ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
serega838
5 August 2016
ff2ff
Спс за подсказку.Буду проверять разъемы
menachem
5 August 2016
Всем Привет! Появился стук в гранате левой(периодическое равномерное), при движении и положении руля в крайних положениях. Почитал эту тему Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний [http://ffclub.ru/topic/132963/#comments]http://ffclub.ru/topic/132963/#comments] , осилил не всю. Граната отдельно не меняется я так понимаю, или не так?
Возникла идея: промыть подшипник гранаты WD-40, а потом смазать заново. Только по поводу смазки тоже есть различия, в этой же теме это обсуждается, только практического ответа я не нашел. Чем смазывать? И даст ли эта авантюра результат?
alekseypanov
5 August 2016
menachem
Нет не даст!!!Можно наити гранату отдельно!!!
danilss2
5 August 2016
А как почистить воздухозаборники с улицы до салонного фильтра? И надо ли?
Zuuuu
5 August 2016
Подскажите пожалуйста!Клаппаная крышка фф 2 2.0 бывает неоригинал?просто смотрю цены и они как бы отличаются,и если есть как отличить?
Alexey250780
5 August 2016
menachem
А у меня прокатило. Затрещал шрус на Альмере. С деньгами было туго, кажется. Кинул его в емкость с бензином, промыл начисто. Почти до состояния стерильного, с него песка и грязи на дне емкости грамм сто осталось. Разобрал его, шарики лишь чуток поцарапаные были. Промыть ВДшкой точно не вариант, прям даже звучит абсурдно, со старой смазкой справится только ванночка с растворителем или бензином(в крайнем случае), тут только долго полоскать до вымывания старой смазки. Надел новый пыльник, набил смазки для ШРУСов и еще два года машина ездила, потом была продана.
John-Digidon
5 August 2016
Парни,кто в курсе,шланг течет,под номером 3.
Вроде по форуму полазил,понял что это он 1376193,патрубок системы охлаждения,на печку он вобщем идет,точнее отводящий с печки,в экзисте цена 4 с копейками, ,мож кто в курсе,чем его заменить???
John-Digidon
5 August 2016
да,и как эти хомуты снимаются?
danilss2
5 August 2016
сжимаете ушки и сдвигаете хомуты, они пружинные
John-Digidon
5 August 2016
danilss2:
Какие ушки? я про те хомуты которые синими точками помечены.
5 August 2016mobile
John-Digidon
Они запрессованы.
John-Digidon
5 August 2016
И как быть?
John-Digidon
5 August 2016
Как то они снимаются с этого тройника,шланги ведь разные,под разными номерами идут,меняются значит отдельно.
Nickoliaber
5 August 2016mobile
Ребят подскажите пожалуйста из за чего вот так вот масло может появляться на движке? Насколько это опасно для машины?
oleg126
6 August 2016
Подскажите пожалуйста, при замене сцепления на фф2 1.6, 115 л/с, лучше брать такого же как и было производителя, или можно поставить лучше/хуже?
apollo_11
6 August 2016
N
Ninja:
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста новичку, где можно купить подержанный литой диск 16" на FF2 в Москве?
Не могу найти уже месяц
на авито поищи
apollo_11
6 August 2016
danilss2
не мешай машине работать
Shidom
6 August 2016mobile
Помогите советом, никак не могу победить течь в районе входа нижней трубки в рейку, колечки уплотнительные новые уже поставил, а она все равно потеет(( Что еще можно попробывать? Можно герметика немного наложить поверх колечка уплотнительного?
Shidom
6 August 2016mobile
6 August 2016mobile
oleg126
Конечно можно поставить лучше/хуже. Выбор производителя зависит только от размера вашего кошелька и личных предпочтений. Главное, чтобы сцепление подходящее было.
John-Digidon
Не знаю как у вас, а у меня на 1.6/115 эти шланги на тройнике продаются только в сборе, отдельных номеров нет. И в сервисе мне целиком тройник меняли, когда потёк один шланг. Эти кольца запрессованы и как их снять без повреждения - мне сложно сказать.
John-Digidon
6 August 2016
PiterFF2:
John-Digidon
да нет,у нас он отдельно идет..
ale63866228
6 August 2016
Nickoliaber
Смотри сальник выбора передач.
Nickoliaber
6 August 2016mobile
ale63866228:
Nickoliaber
Получается это может литься с коробки передач или с движка?
Я просто пытаюсь понять, что да как.)
bogestvod
6 August 2016
Всем привет!
Помогите, пожалуйста.
Сам почистил дроссельную заслонку, все собрал, включаю зажигание, ОШИБКА: "двигатель неисправен" "ограничение скорости". Заводится с трудом, подгазовываю. И движок весть трясется!
Ford focus II 1.8
serega838
6 August 2016
bogestvod
Напиши как и чем чистил?
ff2ff
6 August 2016mobile
bogestvod
Провод на заслонку обратно не забыл надеть?
bogestvod
6 August 2016
Провод на заслонку надел, чистил hi gear для карбюратора
ff2ff
6 August 2016mobile
bogestvod
Резиновую прокладку не забыли, прилигает ровно, воздух не подсасывает?
bogestvod
6 August 2016
ff2ff
забыть, то не забыл, но еще раз сниму проверю, а то, что надавливал пальцем на заслонку, ей же по барабану?
electromexanik
6 August 2016
bogestvod:
Я только так и чищу заслонку, не снимая, проворачиваю пальцами и обдаю с баллончика очистителем. Никогда никаких ошибок не выскакивало. Даже клемму с аккумулятора не скидывал никогда.
Выжимной подшипник
Система охлаждения
