой крышки двигателя. Она крепиться болтами на 6 по моему. Пробывал протягивать ее не помогло. Не знаю что делать, если только герметиком замазать.
byvalyi
18 March 2016
R
roman435352:
Нужно для начала вымыть всю грязь с маслом и внимательно посмотреть откуда течёт, из под сальника или же под саму крышку , а потом принимать решение, менять или ставить на герметик, но замазать как вы говорите это не выход, я понимаю когда в дороге ,или где то далеко от дома, что бы доехать, дело в том что иногда подтекает немного но можно и прозевать, тогда попадёт на ремень ГРМа, а там могут вылезти тяжкие последствия, так что решать всё равно придётся вам, ездить так или ремонтировать по уму.
roman435352
18 March 2016
Спасибо за совет. Да потеет как раз между стыком крышки где цепь грм и корпусом двигателя, ну чтобы от этого избавиться придется чуть ли не пол двигателя разобрать . Потеет конечно не сильно, но все равно не приятно. Когда буду масло менять попробую еще раз протянуть.
konstantin787
8 April 2016
Добрый день. Напишу и в этой теме. Авто FF3 2012г. 1.6 125 мкпп. Пробег 50, при замене свечей (не у ОД) - заметили подтеки в свечных колодцах. Правильно ли понимаю, что в данном случае необходима замена прокладки клапанной крышки?
SSR
8 April 2016
konstantin787
Скорее всего прокладка, у отца фьюжин, так в свечных колодках масло было, шприцем откачивали, предыдущий хозяин не заглядывал туда, видимо при замене ремня ГРМ "чудо" мастера неправильно установили прокладку или не оригинальную поставили, сами заменили прокладку клапанной крышки, теперь там сухо, только прокладку нужно оригинальную брать, хоть и стоит дорого
Albertus2012
8 April 2016
konstantin787
У вас ещё не критично. Оботрите места на сухо и попробуйте как вариант ЧУТКА!!! подтянуть клапанную крышку и наблюдайте.
Либо менять прокладку, если у вас PNDA, то:
Оригинал FORD 1319177 - 2700 руб.
VICTOR REINZ 713665900 - 1000 руб.
Порядок действий и моменты затяжки тут: http://www.autosecret.net/ford-focus-2/remont-d...d-focus
Greek
16 April 2016mobile
Добрый день, появилось запотевание на кожухе грм сбоку, двигатель 1,6 105л.с. ФФ3 рестайл. Датчики фаз сухие! Запотевание только возле среднего верхнего болта на кожухе. Откуда там может сопливить? И что посоветуете - обращаться по гарантии, или такое запотевание не страшно? Пробег 5200.
bizz41
16 April 2016
Greek
не проблема снять эту крышку и осмотреть, что творится под ней. если ремень в масле, то ему не долго жить.
Greek
16 April 2016
bizz41
Это я все понимаю, снимать сам не хочу, вдруг официалы потом придирутся. Просто интересно как там масло может появиться - если я правильно понимаю то этот болт просто держит кожух грм? Или там сквозное отверстие?
bizz41
16 April 2016
Greek
к чему они придерутся? тогда езжай к дилеру.. если проблема серьезная, то тянуть не стоит.
dick45
16 April 2016
Greek
Какой то из сальников р.валов, если низ в масле то к.вала.
Greek
17 April 2016
dick45
Низ сухой, запотевание только сверху. Сальники распредвалов под кожухом стоят?
mt762
23 April 2016
Greek
Однозначно сальник, ещё немного и клапана загнёшь
Greek
23 April 2016
mt762
уже к официалам сгонял, открутили кожух - внутри сухо, поезжу еще понаблюдаю, за уровнем слежу, масло не уходит. Мастер предположил что на болту смазка с завода была и просто от температуры расплавилась, вообщем хз...
semen43032x
9 May 2016
У многих смотрю есть такой конфуз с запотеванием, и я в том числе. Лечится думаю банальной заменой уплотнительного кольца. Так вот парни вопрос кто то знает размер этого колечка,или артикул. Покурил соседние ветки, пишут что то подобное: Кольцо BOSCH по номеру 2440210012 на Exist.ru, размер вроде 22х2.5, но есть сомнения.
Albertus2012
9 May 2016
mt762
mt762:
Greek
нафига такую ересь писать?
mt762
9 May 2016
Albertus2012
А почему ересь? Обрыв ремня ведёт к загибу клапанов. Или я что-то не так понимаю?
Albertus2012
18 May 2016
mt762
какая связь между этим сальником и обрывом ремня?
и уточните про какой сальник идёт речь?
mt762
19 May 2016
Albertus2012
Речь идёт о сальнике распредвала. Распредвалов два, следовательно, и сальников два. Если один из них потечёт, тогда масло попадёт на ремень ГРМ со всеми последствиями. Или я что-то не так понимаю?
axurdnA
27 May 2016
Привет!
Ради интереса разобрал я текучий Клапан электромагнитный выпускной и обнаружил из-за чего потек,не из-за каких там прокладок,а просто износ колпачка,в котором ползает туда сюда шток.
dmvalnovikov
9 August 2016mobile
Парни бяда. Обнаружил что правая сторона двигла в масле начиная с верхней крышки ремня грм и ниже. Я конечно проливал при замене но не столько. Да и с замены 8000 прошел. Что там может течь? Мотор
kasheybesmertny
9 August 2016
dmvalnovikov
Фото можно увидеть?
dmvalnovikov
9 August 2016mobile
kasheybesmertny
Видео. Сфотать нормально не удалось
https://m.youtube.com/watch?v=8Jw1aXtf4Dk
kasheybesmertny
10 August 2016
dmvalnovikov
Обильно течёт. Посмотри выпускной клапан фазорегулятора
Обычно он так течёт
dmvalnovikov
10 August 2016mobile
kasheybesmertny
Да я сегодня глядел тоже показалось что из под него течь. И что делать? Замена в сборе? Или там колечко уплотнительное можно поменять?))
