Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
707K
1,9K
chuvak
28 July 2016
drakon1985
Можно цену моего эбу узнать?
1FAFP3833YW253656. Америка 2.0 мкпп 2000гв. Седан
drakon1985
28 July 2016
chuvak
chuvak
28 July 2016
drakon1985
Их и шить не нужно будет насколько я понимаю?
drakon1985
28 July 2016
chuvak
ну если только привязка ключа. Звоните по телефону и уточняйте,может какие мозги будут с ключами.
chuvak
28 July 2016
drakon1985
Понял. Спасибо. Сейчас электрик окончательный вердикт даст и займусь
mrd2002
8 August 2016
Скажите, пожалуйста, можно ли по кодам на блоке узнать, к для какого именно двигателя и для какой комплектации он прошит?
chuvak
8 August 2016
drakon1985
При звонке что именно говорить чтоб они поняли какой именно мозг мне нужен?
drakon1985
8 August 2016mobile
chuvak
Ну в принципе теже параметры что вы мне давали вин,год,и.т.д. Там ещё результаты прислали,могу озвучить.
chuvak
17 August 2016
Народ, какой эбу можно поставить вместо моего и чтоб не шить? Моего нет просто нигде
chuvak
17 August 2016
chuvak:
Нашел блок lp2-315, но с другим каталожным номером с такого же движка. Шить нужно будет?
drakon1985
17 August 2016
chuvak
Кто ищет тот всегда найдет ,ниже ссыла на ваш блок с обновленной прошивкой ZJ После ZJ Есть последняя обновленная версия вашего блока ,это YU7A-12A650-DTA Поэтому шить не придется ,ну максимум потребуется привязка ключа.
Контора проверенная много раз у них брал.
http://euroauto.ru/part/used/40181662/
chuvak
17 August 2016
drakon1985
Я это видел, звонил, говорят нет у нас таких. Это одна из первых контор в которые звонил
drakon1985
17 August 2016
chuvak
Тогда ищите с этими последними буквами это ваши. ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG Просто это старые версии прошивки.
шурец
17 August 2016mobile
chuvak
шить под свой ключ придется.
в моем профиле в темах посмотри есть блок может подойдет тебе.
chuvak
17 August 2016
drakon1985
Ок. Спасибо. Но я завтра еще раз в евроавто наберу то... На мой вопрос о мозге lp2-315 я услышал категоричное нет, а он вот оказывается
chuvak
17 August 2016
шурец
Мы общались. У тебя 1.8
neforich
19 August 2016
MAKSIMAL-NN
Добрый вечер, блок 1M5F-12A650-VA с прош. LP 2-320 Visteon Всеволожский а/з можно ли заменить на другой блок (фф 1 2003г. 2л АКПП 130л.с? При диагностике выдаёт P1000-PCM, B1342-PCM, B1601-PCM. Описание-B1342 (это DTC м/б вызвано, возможно неисправен PCM). Диагност говорит, что сам блок не пускает в меню программирования, настаивает заменить блок с дальнейшей перепрошивкой. Отдавал блок электронщику, он заменил дамп, взятый с донора 77014, но это ни чего не изменило.
activio
22 August 2016
Господа, есть ли возможность прошить калибровку в блок lp4-332 от блока lp4-331? Дело в том что IDS отказывается шить при таком раскладе.
А вобще задача такая, необходимо прошить русский блок 2M5A-12A650-CD калибровкой от XS4F-12A650-GAA. Еще проще, нужна Испанская/Немецкая/Австралийская калибровка, которая встанет в блок для русфокусов 1.8 Zetec
шурец
22 August 2016mobile
xs4f разве не 1.6?
activio
23 August 2016mobile
шурец
http://www.obdtester.com/ford-ecu-update/focus/...650-GAA
por838
4 September 2016
Я извиняюсь что пишу тут...просто это самая толковая ветка по eec-v...ситуация следующая, в форд ка вставляем мотор NGA (2.0 zetec) от мондео 1, изначально на форд КА стоят мозги EEC-V 98kb-12a650-fa они 60 пиновые, собственно проблема в мозгах...можно поставить мозги от мондео 1 без иммобилайзера , но они EEC-IV, придется перелопачивать всю проводку...встал вопрос а можно ли поставить мозги от мондео 2 EEC-V, купить мозги и ключи с одно машины (КА так же с иммо был считыватель ключа там есть) или ничего из этого не получится?
por838
5 September 2016
В общем следующая мысль...у меня есть родной ЭБУ форд КА 98kb-12a650-fa он 60 пин, собственно вопрос, есть возможность купить блок управления от FOCUS вот под таким номером 98AB-12A650-CGL это то же 60 pin коробка механика на борту кондей, может кто подскажет можно ли перепаять чип с иммо с мозгов КА в мозги FOCUS? или может можно на блок от фокуса прописать новые ключи? подскажите что можно сделать что бы завести первый zetec на мозгах eec-v?
chuvak
9 September 2016
Народ, а при замене эбу какие процедуры нужны кроме прошивки ключей?
drakon1985
10 September 2016
chuvak
Что не так, Иммо ключ опознал?
chuvak
10 September 2016
drakon1985
Да. В форскане пишет что в памяти 2 ключа. При вкл зажигания светодиод горит и потом тухнет
chuvak
15 September 2016
Еще фигню заметил... Сбрасываю ключи, прописываю заново, пытаюсь завести и проскакивает искра 1 раз и при этом стреляет в глушак. Потом искры нет снова. Опять сбрасываю, прописываю и таже басня. Где рыть? Кто подскажет? Уже всё попрозвонили по 300 раз, всё норм.
Vovan_mail
21 September 2016
neforich:
B1342
а разве это не ошибка блока подушек, говорящая что он вылетел
Mor12
23 September 2016
Товарищи, глупый вопрос, но насущно). Форд коннект бензин 1.8 зетек, не получается отсоединить разъем от эбу, винт откручен, болк вынут, но разхем не разъединяется). Как?
focus3d
25 September 2016mobile
Mor12
фотку дал был, атак попробуй в бок его сначала сдвинуть (был такой прикол на пассате)
citrusrus
25 September 2016
Mor12
сидит хорошо просто... он вытаскивается на себя.
